Um das Programm übertragen zu können musste ich die Steuerung updaten
Dimmer Extension nach Updsteprogrammierung tot
So sehen die Widerstandswerte des Loxone Link aus.
Beide ziemlich gleich kann man sagen.
Die Loxone Config findet alle Geräte außer die besagten Dimmer.
Dadurch dass die beiden Dimmer im Programmiermodus hängengeblieben sind denke ich dass die Software nicht drauf ist bzw. Der Arm im Bootloader festhängt und seine SW via SPI bei Loxone braucht. :-( riecht nach einschicken.
Bemerkenswert war, dass die Dimmer extensions als ich das Paket erhalten hatte deutlich verstaubter als alle anderen1 BildZuletzt geändert von gerners; 03.09.2018, 21:05.Kommentar
Bemerkenswert war, dass die Dimmer extensions als ich das Paket erhalten hatte deutlich verstaubter als alle anderenKommentar
"24V waren angelegen und wurden geschläft"? Kann das auf deinem Zettel nicht wirklich lesen - sorry
So wie ich die Messwerte interpretiere, war am dimmer der lox-link abgesteckt und du hast in den dimmer "reingemessen".
Falls gar keine Terminierung gesetzt wurde, werden nur die Impedanzen der Treiber im spannungslosen Zustand gemessen. Dieser Wert befindet sich im 2-stelligen kOhm-Bereich.
Was sagt der Widerstand, wenn der loxlink auch tatsächlich mit miniserver und co verbunden ist?
Also dann müsste ja ein 120Ohm Widerstand im Miniserver drin sein UND dein 120 Ohm Widerstand am letzten Bus-Teilnehmer vorhanden sein. Also sprich 60 Ohm wären messbar.
Wenn der loxlink angesteckt war (also mit Miniserver und allen anderen extensions verbunden) und du misst trotzdem solche kuriosen Werte, dann liegt aber irgendwas an deiner loxlink-Verkabelung total im Argen. Das glaube ich jetzt mal nicht, sonst hätte bisher ja auch nichts funktioniert.Zuletzt geändert von Thomas M.; 04.09.2018, 05:48.Kommentar
