Shelly
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    #541
    Müsste da nicht auch die "drumrum-Bauerei" wie bei den Homematic-Aktoren funktionieren? Bei mir laufen die Homematic damit perfekt und die Visu ist immer synchron!
      Wäre toll wenn das mit den Shelly 2.5. auch funktioniert. Hast du mir dazu eine Detail Info wie du das nun final umgesetzt hast? Im Forum gibt es ja einige Ideen aber keine davon scheint mit den Shellys 2.5. final zu funktioneren.
      Ich würde das sehr gerne für die Shelly Aktoren testen und dann das Feedback mit der Community teilen damit wir Klarheit haben ob es und wie es möglich ist.
      Ich fasse hier meinen Wunsch nochmal kurz zusammen wie ich mir die Funktion/Visio vorstelle:
      Die Position der Rolläden würde ich gerne von den Shelly Aktoren übernehmen. Wert ist zwischen 0-100% (wobei 100% geöffnet ist). Für Loxone ist 0% geöffnet. (Beispiel von der Automatikjalousie)
      Wenn es mit der Automatikjalousie nicht funktioniert kann ich mir das auch gut mit der EIB Jalousie vorstellen nur diese zeigt mir den aktuellen Stand nicht an. EIB Dimmer wäre dann für die Positionsfahrt auch noch eine Überlegung.
      Natürlich soll die Position der Rolläden auch in der Lox Visu synchron gehalten werden wenn ich z.B. die Schaltwippen drücke.
      Von dem Shelly 2.5 bekomme ich folgende Informationen und kann folgende Befehle via MQTT absetzen:
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0 reports the current state: open or close while in motion, stop when not moving
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/power reports instantaneous power consumption rate in Watts
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/energy reports amount of energy consumed in Watt-minute
      For position control to work the device must be successfully calibrated, so that the time it takes for closing and opening are known.
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/pos reports the current position in percent, -1 if invalid
      • shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos accepts a number between 0 and 100, which is the target position in percent
      Ideen und gute Anleitung (Musterkonfig?) wie ich das umsetzen kann sind willkommen.
      • Opet
        • 09.05.2020
        • 22
        #543
        Hallo Zusammen
        Habe einen Shelly 1PM mit Temp. Sensor im Einsatz. Eingebunden per http (Vorlage)
        Funktioniert bis auf 1-2 mal im Monat einwandfrei.
        Das Problem ist dass plötzlich in der Loxone APP alles wie eingefroren ist und sich nicht mehr
        steuern lässt.
        In der Shelly App funktioniert alles einwandfrei.
        Wenn ich dann in der Shelly App ein-ausschalte funktioniert es auch wieder in Loxone.
        Was könnte das Problem sein?
        Gruss und Danke
        Peter
        • alex68
          alex68 kommentierte
          Aktuellste Firmware auf dem Shelly? Es gab da eine Version (vor nicht all zu langer Zeit) wo ein ähnliches Verhalten sich bemerkbar machte - intern über http nicht erreichbar, aber über die App doch, die App "weckte" den Shelly auch wieder auf so das er auch intern wieder, für eine Zeit lang, erreichbar war
          Mit der aktuellen 1.9er würde ich mich aber noch zurückhalten
        • Opet
          Opet kommentierte
          Firmware habe ich heute aktualisiert auf 1.9
        • 4323
        #544
        http://IP Shelly1PM/relay/0?turn=on
        bzw. off im Browser eingeben da der Miniserver im wesentlichen nichts anderes macht!
        Falls das korrekt läuft musst du den Fehler in der Config suchen!
        • Opet
          • 09.05.2020
          • 22
          #545
          on off funktioniert einwandfrei im Browser und wird in Loxone angezeigt.
          Ich habe den Shelly mit der Vorlage angelegt nichts verändert. Es hat alles auf Anhieb funktioniert.
          Temp. des Shelly an der IRR angeschlossen diese schaltet eine Heizplatte.
Ansichten: 1451
Größe: 180,3 KB
          Gruss
          Peter
          • Opet
            Opet kommentierte
            Ja mit dem Miniserver ist soweit alles in Ordnung.
            Alle anderen Programierungen laufen einwandfrei.
            Es ist nur die Programierung mit dem einen Shelly 1PM bei der ab und zu die
            Temp. "einfrirt".
            Die blauen China Wagos die dabei waren sind Schrott! Löten, verdrillen und in eine gute Wago rein!
            Michael Sommer kommentierte
            @Opet
            das selbe hatte ich auch mit zwei PlugS-Shellys. Monatelang hat das funktioniert, Dann auf einmal Temperaturanzeige "0" Nach vielen versuchen, hat folgende Maßnahme funktioniert:
            Virtuellen Eingangsverbinder komplett (im Periperiebaum +Config) gelöscht und das geänderte Programm in den Miniserver eingespielt. Nach einem Neustart habe ich in der Config den gelöschten Eingangsverbinder neu angelegt und in den Miniserver heruntergeladen. Nach einem Neustart hat dann alles wieder funktioniert. Die Temperaturwerte funktionieren wieder problemlos
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 14.11.2020, 09:14. Grund: Periperiebaum +Config im Text ergänzt
          ich würde gerne in Loxone den Status meiner Shellys überwachen (Online/ Offline) und sobald ein Shelly offline ist eine Pushnachricht versenden. Habt Ihr sowas schon implementiert? Nutzt Ihr dafür zentral einen Loxone Baustein und Ping die Shellys an oder wie habt Ihr das umgesetzt?
          Daniel
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 412
            #547
            Hallo Daniel,
            so habe ich es umgesetzt PING Baustein.
