Shelly
    • 4324
    #466
    Einfacher Shelly Downgrade:
    https://www.shelly-support.eu/index....mware-archive/
    Kurze Erklärung dazu aber eigentlich nicht nötig:
    https://www.shelly-support.eu/forum/...leichtgemacht/
    Beim Addon hat sich die API mit der 1.7 geändert und benötigt die neuen Vorlagen aus dem Wiki:
    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.06.2020, 08:01.
    • Switch
      • 25.07.2018
      • 23
      #467
      Hallo an alle,
      hab jetzt endlich auch den Shelly 3EM bekommen und auch bereits eingebaut.
      Ich habe dazu das Template https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP übernommen, da wird mir aber immer nur der Wert von Phase 1 gezeigt. Bei den beiden
      andren Phasen bekomme ich keine Werte.
      Wie habt ihr das denn gemacht ? Per Loxberry und MQTT und dann per Virtuellen Eingang eingebunden ?
      Danke,
      lg
      Patrick
        Mach mir bitte einen Shot von den Eigenschaften der Befehlserkennung und dann schau ich mir das an bzw. passe das Template an!
        Firmware 1.7 ?
    • Switch
      • 25.07.2018
      • 23
      #468
      Aktuellste Firmware ist drauf..
      Danke sehr
        Komm heute nicht mehr dazu aber wird nicht vergessen und kann nicht viel sein!
        1.7er ??
      • Switch
        Switch kommentierte
        Kein Problem..würd mich nur interessiern was das Problem war ja ist die 1.7er
      • 5159
      #469
      Switch
      Gemäss Shelly API Beschreibung wäre da noch ein Leerzeichen zwiechen dem : und dem Wert.
      Da Du aber schreibst, dass Phase 1 kommt müsste es wie folgt für Phase 2 und Phase 3 funktionieren:
      Strom Phase 2
      "current"\icurrent":\i\v
      Strom Phase 3
      "current"\icurrent":\i\icurrent":\i\v
      Nachtrag:
      Etwas vereinfachte Varianten welche auch funktionieren sollte:
      Beispiel Strom Phase 3
      current\icurrent\i\icurrent":\i\v
      Zuletzt geändert von romildo; 08.06.2020, 16:35.
      • Switch
        Switch kommentierte
        Habs gerade getestet mit den andren Werten..ist dasselbe..Ist anscheinend ein Fehler im Template..danke für die Hilfe..
        Wenn Du alle Werte richtig bekommst, könntest Du die Eingänge als Vorlage speichern, dann müsste es AlexAn nicht nochmals machen
      • Switch
        Switch kommentierte
        Werd ich machen
      • 6318
      #470
      "current"\icurrent\i\ " ist ja eh schon mal falsch
        • 4324
        #471
        Anscheinend reagiert der Miniserver etwas anders als das Plugin:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Befehlserkennung.PNG Ansichten: 0 Größe: 70,1 KB ID: 253325
        Hab die Befehlserkennung auf die einfachere Variante umgebaut und wenn das jetzt stabil läuft solls mir recht sein - keine Ahnung warum ich da so kompliziert gedacht hab
        Fehler dürfte sein dass er nach dem
        \ixxx\i\":\v
        das ": nicht immer mag.
        Switch bitte Anhang von .txt auf .xml abändern, importieren und bitte um Rückmeldung dann stell ich es ins Wiki
        Zuletzt geändert von AlexAn; 08.06.2020, 19:30.
          Kannst du mir den Code aus dem Input-Feld hier als Attachment anhängen, dann schau ich mal, was das Plugin da falsch auswertet. 🙏
          Christian Fenzl Anhang ist drinnen aber ich denke dass ich einfach eine unerlaubte Befehlserkennung gemacht habe die das Plugin noch nicht berücksichtigt hat. Das komische ist aber dass es der Miniserver mal erkennt und dann wieder nicht!
          Zuletzt geändert von AlexAn; 08.06.2020, 20:29.
