Shelly
    • 4323
    #616
    Die Pro4PM (ab der 8er Beta) kann jetzt über Debug auch UDP - UDP ist aber geplant:
Ansichten: 1642
Größe: 306,5 KB
      • 4323
      #617
      Gestern Abend wurde die Pro (Hutschiene) und Plus (Doseneinbau) vorgestellt
      Die wichtigsten Fakten:
      • Geräte ohne Leistungsmessung haben endlich potentialfreie Kontakte auch beim Betrieb mit 12/24V
      • BT für eine schnell Kopplung und .....
      • ESP32
      • Scriptfunktionen
      • wird einen i4 geben
      • eigenes Schalterprogramm 1,2 und 4 fach Taster mit Shelly Halterung ( für bestimmte Legrand Rahmen geeignet)
      Video für die Pro Serie
      Shelly Pro series - YouTube
      ab 1:15 sieht man was cooles wenn man genau hinsieht...
      Video für die Plus Serie
      Shelly Plus series - YouTube
      Video für das Shelly Schalterprogramm
      Wall Switch for Smart Relays - YouTube
      Zuletzt geändert von AlexAn; 16.09.2021, 19:15.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 412
        #618
        Ich mag ja die Shellies und auch das Konzept, aber wenn ich hier z.B. 32 Relais um Schrank habe, soll ich dort ernsthaft 32 Netzwerkkabel legen? WLAN ist eine Option, aber ernsthaft?
        Die Idee mit den Schaltern finde ich für Nachrüster gut, auch weil es den Eindruck macht, daß hier flache Dosen genutzt werden können. Ein Standard Rahmen der in Gira 55, Busch usw mit einem Adapter passt, wäre bestimmt auch eine gute Idee gewesen.
        Die Plus habe ich mal bestellt, es wurde ja gesagt, daß diese einen extrem verbesserten WLAN Empfang haben sollen. Ich werde berichten.
        Die Plus sollten auch DUAL Wlan unterstützen als AP und Client und auch gleichzeitig Cloud und MQTT
          • 4323
          #619
          Soweit ich das jetzt verstehe und ich bin nicht in der QA Gruppe ist da was in der Pipeline dass das genau nicht mit 32 Netzerkkabel erforderlich ist.
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 412
            #620
            Ein Shelly BUS wobei ein Pro ein LAN Gateway sein wird?
              Nein eher BT bzw. Wlan AP Mesh bis 10 Geräte aber das ist alles in der Schwebe.
              Sind aber nur Sachen die ich in der API bzw. anderen Infos ableite - man wird sehen
              Sehe nicht das Problem von den Netzwerkkabeln sondern eher den Kanalpreis im Vergleich zu KNX
              Shelly Pro 2 so um die 50 Euro - 25Euro pro Kanal
              Bei der Pro 1PM etwa 45 Euro der Kanal
              Zuletzt geändert von AlexAn; 17.09.2021, 12:50.
            • 4323
            #621
            Script wurde bei der Serie Pro/Plus freigeschaltet ab Firmware 0.9.0 Beta
            Shelly Scriptfunktion - loxwiki - loxwiki
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Script.JPG Ansichten: 0 Größe: 255,0 KB ID: 318813
            UDP läuft auch wieder bei der Serie Pro/Plus falls wer keinen Loxberry einsetzen möchte:
            Shelly Pro per UDP - loxwiki - loxwiki
            Zuletzt geändert von AlexAn; 26.09.2021, 08:03.
              • 18.09.2015
              • 2659
              #622
              Moin Kollegen,
              Shelly RBGW2 mit neuster Firmware nimmt keine MQTT Befehle entgegen.
              Ich habe hier zwei Stück RGBW rumliegen.
              Einer läuft auf der 2019-0822 und funktioniert tadellos,
              der zweite auf der aktuellen 2021-0909.
              Sie sind beide gleich in MQTT eingebunden, aber der mit der aktuellen Firmware nimmt einfach keine Befehle entgegen.
              Im MQTT Incoming sehe ich auch beide, nur das der fehlerhafte wesentlich mehr Meldungen von sich gibt, aber eben leider nicht aufi die Lichtänderungen agiert.
              The current Firmware version of your Shelly device is 20190822-083406/master@4148d2b7 New version 20210909-145129/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d is available.
              Hat jemand eine Idee?