            Über den ioBroker mache ich es z.B. bei allen Conbee Türsensoren für die Batterie. Klappt also auch, wenn Du auch Loxberry mit ioBroker nutzt.
            Da sieht es so aus und ist schneller: ID gegen Online oder was auch immer tauschen
            Zuletzt geändert von deepinpowder; 16.11.2020, 14:56.
              VIelen Dank. Ich nutze allerdings das MQTT Gateway.
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 412
            #548
            Über MQTT geht es nicht ohne Probleme, denn der Shelly kann ja nicht melden, daß er Offline ist, wenn er Offline ist :-) Also muss dies extern überwacht oder abgefragt werden. Aber der Ping Baustein macht da einen guten Job.
              • 4323
              #549
              Doch das kann er und hat mich damals auch gewundert aber laut Christian Fenzl OK wenn ich mich richtig erinnere.
              Der Client hat ja auch keine Verbindung mit dem Broker.
              Test nach der Deaktivierung gerade eben:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly Online.GIF Ansichten: 0 Größe: 52,4 KB ID: 275447
              oder per Pingbaustein
Ansichten: 1279
Größe: 94,3 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 16.11.2020, 15:55.
                Vielen Dank. Werde das später gleich mal so probieren. Danke
              • 11237
              #550
              Richtig, via MQTT geht das sogar ganz einfach und erzeugt (im Vergleich zu einem Dauer-Ping) überhaupt keine Last am Miniserver und auch keine am Shelly.
              Dafür sorgt das MQTT-Protokoll: Nicht Shelly „meldet“, dass er tot ist, sondern Shelly sagt dem Broker zu Beginn der Verbindung, was der Broker tun soll, wenn der Shelly stirbt („der letzte Wille“ - LWT: „Wenn ich einmal sterben sollte, erfülle wir noch diesen letzten Wunsch: Setze mich auf Offline“ ).
              Wenn der Broker den Shelly nicht mehr erreicht, wird Shelly’s letzter Wille vom Broker ausgeführt: Status geht auf offline/0.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 16.11.2020, 15:59.
                Danke. Super beschrieben und ich wäre nie auf die Idee gekommen das der Shelly selber sagt das er "tot" ist.
              • deepinpowder
                deepinpowder kommentierte
                @Christian
                Wieder etwas gelernt, danke für die Info.
            • julianbmw
              • 14.09.2018
              • 261
              #551
              Hallo Leute!
              Eine Frage gibt es auch eine Vorlage für den SHELLY FLOOD?
                ja gibt es und ist bei den anderen die mit Batterie versorgt werden
            • julianbmw
              • 14.09.2018
              • 261
              #552
              Zitat von julianbmw
              Hallo Leute!
              ich glaub ich bin blind aber in der Loxwiki finde ich nichts mhhh unter http oder?
              • 4323
              #553
              Shelly Status aus der Cloud abfragen: Shelly Status per Cloud abfragen - loxwiki - loxwiki
              Falls es wer brauchen sollte........
              • BAU2016
                • 05.11.2017
                • 15
                #554
                habe zwei Probleme mit meinem Shelly IX3.
                Ich habe den Shelly per MQTT in Loxone eingebunden. Soweit funktioniert es ganz gut.
                Mir ist aufgefallen, dass nur die Einstellung „Toggel“ ordentlich funktioniert. Bei der Einstellung „Momentary“ muss ich immer zwei mal drücken für eine Signal Änderung zu bekommen.
                „Edge“ steht nicht zur Verfügung.
                Naja ich habe nun alles mit dem Toggel Mode programmiert. Nutze Flanken in der Loxone Config.
                Ein viel größeres Problem ist, dass der Shelly sporadisch einfach Befehle sendet. Er setzt alle drei Eingänge einfach auf 1 oder 0 ohne Tastendruck.
                Kann mir einer helfen woran das liegen kann? Ist echt nervig wenn einfach Licht oder Geräte eingeschaltet werden.
                Liegt es an der Programmierung mit den Flanken weil ich Toggel nutze?
                • BAU2016
                  BAU2016 kommentierte
                  Es läuft endlich. Es ist auch keine spürbare Verzögerung mehr vorhanden.
                  Button type steht auf Toggle.
                  Für die Zeit des Tastendrucks bekomme ich eine "1" wenn ich los lasse eine "0". Genau wie es ein soll.
                  Mein Fehler war einfach nur, das einen Haken bei "als Digitaleingang verwenden" gesetzt hatte.
                  Achja... Es kann so einfach sein.
                  Ich danke Dir für deine mühe und die Hilfe!
                  bei mehreren AP die Shelly auf ein "Gateway" zuweisen
                  würde eher auf einen virtuellen Eingang gehen als per UDP Befehlserkennung
                  wenn Zeit ist stell ich das am WE mal nach
                  Super das es jetzt läuft!
                  Ja das mit dem Haken kenn ich ....
                • 11237
                #555
                Zeig mal, wie das in der Loxone Config aussieht.
                Toggle wäre meiner Ansicht nach genau das Richtige. Es müsste dabei Drücken=1/Loslassen=0 kommen. Wer die Verzögerung einbaut, könnt ich jetzt nicht sagen.
                Die Incoming Overview wird nur jede Sekunde aktualisiert, damit kann man jedenfalls kein Timing beobachten. Der angezeigte Timestamp ist aber Echtzeit.
                Wie gesagt, zeig mal, wie du das in Loxone hast.
                PS: Bezüglich angehen: Schau ins MQTT Gateway Log! Geh zu der Zeit, wo das passiert ist, ob da tatsächlich was hereingekommen ist.
