Shelly
Guten Morgen, ich habe meinen Shelly nach folgendem Screenshot in Betrieb genommen - siehe Foto. Zur Zeit hab ich noch keine PV, wird aber noch kommen. Was mich verwundert ist, dass ich auf Phase 0 und 1 positive Werte habe und auf Phase 2 negative Werte, obwohl ich die 3 Klemmen von K --> L (mein FI --> Energieversorger) angeschlossen habe. Hat jemand das selbe Problem? Dankeschön
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Kennst du das Layer 8 Problem?
Wenn du zwei Schaltschränke hast, und zwei FIs, und die Leitung zum zweiten Schrank mit dem zweiten FI geht - verdeckt von der plombierten Blende - direkt von der Zähler-Nachsicherung weg...... und du misst den Strom vom ersten FI. Was kommt dann raus wenn du den Herd am zweiten FI einschaltest......?
Ich könnt mich ..... sowas Blödes!!
Christian Fenzl - wie ich sehe hast du deinen Shelly 3M bekommen.
Ist es korrekt, dass es nicht genügt die Stromklammern um die Phasen zu legen, sondern dass der Abgang auch umgeklemmt werden muss auf den Shelly,
also ein Umbau am Verteiler ist nötig und nicht reines Plug'n'Play mit den Stromzangen?
Lg ChristofKommentar
Das ist nicht so - die Zeichnungen von Shelly sind Mist.
Hier hab ich eine Zeichnung, damit kann man sich‘s besser vorstellen.
Anfangs war ich auch sehr verwirrt, ich habe dann in Antworten meines eigenen Facebook-Posts ein paar Sachen klarer gemacht: https://www.facebook.com/groups/Shel...2419871857361/
Ich werde das bei Gelegenheit ins Wiki übernehmen.
Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 12.02.2020, 00:48.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl - ich denk mir auch dass das einfach beim bestmöglichen 3poligen LS dazu gehängt werden kann, bei uns in AT meistens dann das Backrohr bzw. E-Herd oder was man sonst so am besten anfahren kann. -
Hallo Christian,
das hat mit „lasst die Kirche im Dorf“ nichts damit zu tun. Bei deinem Beispiel hast Du keinen Kleinverbraucher mit einer Messung eingetragen sondern eine Messung für eine gesamte Verbrauchgruppe oder einer zentralen Einspeisungsmessung.
Wie ich schon in einem Kommentar geschrieben habe, kann man bei Kleinverbraucherstromkreisen wie Pumpen, Lüftern, Beleuchtungen, etc. eine gemeinsame Absicherung umsetzen.
Einen Verbraucher mit z.B. 16A oder höherer Absicherung da kommen mir doch Zweifel, ob die Leiterbahnen für die Referenzspannung im Shelly wirklich ausreichend dimensioniert sind. Ich würde den Aubau mit einer gemeinsamen Absicherung so nicht aufbauen. Aber jeder so wie er will.
Dein Hinweis mit der Einzelabsicherung einer Glühlampe ist doch „quatsch“ wie ich meine. Da ist ein Leitungsschutz ausreichend als Kurzschlussschutz.
Gruß Michael -
Michael, ist ja egal. Ich wollte der Aufklärung beitragen mit einem Anschlussplan, der sicher, und auch lesbar ist und in der Praxis funktioniert.
Jetzt sind erst recht alle verunsichert, deswegen lass ich es sein.
Ich bin der Meinung, dass das Schema von Shelly nur nicht ganz fertig gezeichnet ist.
Ich habe mir erlaubt das Bild etwas zu ergänzen.
Ohne Gewähr auf Stimmigkeit und im Glauben, dass ich das Bild von Shelly verwenden darf. Wenn nicht, bitte löschen.
Die eingezeichnete Sicherung ist zum Schutz vom Shelly da ja auch Lasten mit höherer Absicherung damit gemessen werden können.
Wie gross diese im Maximum sein darf, konnte ich im Datenblatt nicht finden.
Der Spannungsanschluss am Shelly dient dazu, den Shelly zu versorgen und wird für die Messung von Spannung und Leistung benötigt.
Nachtrag: Text bestehend in Bild eingefügt.Zuletzt geändert von romildo; 12.02.2020, 09:01.lg RomildoKommentar
Wie gesagt, die Zeichnungen von Shelly sind Mist.
Die Max Load 10A bezieht sich auf das Relais und nicht auf den Shelly (du sicherst den Miniserver ja auch nicht mit 5A ab, weil dort 5A-Relais eingebaut sind). Ob der Automat daher 10A oder 16A hat, ist egal. Wennst mit dem Relais über 10A schaltest, ist es halt hin.
Ob auf dem Automaten noch was anderes hängt, ist auch egal (hat keinen Einfluss auf die Spannungsmessung).
Der I vom Shelly muss nicht auf einem anderen Automaten sein wie die drei V. Das macht überhaupt keinen Sinn, und ist sogar eher gefährlich (einer der Automaten ist aus, und du hast trotzdem noch 230V am Shelly).
