Shelly
  • EdiB
    • 30.12.2015
    • 135
    #646
    shellies/# in den MQTT Subscriptions im MQTT Plugin eingetragen und restart gemacht?
    Zuletzt geändert von EdiB; 27.10.2021, 23:32.
    • fl0_rian
      • 11.06.2021
      • 131
      #647
      ja klar
Name: MMQT config_4.png
Ansichten: 592
Größe: 118,2 KB
      zweiten HT ausgepackt - auch nix...
      ich muss dazu sagen, dass das Loxberry auf ESXi läuft - weil ich noch keinen Rasberry hab... aber das sollte wohl kaum ein Problem sein,...
      gibt es sowas wie nen MQTT tester/simulator? mit dem man MQTT befehle generieren kann um den MQTT Gateway am Loxberry zu testen?
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 412
        #648
        ja klar. Ich nutze MQTT Explorer. Dort kannst Du alles sehen und auch einen Publish machen.
        Ich habe die IP des MQTT Servers angegeben und auch eine feste IP vergeben.
        • fl0_rian
          • 11.06.2021
          • 131
          #649
          Hier noch die config vom Shelly HT - abzurufen über http://<IP des Shellies>/settings
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]{"device":{"type":"SHHT-1","mac":"xxx",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"hostname":"shellyht6B622A","sleep_mode":true} ,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"wifi_ap":{"enabled":false,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"ssid":"shellyht6B622A",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"key":""},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxx","ipv4_ method":"static","ip":"xxx","gw":"192.168 .0.1","mask":"255.255.255.0","dns":null},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_met hod":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns": null},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"mqtt":{"enable":true,"server":"loxberry:1883","us er":"loxberry","id":"shellyht6B622A","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos" :0,"retain":true,"update_period":30},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"coiot":{"enabled":true,"update_period":15,"peer": ""},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true} ,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"user name":"xxx"},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"pin_code":"",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"name":null,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"fw":"20211004121044/v1.11.5gdedfb52",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"discoverable":true,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"build_info":{"build_id":"20211004121044/v1.11.5gdedfb52","build_timestamp":"20211004T12:10 :44Z","build_version":"1.0"},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"cloud":{"enabled":true,"connected":false},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"timezone":"Europe/Vienna",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"lat":xxx,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"lng":xxx,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"tzautodetect":true,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"tz_utc_offset":7200,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"tz_dst":false,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"tz_dst_auto":true,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"time":"","unixtime":0,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"debug_enable":false,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"allow_cross_origin":false,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"actions":{"active":true,"names":["report_url","temp_over_url","temp_under_url","hum _over_url","hum_under_url"]},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"sensors":{"temperature_threshold":1.0,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"temperature_unit":"C",[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"humidity_threshold":5.0},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"sleep_mode":{"period":12,"unit":"h"},[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"external_power":0,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"temperature_offset":0.0,[/COLOR][/FONT][/FONT]
          [FONT=Calibri][FONT=Courier New][COLOR=black]"humidity_offset":0.0}[/COLOR][/FONT][/FONT]
          Zuletzt geändert von fl0_rian; 28.10.2021, 08:31.
          • fl0_rian
            • 11.06.2021
            • 131
            #650
            scheint zu laufen,...
Name: MMQT config_5.png
Ansichten: 559
Größe: 97,2 KB
            • deepinpowder
              • 07.03.2016
              • 412
              #651
              Dann mal den H&T aufwecken und gucken was passiert?
              • fl0_rian
                • 11.06.2021
                • 131
                #652
                das habe ich selbstverständlich sofort versucht - kommt nichts an!
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 412
                  #653
                  [FONT=Calibri]"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxx","ipv4_ method":"static","ip":"xxx","gw":"192.168 .0.1","mask":"255.255.255.0","dns":null},
                  "mqtt":{"enable":true,"server":"loxberry:1883" ,"us er":"loxberry","id":"shellyht6B622A","reconnect_ti meout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000 000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos" :0,"retain":true,"update_period":30},
                  [/CODE]
                  Wie gesagt, IP des MQTT Servers eintragen. Wenn der H&T keinen DNS hat, dann findet er auch loxberry:1883 nicht.
                  • fl0_rian
                    • 11.06.2021
                    • 131
                    #654
                    Zitat von fl0_rian
                    bei Server habe ich auch die IP des Loxberry versucht - geht nicht!
Name: MMQT config_2.png
Ansichten: 1588
Größe: 83,2 KB
                    das ists leider auch nicht! geht weder mit IP noch mit loxberry noch geht es mit eingetragenem DNS server, der sowieso durch das Routing auf 192.168.0.1 aufgelöst werden würde
                    • deepinpowder
                      • 07.03.2016
                      • 412
                      #655
                      Mhh.... Mal eine andere Firmware probieren?
                      passwort evtl. falsch?
                      • fl0_rian
                        • 11.06.2021
                        • 131
                        #656
                        Ich habe jetzt nun alle unnötigen Plugins vom Loxberry gelöscht,
                        Loxberry neugestartet
                        MQTT plugin neu installiert
                        problem bleibt bestehen,.. da der MQTT Explorer daten vom loxberry bekommt ist das scheinbar auch kein Netzwerk/Port Problem und alle Geräte befinden sich in einem Lan mit selben Subnet und keine VLAN Thematiken ect.
                        ich habe auch versucht andere Shelly Geräte per MQTT an den Loxberry zu binden, geht auch nicht,...
                        • fl0_rian
                          • 11.06.2021
                          • 131
                          #657
                          laut shelly center ist MQTT auch nicht aktiv...
Name: MMQT config_6.png
Ansichten: 585
Größe: 60,0 KB
                          • fl0_rian
                            • 11.06.2021
                            • 131
                            #658
                            niemand eine idee was ich noch versuchen könnte?
                              • 4323
                              #659
                              Was man so sieht kommt das gar nicht zum Broker hin!
                              Läuft dein Loxberry auf einer VM und die Port´s sind das Problem!
                              • fl0_rian
                                • 11.06.2021
                                • 131
                                #660
                                habe damit mal rumgespielt und die ports freigegeben, hat nicht funktioniert,...
                                ich werd mir morgen mal nen rasberry holen,.. sofern die endlich wieder lagernd sind!
