24 V über 1 Wire schalten
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    mir geht so langsam der Platz aus.
    Hat jemand eine Lösung oder sogar schon mal sowas verbaut, dass ich per 1-Wire 24V oder gar 230 V schalten kann?
    Vielen Dank
  • PBaumgartner
    • 11.03.2016
    • 279
    meinst du sowas?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 569
      Genau Vielen Dank. Kannst du mir zufällig aus dem Kopf sagen, wie ich dass dann im System ansteuern muss?
        • 7318
        Wenn du eine Loxone 1Wire hast, gar nicht.
        Die unterstützt den Chip nicht.
          • 4323
          Wenn dir der Platz im Verteiler ausgeht dann schau dir das hier an https://www.weinzierl.de/index.php/d...ces/knx-io-570
            "Ausgang: Open-Drain, max. 100 mA"
            Ohne Koppelrelais recht beschränkte Möglichkeiten.
            Dann ist auch der Platzvorteil dahin.
          • 3263
          Was spricht gegen eine LAN Relaiskarte?
