Shelly
    • 4323
    #31
    Kannst direkt vom Hersteller beziehen.
    Buy all products online with high quality from a proven brand - Shelly ⭐ Shop innovative smart products at a great price.
    Haben aber Lieferverzug weil sie mit der Produktion nicht nachkommen. Nächste Charge soll Anfang Oktober rausgehen und die sollten auch die neue Firmware mit MQTT draufhaben.
    Schätze Amazon kommt wieder dran wenn sie die Lager wieder voll haben.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 23.09.2018, 06:21.
    • philox
      • 16.06.2016
      • 280
      #32
      Zitat von tholle
      Müsste man damit nicht auch Steckdosen schaltbar machen können?
      Klar, wenn du hinter der Steckdose genügend Platz hast. Normalerweise werden Steckdosen ja in flache Schalterdosen eingebaut, könnte also eng werden.
      • philox
        • 16.06.2016
        • 280
        #33
        Sind den nun schon Geräte bei euch angekommen?
        Mich würden mal erste Erfahrungen interessieren...
        Meine sind laut Tracking im Bulgarien losgeschickt worden und auf dem Weg nach Deutschland.
        • Scrati
          • 218
          #34
          Bei mir ist noch kein Gerät angekommen, dafür aber eine Mail mit folgendem Warnhinweis.
            simon_hh kommentierte
            na ist doch recht eindeutig: Bei v2 ist ein Fehler passiert und L und N wurden vertauscht.
          • Robert L.
            Robert L. kommentierte
            ok, sehe ich
            jetzt ist es noch verwirrender..
          • Robert L.
            das ganze auf Facebook
            https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551534258606908&set=gm.1831369386962417&type=3&eid=ARCgvCnvPbJO0oN84BDcyDC7jaAPlj55UYrg2BZkjvVlYTQ7IEk8knGFHu4TK8sg1_jCjbwklWAsb0Fs&ifg=1IMPORTANT...
            kling alles nicht sehr Vertrauenserweckend..
            soweit ich das verstehe, ist im V2 Gehäuse die selbe Platine wie bisher, nur die Beschriftung wurde geändert?
            wenn man L und N vertauscht, fackelt das Ding aber ab?
            die Grafik verstehe ich wie gesagt nicht, als möchte man sagen, es hätte mit "Potentialfrei" schalten zu tun ..
          • 7318
          #35
          Der Versand dauert echt ewig... Nach einer Woche gerade Mal durch den Zoll in Sofia.
          bin gespannt wie lange es insgesamt dauert.
            • 11237
            #36
            Jep, solche Fehler sind wirklich beunruhigend, und ich hab die Grafik erst auch nicht verstanden, und ob ich betroffen sein werde oder nicht.
            Jedenfalls sollte das jeder mit ‘nem Stift fett auf dem Gehäuse ausbessern, weil später, und wenn vielleicht weitere (richtige) Shelly‘s dazukommen, durchblickt das keiner mehr.
            Eigentlich hätte man die Geräte zurückrufen und neu ausliefern müssen.
            • crasythom
              • 02.10.2015
              • 299
              #37
              Meine sind heute gekommen. Ich hatte ja 4 Stück bestellt. 2 Stück sind jetzt von der V2 mit dem falschen Aufdruck (habe ich gleich mit dymo ausgebessert). Die anderen 2 Stück sind V1!
              Da muss man echt aufpassen, dass man das richtig anschließt!
              Einen hab ich mal eben verkabelt (am Stecker). Funktioniert schon mal gut. Mal sehen wie gut das Wlan so ist. Ich muss heute Abend mal weiter testen.
                • 5159
                #38
                Neben der Verwechslung von L und N lese ich aus dem geänderten Schaltbild auch heraus, das nun die Versorgungsspannung und die Verbraucherspannung nicht mehr unterschiedlich sein dürfen.
                Also:
                Versorgung 24V Verbraucher auch 24V
                Versorgung 230V Verbraucher auch 230V
                Kann mir sehr gut vorstellen, dass wegen den geringen Abständen eine Spannungsverschleppung nicht auszuschliessen ist.
                Allerdings auch nur eine Vermutung von mir.
                • crasythom
                  • 02.10.2015
                  • 299
                  #39
                  Kann damit jemand von den Loxberry-Entwicklern was anfangen?