              Auch die settings Ansicht hat sich ein wenig geändert
              Aus "Enable action execution via MQTT" wurde in der neuen Version einfach nur "Enable MQTT"
              und es ist ein Auswahlfeld hinzugekommen: "Use custom MQTT prefix" dieses lässt sich allerdings nicht umschalten (zum Probieren)
              Hat jemand hier eine Idee?
Ansichten: 1463
Größe: 118,1 KB
Ansichten: 1308
Größe: 103,0 KB
                Hast du Sonderzeichen im Passwort?
                Damit hatte ich bei den Shelly mehrfach Probleme.
                Ich gehe davon aus das du jeweils unterschiedliche Prefix verwendest.
                simon_hh kommentierte
                ich habe es...
                Virtueller Ausgang Befehl war "leider" noch "als Digitalausgang verwenden" angeklickt. Dann geht das nicht, weil natürlich der "Text" nicht übergeben wird.
                Aufgefallen war mir, dass in MQTT Incoming zwar aktuelle Status, aber kein einziger "Set" Befehl zu sehen war.
                Es lag also nicht an der FW, sondern am Nutzer
              • 18.09.2015
              • 2659
              #623
              Hat jemand eine Idee den Shelly RGBW2 Dimmer mit einem schöneren Farbverlauf zu betreiben?
              Im Vergleich mit DMX Dimmern, wo dann in der config die Ausgänge automatisch als "Smartaktor" hinzugefügt werden, gibt es zwischen de RGBW Verläufen einen schönen Übergang.
              Dabei steppt wohl der DMX Dimmer, egal welcher Hersteller, die Farben langsam hoch.
              Mit dem Shelly unter dieser Anleitung: "Loxone RGB" in echtes RGB umrechnen
              (Damit auch nochmal Danke an Christian für diese tolle Anleitung),
              kann man mit shelly RGBW die einzelnen Farben ansteuern.
              Dabei sind die Farbänderungen nicht Farbverläufe, sondern am Leuchtmittel "umschaltend"
              Hat jemand eine Idee, wie man das ähnlich, wie mit DMX (oder lox)-Komponenten machen kann, also dass die Farbverläufe weicher sind?
              Ich hatte zuvor gehofft, dass der Lichtbaustein einen Farbverlauf vorgibt, scheint aber über eine andere Logik (irgendwie in Verbindung mit "Smartaktoren") programmiert zu sein.
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                Habe meine Shelly-RGBW's mit einer Transponderzeit von 3000mS belegt, funzt super...
              • 18.09.2015
              • 2659
              #624
              Danke! Habe das heute auch probiert und bin mit 2000ms sehr zufrieden.
                • 18.09.2015
                • 2659
                #625
                Zitat von Christian Fenzl
                Du bist LoxBerry-frei, oder?
                Mit LoxBerry+MQTT und dem neuen tunablew im shelly_rgb&w Transformer tust du dir vielleicht leichter.
                Zitat: "Steuert Shelly RGBW-Geräte (z.B. RGBW2) direkt mit einem Loxone 0-100% (weiß) und RGB-Ausgang"
                Boah Christian: GEIL
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  #626
                  Christian Fenzl
                  Kannst Du mir kurz behilflich sein?
                  Shelly RGBW2 Dimmer und Transformer über MQTT
                  Lichtsteuerung
                  AQ2
                  Typ: RGB:
                  publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxyyzz/color/0/set rgb <v> funktioniert
                  AQ1
                  Typ Dimmer 0-100%
                  publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxyyzz/color/0/set white <v.1> funktioniert
                  AQ1
                  Typ Lumitech
                  publish shelly_rgb&w shellies/shellyrgbw2-xxyyzz/color/0/set tunablew <v> funktioniert nicht
                  Also es wird kein Licht ein/aus, weiß oder was auch immer geschaltet
                  In der Liveview sehe ich am Ausgang z.B. 81%, 4267k und am VQ wird daraus 200814276,0
                  Habe auf github in Deinen Code geluschert, verstehe aber zu wenig davon, aber eines ist mir aufgefallen:
                  PHP-Code:
                  $bright = substr( $tunable, -7, 3);
                  hier wird doch ein 3stelliger Wert für brightness erwartet, wenn ich nicht irre wird aber nur "81" übergeben.
                  Vielleicht bin ich auch weit davon entfernt, aber auf jeden Fall geht tunable bei mir nicht.Vielleicht fällt Dir etwas auf?
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: shellytunable.jpg Ansichten: 0 Größe: 40,8 KB ID: 319972
                  DANKE
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 05.10.2021, 14:18.
