Shelly
  • Leo Kirch
    • 831
    #166
    Bei Temperaturwechseln, die im Außenbeteich groß und schnell auftreten können, kann es auch zu Kondensatbildung kommen.
      • 11237
      #167
      Ich habe einen im Außenbereich in ner Klemmdose eingebaut und lass es drauf ankommen.
      Als aktives Gerät erzeugt der Shelly selbst Wärme und damit hoffe ich, dass das gegen Kondensation reicht.
      • eisenkarl
        • 1350
        #168
        Ich habe auch mal einen Shelly 1 in eine meiner Aussenwandleuchten (4w LED) gebaut. Bisher keine Probleme und lasse es drauf ankommen...
          hi gibts schon ein beispiel confing mit dem neuen update für die Rollos?
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 316
            #170
            Ok ich habe ihn nun auch in ner Klemmdose im Aussenbereich. Mal schauen
              • 7318
              #171
              Ich glaube das es da nichts braucht, so lange die Dose die richte IP hat kann es max. im Sommer ein Hitze-Problem werden.
              Bin aber wie du der Ansicht das es ohne weiteres gehen sollte.
              • tholle
                • 830
                #172
                Kann man den Shell2 auch mit einem Taster betreiben? In der Anleitung ist immer von S (Switch) also Schalter/Wechsler die Rede.
                Ich frage mich aber, ob man auch einen Taster/Schliesser benutzen kann.
                Hintergrund der Frage ist Folgender: Ich habe 4 von den Shelly hinter einem Lichtschalter/Wechsler verbaut. Druecke ich den Lichtschalter (Wippe) schaltet sich das Licht ganz normal ein. In Loxone habe ich mittels Treppenlichtschalter eine Zeit definiert, wann das Licht durch den Shelly wieder ausgeschaltet werden soll (mit Vorwarnung, deswegen der Treppenlichtschalter). Reagiert man nicht in einer gewissen Zeit, wird das Licht durch Loxone/Shelly abgeschaltet. Der physische Lichtschalter allerdings verbleibt in seiner zuvor eingestellten Position, naemlich Licht einschalten.
                Wenn man zu einem spaeteren Zeitpunkt wieder in den Raum kommt, ist das Licht natuerlich aus und man muss den Lichtschalter an der Wand erst in die Ursprungsposition, also AUS, schalten, und danach wieder auf EIN, um das Licht wieder einschalten zu koennen.
                Da waere es doch viel praktischer, man wuerde den Lichtschalter durch einen Taster ersetzen, der nach Betaetigung wieder in seine Ursprungsposition geht.
                Funktioniert das mit den Shelly oder brauchen die zwingend einen durchgeschalteten Strom, um das Licht anzulassen?
                Vielen Dank und Gruss,
                tholle
                • humerc
                  • 01.12.2015
                  • 124
                  #173
                  Ja, funktioniert problemlos. Ich habe bei mir sogar alle Schalter auf Taster umgerüstet, da es mich gestört hat, dass der Schalter in der "falschen" Position bleibt, sobald man via Loxone das Licht schaltet. Ist zwar eigentlich kein Problem, da der Schalter dann eben "umgekehrt" funktioniert, aber der WAF ist mit den Tastern deutlich besser.
                  • humerc
                    humerc kommentierte
                    P.S.: Du solltest aber auch in der Shelly App einstellen können das du Schalter benutzt, somit wird jedes mal geschaltet sobald du den Schalter drückst, egal in welcher Position er sich befindet.
                • tholle
                  • 830
                  #174
                  Vielen Dank fuer die Info. Tatsaechlich habe ich die Shelly auf "Switch" stehen, aber das funktioniert bei mir nicht, dass er bei jeder Schalterbetaetigung schaltet. Kann aber auch durchaus sein, dass ich da etwas falsch eingestellt habe. Egal, wenn es mit Tastern funktioniert, soll mir das recht sein.
                  Gruss,
                  tholle
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 316
                    #175
                    Hat hier jemand von euch auch die HT bestellt?
                      Ja ich na schauen was kommt
                      • Blindfisch
                        • 14.09.2018
                        • 21
                        #177
                        Ja die kamen heute an, netterweise noch vor Weihnachten.
                        Funktionieren tadellos und in 5 Min alles eingerichtet.
                        Erstaunlich klein die Teile.
                        • Tom001
                          • 20.05.2016
                          • 316
                          #178
                          Also Einbindung in Loxone so wies aussieht auch kein Problem?
                          • Blindfisch
                            • 14.09.2018
                            • 21
                            #179
                            Nein, das geht auch einwandfrei.
                            Wobei ich zugeben muss über HTTP habe ich da keine Werte reinbekommen, aber über UDP auf Anhieb.
                            Also bei der Temperatur kann man als minimale Änderung für den HT 1° einstellen bei dem gesendet wird.
                            Dafür kann man bei der Feuchte eine minimale Differenz von 0,1% vorgeben.
                            Testweise über Nacht hatte ich jetzt 1° und 3% eingestellt, für meine Anwendung ist das dann hinreichend genau.
                            In den Kellerräumen soll die Temperatur nicht unter x°C fallen --> Heizung ein und dafür ist es eine recht kostengünstige Lösung.
                            • Tom001
                              Tom001 kommentierte
                              hast du ne Vorlage für die virtuellen Ein- und Ausgänge?
                          • Negropo
                            • 10.10.2015
                            • 90
                            #180
                            Mal eine Frage in die Runde: Wie lange hat es bei euch von der Bestellung bis zur Lieferung gedauert? Habe Anfang Dez. ein Shelly2Led bestellt und bis heute ist die Order immer noch im Status "Processing".
                            Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
                              Denke die meisten liegen irgendwo beim Zoll herum und dafür kann Shelly nichts!
                            • philox
                              philox kommentierte
                              Zoll?! Die kommen doch aus Bulgarien
                              Bei mir hat es auch so um die 6 Wochen gedauert. Denke derzeit wird es wegen den Feiertagen ein wenig länger sein.
                              Zuletzt geändert von philox; 04.01.2019, 13:51.
                              Stimmt schon aber meine lagen trotzdem in Frankfurt herum.