                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly.git Ich versuche gerade den Adapter zu installieren. Cooler wäre es aber auf dem Loxberry ;-)
                • crasythom
                  • 02.10.2015
                  • 299
                  #40
                  Ok. Danke schon mal. über den Browser funktioniert das schon mal. Abgesehen davon, dass das Relay 1 mit 0 angesprochen werden muss und nicht mit 1.
                  Ich bin aber mal wieder zu dämlich das korrekt in den virtuellen Ausgang zu packen. Kann mir da noch jemand kurz auf die Sprünge helfen?
                    • 7318
                    #41
                    Ich habe ein Shelly Pro mit 4 Relais, deswegen hatte ich da 1 drin, 0-3 ist in meinem Fall richtig
                    Du kannst nicht in der Adresse die IP eingeben und im EIN Befehl
                    Mach es so...
                    bei Adresse http://ip
                    und in EIN zb /relay/0?turn=on
                    oder
                    bei Adresse http://ip/relay
                    und in EIN zb /0?turn=on
                    würde auch gehen.
                      na da war ich wieder zu langsam
                      Dafür mit Screenshots...
                    • 4323
                    #42
                    Meine sind noch nicht geliefert aber ich würde es so machen:
Ansichten: 1768
Größe: 111,6 KB
Ansichten: 1782
Größe: 140,9 KB
Ansichten: 1703
Größe: 140,0 KB
                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      warum EIN und AUS separat? Der Virtuelle_Ausgang bringt doch ein paar Zeilen unter BEFEHL_BEI_EIN auch BEFEHL_BEI_AUS mit. Das klappt ganz hervorragend.
                      Stimmt eigentlich - Macht der Gewohnheit.
                      Könntest du die Leistung schon Abfragen der einzelnen Relais der Shelly2.
                  • crasythom
                    • 02.10.2015
                    • 299
                    #43
                    Mach es so...
                    oder
                    würde auch gehen.
                    Super! Danke. jetzt geht es. Die Kombination hatte ich auch schon ausprobiert. Vermultich hatte ich da noch das Passwort in Shelly aktiv. Das versuche ich jetzt noch einzubauen müsste ja mit userasswort@ vor der IP funktionierten. Hast du das schon ausprobiert?
                      Nein, habe ich nicht. Aber müsste genau so gehen mit userasswort
                      Ob das im internen "geschlossenen Netz" nötig ist musst du selber entscheiden. Ich brauche es nicht.
                      Zumal es nicht https ist und lesbar bleibt
                    • 4323
                    #44
                    Hab mal angefangen mit einer Vorlage - Vorsicht ich hab die bestellten Shellys noch nicht und daher konnte ich es noch nicht testen
                    Sind die Shellys auf Rollladen eingestellt schaut es natürlich wieder anders aus und wer will kann auch seine Vorlagen hier reinstellen insbesondere die Status bzw.Leistungseingänge !
                    Dateien in XML Endung umbenennen und hier ablegen: C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config 10.0\Templates\VirtualOut\
                    Config neu starten und von hier aus einfügen und persönliche IP anpassen:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly4.JPG Ansichten: 1 Größe: 216,0 KB ID: 170925
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.10.2018, 13:51.
                      • 4323
                      #45
                      Kann mir jemand die Vorlage für die Rolladen antesten??:
                      IP/roller/0?go=open
                      IP/roller/0?go=stop
                      IP/roller/0?go=close
                      Automatikjalousie könnte dann so ausschauen oder??
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shelly automatik.JPG Ansichten: 1 Größe: 19,4 KB ID: 170932
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 06.10.2018, 18:22.
                        Laut API hat die 4Pro keinen Rollermodus oder doch??
                        Nein, habe ich in 46.1 schon kommentiert, das hat nur der Shelly2
                      • svheer
                        svheer kommentierte
                        Vielen Dank für die Vorlagen und die Arbeit Allgemein.
                        Ich habe die Shutter XML getestet und bei mir zuckt beim auslösen nur einmal der shelly aber die Rolladen bleiben unten. Die Prozentanzeige läuft weiter.
                        Shellys sind up2date und via iobroker, Shellycloud  und api lassen sie sich einwandfrei bedienen.
                        ​​​​​​​Sven
