Shelly
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    #406
    Am Loxone Ausgang kommt z.B. 201006500 raus. Für den Ausgang Lunitech.
    Wobei die ersten beiden Stellen 20 unbekannt, dann 3-5 den Dimmwert 0-100 % angeben und die Stellen 6-9 die Farbtemperatur von 2700-6500 k darstellen.
    Jetzt sollte es 3 Ausgänge geben
    /light/0?brightness=<v> (Stellen 3-5)
    /light/0?white=<v> (Stellen 6-9)
    Nur wie bekommt man die in den Befehl?
    Steht der Ausgang auf RGB sieht es anders aus.
    Zuletzt geändert von deepinpowder; 17.02.2020, 14:37.
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Wenn ich mich recht erinnere bekommt man die aktuellen Werte für Smart Aktoren nicht mehr raus,
      das wurde aber schon ein paar Mal bei Loxone angeregt was ich so im Forum mitbekommen habe....
    • 5144
    #407
    deepinpowder
    Du könntest es mal wie im Bild versuchen.
    In der Lichtsteuerung Lumitech einstellen.
    Beide Formelbausteine mit dem Ausgang verbinden
    Formel für Dimmwert: Int((I1-200000000)/10000)
    Formel für Farbe((I1-200000000)/10000)-(Int((I1-200000000)/10000)))*10000
    Damit die Farbe in 0-100 umgewandelt wird die Korrektur im Ausgang Bulb Farbe anpassen.
Ansichten: 1873
Größe: 57,8 KB
ID: 235867Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1790
Größe: 44,7 KB
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 412
      #408
      romildo Herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
      Die Formel für den Dimmwert scheint OK, es kommt der Wert 0-100 raus.
      Beim Farbwert kommt immer eine Fehlermeldung in der Formel an Position 51. Ich dachte dort ist eine ) zu viel.Aber das war auch keine Lösung.
        • 5144
        #409
        Hast du es denn mal wie im Bild in #407 zu sehen mit
        (((I1-200000000)/10000)-(Int((I1-200000000)/10000)))*10000
        versucht?
        Nachtrag bezüglich #408:
        Deinen Beitrag kannst du auch jederzeit selber löschen oder bearbeiten.
        Zuletzt geändert von romildo; 17.02.2020, 18:13.
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 412
          #410
          romildo Danke für den Hinweis, das überflüssige Posting habe ich gelöscht,
          Danke für die neue Formel, jetzt gibt der Baustein genau die Lichtfarbe von 2700 - 6500 aus. Das muss jetzt noch in 2700 = 0 und 6500 = 100 ungerechnet werden. Da scheitern leider meine Möglichkeiten.
            Skalierer
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 412
          #411
          Und somit funktioniert alles.
          danke romildo und AlexAn für die beiden Tipps.
          Ich habe das mal kurz als Wiki Eintrag "versucht" darzustellen: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
          Danke für die Unterstützung.
            Hast Du im Wiki auch die Templates dafür angelegt?
          • 5144
          #412
          Schau doch mal in Post #407 da steht doch wie die Skalierung auch direkt im Ausgang gemacht werden kann.
          Ein Skalierer kann natürlich auch genommen werden.
          • deepinpowder
            deepinpowder kommentierte
            Jetzt habe ich den letzten Satz erst richtig verstanden. Danke.
            Bitte gerne.
            (Gebrauchs)Anweisungen werden oft nur vom Verfasser selber verstanden
            Man kann aber auch nachfragen
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 412
          #413
          Kann man am Lichtbaustein auch angeben, daß hier nur Weißbereich gewählt werden kann. Häufig springt die APP auf RGB und liefert dann falsche Werte.
          In der Stimmung kann ich das angeben, nur in der "mehr" Auswahl kommt immer RGB.
            Bei mir erscheint unter "mehr" die Auswahl in welcher ich zuletzt was ausgewählt habe. Also einfach mal das Fenster wechseln und was auswählen.
            Allerdings auch nur dann wenn die Lichtsteuerung nur für Lumitech verwendet wird.
            Mir ist nicht bekannt dass man das irgendwie "festnageln" kann.
            Zuletzt geändert von romildo; 18.02.2020, 14:00.
          • 4300
          #414
          Hab schon mal in die 1.6er Beta reingeschaut:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DHT22.PNG Ansichten: 0 Größe: 189,7 KB ID: 238342
          Im Wiki hab ich bereits die die Vorlagen 1/1PM in 1Wire und DHT22 getrennt für das 1Wire Addon (Aufsteckmodul)
          Bei den 3 1Wire hat er 3x die Temp. Action was natürlich nichts bringt weil er hier nur sein Relais steuern kann und nicht einen Pushbefehl senden kann.
          Bei der 2.5er tut sich was bei den Tastereingängen:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Beta 2.5.PNG Ansichten: 0 Größe: 182,7 KB ID: 238343
          Christian Fenzl
          der :Punkt Bug bei 1/1PM wurde auch behoben
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3EM.PNG Ansichten: 0 Größe: 257,3 KB ID: 238349
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2020, 09:43.
