0-10V Temperatursensor für Deckenmontage
Ich bin auf der Suche nach einem 0-10V Temperatursensor für die Decken-(Durchsteck)Montage. In einem Raum sind bis auf einen Bewegungsmelder an der Decke (Trockenbau) keine Bediengeräte vorgesehen. Von 1-Wire würde es einen Decken-(Durchsteck)Sensor geben, jedoch verwende ich sonst kein 1-Wire und die Extension ist für diesen Sensor doch sehr teuer. Den 0-10V Sensor mit Gehäuse von Loxone möchte ich nicht verwenden, weil ich den im Fehlerfall nicht durch das kleine Loch (für den Bewegungsmelder) durch die Decke bekomme. Die Raumtemperatur benötige ich "leider" für die Heizungsregelung.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Stichworte: - -
Raumtemperatur an der Decke messen ist für die Heizungsregelung aber auch nich gerade optimal.
Üblicherweise werden Sensoren für die Raumtemperaturregelung nicht über 60 bis 80cm unterhalb der Decke montiert.
Wenn man einen Sensor direkt an der Decke montiert, dann muss man zum einen mit einem Offset rechnen und zum anderen gibt es teil merkwürdige konvektions verursachte Fehler durch das Verhalten der aufstömenden und stauenden Luft unter der Decke.
Hallo THX,
dies wäre eine Möglichkeit. Optisch in Ordnung, jedoch immer beachten, dass Messungen an Decken, wie Labmeister es schon schreibt, nicht wirklich sinnvoll sind.
Dazu einen Messumformer PT100/1000 auf 0-10V wie z.B.
http://www.lkmelectronic.de/ShopXS/i...usgang010V.htm
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Hallo THX,
Wie sieht denn das Innenleben des Loxone 0-10V Temperatursensor aus? Würde das ggf. in eine Unterputzdose passen. Vielleicht hat jemand ein Foto.
Für meine Rahmen Gira E2 müsste ich eine Blindabdeckung entsprechend modifizieren damit Luft "strömen" kann, außer solche Blindabdeckungen gibt es schon offen.
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
Oder du holst dir den hier https://www.busch-jaeger.de/at/produ...i-premium-knx/
103EuroGrüße AlexKommentar
103EuroSmarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Es gibt diverse temperaturfühler/umformer von s+s regeltechnik.Dazu bieten sie für ihre umformer gleich abdeckungen mit schlitze für diverse schalterprogramme an und sind soweit ich noch weiß günstiger wie loxone.
https://spluss.de/de/produkte/temper...fuehler/fstf-1Zuletzt geändert von gasguzzler1; 25.08.2018, 18:31.Kommentar
Hab aktuallisiert schau in den link und dann schau in die bedienungsanleitung.das müsste ein umformer mit 0-10 v ausgang sein.Zuletzt geändert von gasguzzler1; 25.08.2018, 18:43. -
Möglicherweise meint gasguzzler1 die FSTM-U und nicht die FSTF-1 Serie.
Ja sorry für den nicht ganz richtigen link romildo hst natürlich recht ich meinte den FSTM-U.Zuletzt geändert von gasguzzler1; 26.08.2018, 08:30.
Es gibt auch noch eine sehr günstigere Variante. Bei Aliexpress/ebay gibt es 0-10V Transmitter, die in eine up dose reinpassen(45mm) dazu brauchst du noch einen pt 100 Fühler .
Die Abdeckung müsstes du wie du sagst selber modifizieren. das kostet dich dann unter 10 euro + Gira abdeckung und etwas arbeit.
ich habe solche drei an der zahl testweise seit ca. einem halben jahr am laufen. Einen als Aussentemperatur und zwei mit Anlegefühler für FBH Vor-und Rücklauf. Messe ab und zu mal mit einem Testo Messgerät nach und hatte bis jetzt immer Meßtoleranzen von 0,1 - 0,2 K.
Habe auch einen PT100 Fühler mit einen 0-10 Transmitter von Aliexpress am Laufen. Allerdings werden bei mir die Werte nicht 100% korrekt angezeigt... Was ich auch dazusagen muss ich habe nicht wirklich technische Daten(Minimal und Maximal Messwert) bei dem PT100 Fühler eruieren können.
https://www.aliexpress.com/item/3284...chweb201603_55Wenn wer diese Variante hat welche Werte (Zielwert 1,2) habt Ihr in der Config eingetragen?
1 BildKommentar
Ein PT100-Sensor hat genormte Widerstandswerte zugeordnet zu einer Temperatur siehe Link:
Pt100 Tabelle von TMH » Ihr Partner für Temperaturmessung ✓, Thermoelemente ✓ und Widerstandsthermometer ✓
Den Messbereich selbst stellt man am PT100-Messumformer entsprechend ein (siehe Beispielslink) https://www.sensorshop24.de/temp-mes...-10-v/a-98969/
Der eingestellte Messumformer-Messbereich gibt die Zielwerte 1+2 in der Config vor.
