Shelly
  • Kerle76
    • 19.09.2017
    • 50
    #241
    Hallo AlexAn . habe mir gerade nochmal schnell Deine Beispielkonfig im Wiki ansehen. Da ist der Fehler mit ON/OFF auch noch drin. Evtl. solltest Du da drauf hinweisen, sonst verzweifelt evtl. noch einer
      Hab gestern die Vorlagedatei ausgetauscht. Die Vorlage ist im Programm Config selbst enthalten und nicht in der Beispieldatei. Hast du da ev. noch die alte?
      Neu importieren oder im Pfad ablegen und Config neu starten! Bulb schaltet nicht mehr aus aber die Funktion der Farben sollte klappen.
      Klappt jetzt alles?
      Zuletzt geändert von AlexAn; 25.01.2019, 14:28.
  • Kerle76
    • 19.09.2017
    • 50
    #242
    Habe mir die Beispielkonfig nochmal geladen und jungfräulich in der Konfig geöffnet. Entweder ich spinn komplett oder da ist das Thema mit ON/OFF drin. Sieh selbst Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot (2)_LI.jpg
Ansichten: 2041
Größe: 195,8 KB
    • Kerle76
      Kerle76 kommentierte
      da stand ich mal länger auf der Leitung. Logo, das wars. Passt jetzt :-)
      Hauptsache es spielt jetzt alle Farben bei dir!
    • Kerle76
      Hab das Ganze jetzt noch mit einer Schaltuhr ausgestattet und so gibt es ein Schlaflicht dass je nach Zeit die Farben wechselt und spätestens aus schaltet wenn die Raff automatisch hoch fahren...
      Vielen Dank Alex für den support.
      Freue mich schon auf das nächste Projekt mit shelly (Leistunsmessung).
      Bis bald VG
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    #243
    Einmal zum Verständnis, ich kann durch den Shelly 1 eine herkömmliche Steckdose wo L, N und PE liegt diese durch den Shelly schaltbar machen? Tiefe Dose ist verbaut.
    Auch kann ich es nutzen um einen Taster am Shelly anzuschließen?
      simon_hh kommentierte
      genau so ist es
  • philox
    • 16.06.2016
    • 280
    #244
    Geht beides.
      • 4323
      #245
      Umsetzung per MQTT sollte fertig sein!
      Neu:
      Roller kann jetzt Position
      Warmweißtöne können jetzt verwendet werden
      VO mit Shelly4pro - nicht getestet da ich keine habe
      VO mit ShellyPlug - nicht getestet ………..
      VO Vorlage und Config sind hier (nicht vergessen die eigene Shelly ID auszubessern) : https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shelly vorlage.JPG Ansichten: 0 Größe: 65,1 KB ID: 187608
      VI hat Christian hier erklärt: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...avpagetreemode
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shelly MQTT.JPG Ansichten: 0 Größe: 315,1 KB ID: 187585
      Status Position der Rollläden konnte ich nicht testen da ich sie nicht kalibriert habe.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2019, 12:52.
        Sieht sehr "anspruchsvoll" aus ;-)
        Ja die Bulb ist eine kleine "Zicke"
        Wer will kann da sicher ein paar Statusbausteine rausschmeißen bzw. aufräumen aber die Zeit hab ich mir nicht mehr genommen da die Funktion gegeben war.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2019, 13:00.
    • Kerle76
      • 19.09.2017
      • 50
      #246
      Was noch zu erwähnen ist, dass man speziell beim bulb auf eine statische IP achten sollte. Gerade wenn der bulb über einen Lichtschalter vom Netz getrennt wird, holt er sich sonst eine neue IP. Kann einem schon mal eine Minute nachdenken verursachen
        Hat meine Tochter auch ungläubig gefragt: "was die Glühbirne hat eine eigene IP"
        Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2019, 12:27.
    • Fuxi
      • 257
      #247
      Nur zur Info, weiss nicht ob es schon erwähnt wurde, aber lt. Shelly selber wird der ShellyPlug nicht mehr produziert. Dann gibts nur mehr ShellyPlugS. Sprich 12A anstatt 16A.
        • 4323
        #248
        Shelly 2.5 ist im Anlauf https://shelly.cloud/product/wifi-sm...oller-shutter/
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          #249
          Ich habe jetzt meine Shelly 1 bekommen muss ich die jetzt noch mit einer anderen Firmware flashen oder sind die schon mit Originalfirmware einsatzbereit?
        • Stewe
          • 285
          #250
          Habe bei Shelly direkt auf der Homepage ein paar Anfragen gemacht,
          die melden sich einfach nicht zurück. (schon 3x versucht!)
          Ist das bei deinen dort noch Normal?
          LG SteWE
            Was willst du denn wissen?
            Facebook ist die richtige Adresse für Fragen an Shelly .
        • Stewe
          • 285
          #251
          @Christian
          Habe leider kein Facebook.
          Auf der offiziellen Homepage gibt's auch nach 3 Anfragen keinerlei Antwort!
          Das hat für mich einen bitteren Beigeschmack, möchte fast sagen : einfach uninteressant!
          Folgende Anfrage:
          • eine deutsche Anleitung für Shelly1
          • info über den aktuellen ausgelieferten Firmwarestand Shelly1
          • Versandkosten nach Österreich
          • tatsächliche Lieferzeit
          Danke u. LG
          Zuletzt geändert von Stewe; 02.02.2019, 11:14.
          LG SteWE
            • 11237
            #252
            Versandkosten nach Ö waren bei mir EUR 6,12.
            Ob es eine deutsche Anleitung gibt, weiß ich nicht, aber brauchst auch nicht (das ist bebildert wie eine IKEA-Anleitung - sind die „deutsch“?)
            Lieferzeiten sind von Produkt zu Produkt unterschiedlich, steht aber bei jedem Artikel im Shop. Rechne sicherheitshalber mit mind. einem Monat!
            Das Unternehmen ist ob der Nachfrage vorne und hinten überfordert, die Produktionschargen sind bei einigen Produkten über Wochen vorbestellt.
            Die Firmware updatest du direkt über deren WebIf, also völlig egal, welche drauf ist.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.02.2019, 11:47.
              Huhu ich habe eine Shelly Anfanger frage.
              Das sieht alles ganz Interessant aus. Nur ein ist mir noch nicht klar
              Kann ich den Shelly 1 auch mit einem Taster betreiben?
              Es würde mich stören, wenn der Lichtschalter immer in einer anderen position an ist.
              • philox
                • 16.06.2016
                • 280
                #254
                Geht problemlos.
                • Stewe
                  • 285
                  #255
                  Hallo.
                  wollte mal für die Shelly1 ein Vordefiniertes Gerät erstellen, aber leider folgende Fehlermeldung:
                  Wo liegt der Fehler? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Loxone xml Vorlage für Shelly1.JPG
Ansichten: 1311
Größe: 23,5 KB
                  LG SteWE
                    Du hast VI und VO verwechselt vermute ich mal.
                    Die Vorlagen im MQTT Bereich der Shellys die ich erstellt habe sind alles VO und die VI sind dann ziemlich rasch über "Incoming overview" angelegt!
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 10.02.2019, 08:05.