            • 4300
            #415
            Falls wer schon einen DoorWindow auf 1.6 hat:
            https://www.loxwiki.eu/display/LOX/S...+HTTP+auslesen
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly DoorWindow.PNG Ansichten: 0 Größe: 6,0 KB ID: 240521
Ansichten: 1628
Größe: 53,6 KB
            Sollte ein Wert nicht korrekt sein dann schickt mir bitte den Json per PM da ich das ganze nur aus der Doku angelegt habe!
            (http://IP der DoorWindos/status)
            Zuletzt geändert von AlexAn; 14.03.2020, 14:10.
              • 18.09.2015
              • 2659
              #416
              Ich habe auch mal eine Frage, betrifft shelly aber auch MQTT, also eventuell ist es hier nicht zu 100% richtig.
              Ich lasse mir per tasker einen Akkuzustand senden, mit einem Schwellwertschalter werte ich aus, ob der Akku geladen werden soll oder nicht (20%-80%).
              Dann schalte ich mittels Merker den virtuellen Ausgang. Aber anscheinend verschluckt der MS oder was auch immer das Ausschalten manchmal.
              Siehe hier screenshot:
              Merker ist aus
              VI (aktueller Status shelly) ist trotzdem ein.
Ansichten: 1568
Größe: 24,1 KB
              An was das liegt, weiß ich nicht. entweder kommt der Befehl nicht durch (MQTT Problem vielleicht) oder ich hatte den MS eventuell neugestartet und die Logik ist durcheinander...
              Ist mir nun schon mehrfach aufgefallen. War aber auch in den letzten Wochen oft in der config, um Kleinigkeiten anzupassen.
              Habt ihr ein einfaches workaround, um am Merker entweder zyklisch den wirklichen Befehl zu senden und nicht nur bei Statuswechsel oder eine andere Idee um zu überprüfen, ob ausgeschaltet wurde und dann den Befehl ein weiteres Mal abzusenden?
                Schau mal im MQTT Log ob der Wert der Shelly überhaupt rausgeht. Log herunterladen und im Editor die Suchfunktion verwenden.
                Wlan Problem?
                Zuletzt geändert von AlexAn; 14.03.2020, 09:29.
              • alex68
                alex68 kommentierte
                Haben deine Shellies die aktuelle Firmware drauf? Falls nein, bitte aktualisieren! Es gab eine Version welche einen Bug mit der Verbindung hatte (es konnten keine http-Requests abgegeben werden da die Shellies nicht im Netz erreichbar waren).
                Ah ja, gerade geprüft: es gibt eine neue FW Version (V1.6.0)
                Zuletzt geändert von alex68; 14.03.2020, 12:32.
                simon_hh kommentierte
                Im MQTT Log war alles in Ordnung.
                Nun habe ich den shelly auf den letzten FW Stand gebracht und in ein anderes WLAN eingebunden (das etwas mehr nach draussen strahlt), nun ist es synchron. Was es schlussendlich war, weiß ich nicht genau.
                Danke für Eure Tipps
            • alex68
              • 09.02.2019
              • 42
              #417
              fyi: Neue FW für Shelly1 V.1.6.2
                Hat die Vorteile?
                Ein paar Bugs die bei der 1.6er waren wurden behoben.
                Thx
              • 4300
              #418
              Shelly Home App (Beta) für das zentrale Updates, Einbindung usw.:
              https://www.shelly-support.eu/forum/...dows/&pageNo=1
              https://www.facebook.com/gausmanndir...2565909186322/
              es fehlen noch:
              • Door/Window
              • HT
              • Temp-Addon
              • Flood
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly App.PNG Ansichten: 0 Größe: 73,7 KB ID: 241338
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly App2.PNG Ansichten: 0 Größe: 34,7 KB ID: 241337
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly App3.PNG Ansichten: 60 Größe: 71,0 KB ID: 241345
              Zuletzt geändert von AlexAn; 28.03.2020, 18:39.
              • Fuxi
                • 256
                #419
                Ich habe jetzt auch eine Frage zum Roller 2.5.
                Soweit funktioniert alles.
                Aber wenn man über Alexa die Raffstore öffnet, dann bekommt der MS das nicht mit. Wie kann man das "synchronisieren"? Über MQTT komm ich zum Beispiel auf den Status, aber der Automatikjalousiebaustein hat keine Eingänge für offen oder zu. Oder soll man hier einen TorBaustein nehmen. Danke
                  • 4300
                  #420
                  Mach das per HA Bridge auf den Baustein Automatikjalousie und damit passt auch der Status.
                  Würde auch per NodeRed gehen aber Prinzip soll der Befehl nicht direkt zur Shelly sondern der soll vom Miniserver kommen.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 07.04.2020, 16:10.
