Präsenzmelder mit Zeitschaltuhr in LoxoneConfig konfigurieren.
  • daftendirekt
    • 05.04.2018
    • 8
    Hallo Leute,
    vl ist jemand von euch so nett und könnte mir weiterhelfen. Ich steh völlig auf dem Schlauch.
    Ich schaffe es einfach nicht meinen EPV Präsenzmelder Zeitabhängig einzuschalten.
    Also dass der Präsenzmelder nur zu bestimmten Zeiten sein erfasstes Signal sendet. Zurzeit habe ich den Präsenzmelder im Dauerbetrieb laufen.
    Ich habe es mit dem Zeitschaltuhrbaustein versucht aber vermutlich verbinde ich die Eingänge/Ausgänge der einzelnen Bausteinen nicht richtig.
    Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Lg Hans!
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    Moin,
    müsste doch so gehen.
    Den Bewegungsmelder auf TR der Schaltuhr.
    In der Schaltuhr die Zeiten eintragen an denen der BWM aktiv sein darf. WICHTIG bei den Uhrzeiten dan Haken "Aktivierung notwendig" aktivieren.
    An dem AQ der Schaltuhr eine Ausschaltverzögerung, den Wert T mit den Sekunden einstellen wann das Licht wieder ausgehen soll.
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 272
      Sorry hatte noch was vergessen.
      Der verzögerte Impuls muss noch die Schaltuhr resetten.
      Jetzt sollte es passen :-)
      • daftendirekt
        • 05.04.2018
        • 8
        Jetzt hats geklappt!!
        Vielen, vielen Dank! GünWün!!!
        • cdani
          • 123
          Ich würde das so lösen, ein Baustein weniger.
Name: Bildschirmfoto 2018-08-23 um 00.15.47.png
Ansichten: 240
Größe: 41,7 KB
          • GünWün
            GünWün kommentierte
            Dann geht die Steckdose ja nur an wenn Bewegung ist. Oder machst du Sport wenn du Strom haben möchtest? ;-) Nur Spaß
            Viele Wege führen zum Licht
          • cdani
            cdani kommentierte
            Genau diese Funktion wollte er ja, ich selber habe die Funktion nicht bei mir. Was geschaltet wird spielt ja keine Rolle, die Steckdose war gerade das nächste Objekt.
            Zuletzt geändert von cdani; 23.08.2018, 08:40.