Aber du bestätigst, wofür ich bei Facebook Shitstorm und "Geh zum Elektriker" geerntet habe: Mit dem Bild in der Hand kannst das Ding nicht richtig anschließen. -
Das Schema von romildo ist auch etwas Gewöhnungsbedürftig, aber korrekt gezeichnet. Der Kasten Verbraucher stellt eigentlich das Sammelschienensystem, ohne nachgeschalteten Hauptsromkreise dar.
Für die zur Spannungsmessung L1-L3 notwendige Absicherung des Shelly reicht es aus kleine Sicherungsgrößen (z.B. 2 A) einzusetzen. Beachten sollte man jedoch, dass die Herstellerkurzschlussfestigkeit der Shelly-L1-L3-Absicherung zu der vorgeschalteten Verbraucherabsicherung passt.
Gruß Michael -
Ich wollte da keineswegs noch mehr Verwirrung in die Geschichte bringen.
Das Grund-Bild ist ja auch nicht von mir, von mir ist lediglich die Symbolische Darstellung von der bestehenden Installation.
@Christian
Scheinbar ist auch mein Nachtrag absolut noch nicht verstanden.
Es geht doch genau um die V-Eingänge des Shellys, welche nicht mit 63A abgesichert werden dürfen und dies nicht nur wegen des Querschnitts zum Shelly sondern auch wegen des Shelly selbst.
Daher geht es erstmal mit dem grossen Querschnitt zur Absicherung dieser Eingänge und ab der Sicherung mit dem kleineren Querschnitt 1.5mm² auf die Shelly- V-Eingänge.
Kurzum:
Die Installation muss in jedem Fall von einer Fachkraft ausgeführt werden und der sollte schon wissen wie man ein Gerät mit Stromwandler anzuschliessen hat. Möchte das aber hier nicht weiter thematisieren
Ich kann das Bild auch gerne wieder entfernen.
Gibt seit kurzem ein Ticketsystem bei Shelly
hab 3 Fragen gestellt zur 3EM- wie hoch darf man VA,VB und VC absichern
- wie hoch darf man I/O absichern (ja ich weiß 10A....)
- dürfen die Klappwandler offen betrieben werden - Bürde der Stromwandler die Michael angesprochen hat
Bedienungsanleitung der 3EM: https://shelly.cloud/wp-content/uplo...rguide_web.pdfZuletzt geändert von AlexAn; 12.02.2020, 18:14.Grüße AlexKommentar
Temp. Addon (1Wire) für Shelly1/1PM
https://www.shelly-support.eu/lexiko...sensor-add-on/
Vorlagen sind im Loxwiki schon angepasst: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
DHT22 Sensor (Temp/Feuchtigkeit) ab Firmware 1.6 (noch nicht in der Vorlage)
Christian Fenzl kann ich den : in der Ausgabe von MQTT V1.0.1 umgehen
Zuletzt geändert von AlexAn; 14.02.2020, 07:05.Grüße AlexKommentar
coole Sache, was ich aber nicht gefunden habe, wie ich das Add-On auf den shelly bekomme.
Muss man das downloaden oder kommt das automatisch, sobald ich einen 1-Wire Tempsensor anbaue?Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Das Add-On ist ein Shelly - Aufsteckmodul.
Zuletzt geändert von romildo; 14.02.2020, 12:46.
Bei mir wurde zwischen Hausanschluss-Sicherung (Strombock) und FI noch ein Lasttrennschalter im Haus verbaut, sodass der Strom im Schaltschrank im Haus auch abgeschaltet werden kann.
Von diesem Lasttrennschalter gehen pro Phase 2 Adern zu jeweils einem FI weg.
Mit dem Shelly 3EM würde ich gerne eine Leistungsmessung für beide FIs also das komplette Haus machen,
kann man hier also die Stromzangen um beide Adern pro Phase legen, oder ist dies nicht zulässig?
Dann müsste man ja pro Ader eine Stromzange nehmen und somit 2 Shelly 3EM verbauen, sozusagen vor jedem FI einen.
Wenn’s drüber passt, geht’s. -
AlexAn ich habe in meiner Verteilung keinen EVU Bereich, zumindest kenne ich es in Österreich meistens so wie es bei mir ist,
auf der Straße steht der Strombock, wo auch der Zähler sitzt, von dort geht dann die Zuleitung ins Haus, wo die Verteilung sitzt - und hier hat der Energieversorger auch nichts mehr zu suchen. ;-)
Danke euch für die Info.
die ersten Shelly Duo ( E27 Leuchtmittel WLAN und 2700 - 6500 K bei 9 W) sind angekommen
Code:Anschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on[/URL] Ausschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off[/URL] Umschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle[/URL] Helligkeit: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?brightness=0.....100[/URL] (Dimmen) Farbtemperatur: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?withe=0.....100[/URL] (2700K-6500K)
GrußKommentar
Das würde ich gerne machen, wenn ich es denn könnte.
Der Theorie nach, müssten es die beiden Ausgänge wie beim Dimmer sein und dann noch zusätzlich der Ausgang für die Lichtfarbe in K.
Da ich aber keine Ahnung habe was Loxone da ausgibt, ob dies umgerechnet werden muss oder was auch immer, denke ich, dass es dort viel kompetentere Leute gibt bei denen ich mich dann bedanken kann. :-)