                    • 11237
                    #627
                    Ich glaub, ich muss dich enttäuschen 😭
                    Der Shelly RGBW2 hat kein Tunable White, das können nur die Bulbs 🙁
                    Mein Beispiel funktioniert deswegen nicht mit einem RGBW2.
                      Wäre aber was für eine Erweiterung des Transformers 👍
                      Ich hab mir meinen Code gerade angesehen.
                      Das mit $bright ist jedenfalls richtig für die Shellys mit Tunable White.
                      Beim Shelly RGBW2 müsste ich das Tunable White selbst simulieren.
                      Anschließen müsste man ein Warm White an Kanal X (z.B. 0), und Cold White an Kanal X+1 (z.B. 1).
                      Was ich dann im Code machen würde:
                      Ich würde die Lumitech Farbtemperatur (2700...6500) in ein Verhältnis setzen (2700 wäre Kanal 0=100% / Kanal 1=0% oder 6500 wäre Kanal 0=0% / Kanal 1=100%, bzw. proportional die Werte dazwischen).
                      Dann würde ich vom Ergebnis noch die Brightness bei beiden Kanälen abrechnen.
                      Ich kann nicht sagen, ob das dann ein sauberes Tunable White ergibt (und ich hab auch keine Test-Streifen dafür), aber einbauen wäre jetzt nicht so kompliziert. Der Transformer würde dafür ein neues Keyword bekommen, z.B. rgbw2tunablew oder sowas.
                      Bist du für einen Versuch bereit?
                      PS: Ich glaube, ein generelles Problem bei nicht verifizierbaren LED-Streifen ist der nicht lineare Anstieg der Helligkeit. Ein Streifen mit 10% Ansteuerung kann real schon 30% Helligkeit abgeben. Dadurch wird das keine reale Farbtemperaturverschiebung, sondern es wird in der „Mitte“ heller als an den Rändern.
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.10.2021, 16:39.
                      1) ah, ok klar, verstehe ich
                      2) das klingt spannend. Ich habe hier momentan ein paar RGBW2 Shelly für LED im Einsatz und würde das sehr gerne testen.
                      Code-technisch bin ich zu lange nicht mehr dran gewesen, als dass ich das selber sauber hinbekomme... Ich könnte allerdings mit "nano" über putty Schnipsel in dem Code anpassen.
                      Ob das mit den IP20 LTRGBW Streifen, IP65 ChinaLEDStreifen, IP68 LED-Bender-Streifen (die hier sind) geht, weiß ich allerdings auch nicht
                  • ensylol
                    • 21.10.2019
                    • 52
                    #628
                    Hat jemand das Problem mit Bulbs und RGBW 2 gelöst, das mit der Helligkeit? Wenn ich die Helligkeit mit an den Baustein klemme, dann setzt er mir die immer in Shelly auf 0%.
                    Ich kann tun was ich möchte in Loxone.
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      #629
                      ensylol :
                      Meine Shelly Bulb müsste heute per Post kommen. Dann teste ich diese auch. Vielleicht finden wir gemeinsam ne Lösung.
                      Was genau ist das Problem?
                      Was meinst Du genau mit Bulb und RGBW2?
                      Hast DU auch RGBW2 Dimmer im Einsatz? und zusätzlich eine shelly BUlb?
                      Die Config für die RGBW2 Dimmer (diese kleinen gelben Teile) funktioniert tadellos.
                      Bulb, wie geschrieben, weiß ich bis dato noch nicht, die kommt nachher...
                      Die Config sollte ja sehr ähnlich aussehen.
                      Edit: achso, Du machst das ohne MQTT und mit den RGB Bausteinen. Das nutze ich leider nicht, da kann ich nichts zu sagen. Mit MQTT auf nem loxberry läuft das alles sehr flüssig.
                      Zuletzt geändert von simon_hh; 06.10.2021, 08:15.
                      • ensylol
                        • 21.10.2019
                        • 52
                        #630
                        Zitat von simon_hh
                        ensylol :
                        Das wäre super.
                        Ich habe die RGBW2 auch im Einsatz hier funktioniert aber das mit der Helligkeit nicht. Sobald ich die abgeklemmt habe setzt er mir die in der Shelly Cloud immer auf 0%.
                        Bei den Bulb das gleiche Problem.
                        Vielleicht kannst mir ja helfen. Danke :-)