      • Switch
        • 25.07.2018
        • 23
        #472
        Sieht gut aus. Es kommen jetzt alle Werte an..
        Da ich ne PV hab, sind mir die Werte noch nicht ganz schlüssig..da jetzt abend ist, kommt nix daher, das ist klar.
        Energie L1-L3 Bezug --> vom Stromanbieter ??
        Energie L1-L3 Lieferung --> an den Stromanbieter ??
        Die andren sind klar..oder verstehe ich was falsch..
        Danke für deine Mühe
          • 4324
          #473
          Lieferung Energie an den Energieversorger sollte er auch ausspucken wenn die Sonne weg ist!
          Leistung, Bezug und Lieferung jeweils aufsummieren und dann kannst du das am Energiemonitor verwenden.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Daten.PNG Ansichten: 0 Größe: 28,0 KB ID: 253344
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.02.2023, 15:30.
          • 1956
          #474
          Hallo Miteinander,
          hat jemand von Euch schon den Shelly I3 per HTTP in die Loxonewelt eingebunden?
          Wenn ja würde mich die Befehlssyntax interessieren.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            Falls du den Json sprich IP/status für mich hast dann bau ich das und stell es ins Wiki
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo Alex,
            so weit bin ich noch nicht, ich muss die zugehörige Garagentorsteuerung und Zustandsüberwachung des Tores noch zusammenbauen. Bis zur IBN wird es sicherlich noch etwas dauern.
            Wenn du soweit bist dann einfach PN
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 412
          #475
          Hy,
          das JSON gibt es unter : http://userass@IP/data/LoxAPP3.json
          Ist ja nicht verschieden zum Shelly 2.5 den wahrscheinlich alle ebenfalls im Detached Switch Mode betreiben.
          und dann wie per Homebridge oder virtueller Eingang:
          oder hier im Forum
          https://www.loxforum.com/forum/germa...der-homebridge
          • Oli
            • 293
            #476
            Hallo Zusammen! Kann die Shelly 2.5 eine Negativ Leistung messen? Will die Leistung einer Mini PV messen und habe mir gedacht das passt.
              • 4324
              #477
              Hab es nicht getestet aber wenn es klappen sollte würde ich davon abraten weil die 2.5er für Dauerlast nicht geeignet ist und ein thermisches Problem bekommt.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 10.06.2020, 15:28.
              • Oli
                Oli kommentierte
                Okay, danke! Wie würde es mit der Shelly 1PM aussehen?
              • Gargamel
                Gargamel kommentierte
                Oli wollte mal nachfragen ob du nun den 1PM im Einsatz hast und ob es zusammen mit der miniPV funktioniert? Stehe nämlich gerade vor dem gleichen vorhaben. Allerdings mit einer 600 Watt Anlage und da würde ich gern mit dem Shelly 1PM den erzeugten Strom messen.
              • 11238
              #478
              Oli Der EM und 3EM können das.
                • 4324
                #479
                Vermute es geht um eine Balkonanlage (bis 600W) und da würde sich eine Plug (nicht PlugS) anbieten!
                Soweit ich informiert bin werden die Leistungen bei der 1PM, 2.5 und Plug als Verbraucher erkannt aber das kannst du in der Loxone ändern.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 10.06.2020, 15:31.
                • Oli
                  Oli kommentierte
                  Ja, eigentlich nur ein Modul mit 300W.
                • 4324
                #480
                Beim aktuellen Template der 2.5er hab ich die Spannung und auch die Innere Temperatur hinzugefügt da es bei Dauerlast Probleme geben kann.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.5er.PNG Ansichten: 0 Größe: 5,6 KB ID: 253594
                Ein User hatte 85Grad bei eine Dauerlast von 45W einer Umwälzpumpe.
                Post #18 https://www.shelly-support.eu/forum/...last-shelly-1/
                1PM 41Grad
                2.5er 56Grad
                Zum Vergleich meine 2 jeweils im Leerlauf auf dem Schreibtisch freiliegend.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 10.06.2020, 18:59.
