Dimmer Extension nach Updsteprogrammierung tot
  • gerners
    • 24.10.2017
    • 16
    Hallo, ich habe heute erstmals ein rudimentäres Programm auf meine Steuerung aufgespielt um etwas Licht bei der Arbeit im Haus zu haben.
    Nach dem verbinden des Rechners und dem Aufspielen des Programmes sind meine 2 Dimmer Extensions laut linker LED, welche Orange und rot geblinkt hat im Programmiermodus gewesen. Die Eingänge wurden aber eingelesen.
    Als der Status nach 30 Minuten Immernoch der selbe war, nahm ich die Steuerung vom Netz. Beim wiedereinschlafen waren dann beide Dimmer Extensions tot.
    Keine Led blinkt im Betrieb. Programm findet die Dimmer nicht.
    Was kann man tun?
    Muss ich sie einschicken, dass der Bootloader über SPI wieder fit gemacht wird?
    Warum hängen ausgerechnet die 2 Dimmer im Programmiermodus fest?
    Gibts eine andere Möglichkeit die Dimmer über die Loxone Config zu retten?
    Gruß Gerner
    • 5160
    Hast Du denn schon mal versucht die Dimmer zu suchen oder neu anzulernen?
    Sind sie im Gerätestatus zu sehen, wenn ja wie ist der Status?
    Diesbezügliche Loxone Dokumentation schon gelesen?
    lg Romildo
    • gerners
      • 24.10.2017
      • 16
      Hi hab ich so explizit noch nicht aber ich glaub das bringt nix weil keine LED leuchtet an den Dimmern.
        • 5160
        Na gut, wenn du meinst, dass das nix bringt, dann wird es wohl so sein.
        lg Romildo
        • gerners
          • 24.10.2017
          • 16
          Sorry wollte deinen Vorschlag nicht schlecht reden.
          Ich werde das morgen in jedem Fall probieren.
          Mich ch macht es nur extrem stutzig, dass die LED nicht leuchtet
          • PBaumgartner
            • 11.03.2016
            • 279
            Schau dir mal die Stecker an - mir ist es bei einer extension passiert, dass der Stecker um einen Pin versetzt angesteckt war - das geht blöderweise. Sowohl beim Loxlink, als auch bei Power.
            • gerners
              • 24.10.2017
              • 16
              Hi, das kann ich ausschließen.
              Vor dem Programmieren haben sowohl Link als auch das durchschleifen der Spannung was logischerweise jetzt auch noch geht funktioniert.
              Hatte das schon mal einer dass die LED komplett aus ist?
                • 7321
                Wenn beide LED aus sind ist das normal ein Zeichen für "keine Spannung" oder gar ein Defekt.
                Allerdings sollte so was ja nicht durch ein Update ausgelöst werden.
                Hast du die Versorgungsspannung wirklich schon mal gemessen?
                • gerners
                  • 24.10.2017
                  • 16
                  Hi ja hab ich, 24 V
                  hat vor dem update auch alles gepasst. Hatte bei den Ausgängen an einer der Extensions auch gar noch nichts verkabelt.
                  Die Steuerung funktionierte komischerweise auch im Programmiermodus, wenn die LED gelb rot blinkte. Erst nach dem Neustart waren sie tot...
                    • 7321
                    Ich denke dein Fehler war...
                    Als der Status nach 30 Minuten immer noch der selbe war, nahm ich die Steuerung vom Netz.
                    Vermutlich ist die Firmware nicht geschrieben und das ganze Ding startet jetzt nicht mehr.
                    Wird dir wohl nur das einsenden an Loxone bleiben.
                    • gerners
                      • 24.10.2017
                      • 16
                      Das denk ich auch
                      aber der Rechner meldete fertig..
                      da wurde dann auch nix mehr übertragen...
                      Mal schauen was Loxone im Ticket schreibt
                        Das ganze kann in manchen Fällen recht lange dauern.
                        Hatte auch schon gedacht das etwas nicht stimmt beim update, aber nach einer recht langen Zeit (denke 1-2 Stunden) war es dann OK.
                        Aber Loxone kann die Firmware ja wieder aufspielen und alles wird gut.
                      • 5160
                      Kein Problem.
                      Bin nur der Meinung, dass man zuerst mal den Glauben in den Hintergrund stellen und die Fakten zusammentragen sollte.
                      Könnte ja sein, dass ein Reset, ein erneutes Update, ein längeres Ausschalten usw... wie schon so oft, zum Erfolg beiträgt.
                      Ein Ticket bei Loxone ist aber sicher die richtige Entscheidung.
                      Bin schon gespannt was schlussendlich die Lösung sein wird.
                      lg Romildo
                      • gerners
                        • 24.10.2017
                        • 16
                        Ich werd laufend berichten.
                        Loxone Sagt widerstand des Link messen und Spannung prüfen
                        heute Abend werd ich das mal machen
                          • 3264
                          Bezüglich Widerstand messen wollen die auf folgendes raus:
                          http://www.microcontrol-blog.net/201...an-netzwerken/
                          Spannung am can Bus mit Multimeter gemessen: (Es geht hier ja um ok oder nicht ok und nicht darum, die Kommunikation am can bus bis in den Bit-Bereich zu prüfen)
                          Also can-h gegen gnd und can-l gegen gnd.
                          ~24V Problem, weil die 24V am bus anliegen
                          ~2,5V OK
                          ~ 0V Durch was auch immer Kurzschluss vom Bus auf GND
                          Kannst dann selbst schon mal die Ergebnisse deiner Messung interpretieren.
                          Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.09.2018, 11:22.
                          • Robert L.
                            • 922
                            Laut Posting Nr1. wurde nur "Programmiert"
                            weiter unten interpretiert jemand "Update" hinein..
                            wäre erstmal interessant, was jetzt überhaupt gemacht wurde...
                              Das hat mich auch etwas verwirrt, im Titel steht aber "nach Updsteprogrammierung" was ich schon als "Updateprogrammierung" deuten würde.
                              Er schreibt oben LED haben orange/rot geblinkt... also Update!
                              Ermitteln Sie den Gerätezustand Ihres Miniserver anhand der LED Zustände. So können Sie einfach eventuelle Fehler feststellen.
