Shelly
    • 4323
    #676
    Spiel auch gerade mit der Pro4PM rum und es scheint als ob er die ## nicht mag!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafana.png Ansichten: 0 Größe: 58,3 KB ID: 327524
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Collector.png Ansichten: 0 Größe: 43,7 KB ID: 327525
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Dashboard.png Ansichten: 0 Größe: 68,1 KB ID: 327531
    Christian Fenzl
Ansichten: 792
Größe: 68,9 KB
    Zuletzt geändert von AlexAn; 05.12.2021, 11:23.
    • toubee
      • 05.04.2019
      • 19
      #677
      In der Zwischenzeit habe ich die Daten in die Influx-DB hineingekriegt.
      Ich hatte ursprünglich die subscription im MQTT Collector auf den von mir gewünschten Wert beschränkt. Das hat nicht geklappt:
      shellies/shellyplus1pm-ID/status/switch:0/apower
      Wenn ich stattdessen einfach das übergeordnete Topic abonniere, dann kommen die Daten:
      shellies/shellyplus1pm-a8032ab9cef0/status/#
      oder natürlich auch:
      shellies/shellyplus1pm-a8032ab9cef0/#
      Danke an AlexAn für den Gedankenanstoss!
      Allerdings habe ich mit den Leistungsdaten ein Problem: Wenn das relais offen ist, also kein Strom fliesst und die Leistung = 0 ist, wird diese Info nicht in die Influx-DB geschrieben, wie es scheint.
      oberer Graph: mehrmaliges ein/aus-schalten am Shelly 1PM
      unterer Graph: mehrmaliges ein/aus-schalten am ShellyPlus 1PM
Name: shelly power.png
Ansichten: 822
Größe: 14,2 KB
      Ich denke, dass das Problem irgendwo beim MQTT Collector liegt, denn die Leistungsdaten werden im ausgeschalteten Zustand korrekt im MQTT Gateway dargestellt:
Name: leistung shelly plus.png
Ansichten: 599
Größe: 10,3 KB
      Grüsse, Toubee
        • 11237
        #678
        Aufpassen, die neuen Shelly’s übertragen alles als json-Payload.
        In der MQTT Gateway Incoming Overview sind diese JSON-Daten aufgelöst und mit _ an das Originaltopic angehängt. Das echte Topic ist per „Details“-Ansicht sichtbar.
        Im MQTT Collector können hingegen nur „echte“ MQTT-Topics abonniert werden. Die JSON-Auflösung passiert implizit, man kann aber nicht ein Attribut einer json-Payload subscriben (genauso wie im MQTT Gateway).
        Das heißt, im MQTT Collector muss das echte Topic subscribed werden, es geht natürlich auch mit den + und # Jokern.
        Nochwas: Ich werde die Fields und Measures I’m MQTT Collector nochmal anpassen müssen. Siehe hier:
        Hy an alle! Bei mir ist folgendes Problem: Mein go-eCharger stellt der Subscription ein "/" voran, weshalb auch immer..., dh als Subscription muss "/go-eCharger/066735/eto" eingetragen werden (anst...
        • RiverRaid
          RiverRaid kommentierte
          Sorry für die Umstände :/
        • 11237
        #679
        Das mit 0 teste ich.
        Kann mir jemand die Json-Payload mit der 0 als Text hier einstellen. Ich tippe es nicht vom Screenshot ab.
        Danke, Christian
          • 4323
          #680
          {"src":"shellypro4pm-DeviceID","dst":"shellies/shellypro4pm-DeviceID/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1638713873.07,"switch:0":{"id":0,"apower":0,"current":0,"output":false,"pf":0,"source":"UI"}}}
            • 11237
            #681
            Den 0-Fehler hab ich grad reproduziert, fixe ich gleich.
              • 11237
              #682
              https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
              Stats4Lox MQTT Collector mit folgenden Änderungen:
              Fix: 0-Werte werden richtig interpretiert.
              Änderung des Measurement (Single Value und JSON): Führender / bei einem Topic wird beim Measurement entfernt (ein Topic /shelly/123 wird in Influx/Grafana zu shelly/123). Das behebt das Problem von Grafana mit einem führenden / (https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-NG/issues/119)
              Änderung für Single Value Payload (also nicht json-Datensätze):
              • Die Struktur in Influx ändert sich für neue Werte folgendermaßen:
              • Als measurement wird nun das Topic ohne den letzten Level verwendet. (in Grafana ist das das FROM)
              • Als field wird zukünftig nicht mehr statisch "value" genutzt, sondern der letzte Level des Topics (das ist in Grafana das, was man beim field angibt)
              • Gibt es nur ein Level beim Topic, dann ist measurement das gesamte Topic, und field auch das Topic
              Beispiel:
              Topic: /go-eCharger/012345/eto
              Measurement: go-eCharger/012345
              Field: eto
              Früher:
              Measurement: /go-eCharger/012345/eto
              Field: value
              Achtung! Neue Daten werden implizit mit dem Update in die neuen Measurements/Fields geschrieben, die alten Daten werden nicht "mitgenommen". Grafana-Panels, die das verwenden, müssen ggf. aktualisiert werden.
                Arrgggg - Typo im Code.... einen Moment....
              • RiverRaid
                Danke Ich bin morgen Abend wieder daheim und teste es
              • RiverRaid
                Herzlichen Dank, es funkioniert super
              • 11237
              #683
              AlexAn Machst du nochmal n'Update? Hab das Problem gefixt.
              Das würde jetzt z.B. so aussehen.
Ansichten: 728
Größe: 44,8 KB
                "Alles ist möglich."
                Der MQTT Collector läuft in MQTT Live und sollte entsprechend auch ein Log erzeugen.
                ich musste das Plugin deinstallieren und ganz neu machen dann lief alles einwandfrei
                update alleine hat mir auch nicht die aktuellen Einstellungen vom Plugin übernommen
              • toubee
                toubee kommentierte
                schon klar :-)
                Ich glaube das Problem hat sich erübrigt, danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
            • toubee
              • 05.04.2019
              • 19
              #684
              Ich kann bestätigen, dass das Problem mit den Nullwerten behoben ist, ist ja der Wahnsinn, vielen Dank!
              bzgl. der Änderung der Namensgebung: neu sieht prima aus, ich kann aber irgendwie nicht so richtig einen Unterschied ausmachen.
              eine kleine Anmerkung habe ich (im Sinne einer Info):
              werden mehrere Sub-Topics im gleichen Panel angezeigt, so werden diese in Grafana namentlich erst mal nicht unterschieden:
Ansichten: 634
Größe: 9,5 KB
              Wenn dann ein Override für eines der beiden Queries definiert werden soll, so werden diese nicht unterschiedlich aufgeführt:
Ansichten: 580
Größe: 12,5 KB
              Das Problem kann aber ganz einfach behoben werden, indem man den queries im Feld "Alias" einen (sinnvolleren) Namen gibt.
              Ich weiss auch gar nicht, ob dies mit der Änderung überhaupt einen Zusammenhang hat.
                • 4323
                #685
                Bei mir klappt jetzt auch die Leistung der Pro4PM
                  • 11237
                  #686
                  Für die JSON-Payload (eines Shelly Plus) hat sich eigentlich nichts verändert.
                  Die Attribute der JSON-Payload sind die fields.
                  Die Änderung hat die "Single Value Payloads" betroffen, wo das jetzt der JSON-Payload "nachempfunden" ist.
                  Grafana zeigt zumindest bei mir das field (bei einem S4L-Datensatz) im Graph an. Ich habe hier aber keine verschachtelte Json-Struktur, wie das beim Shelly Plus daherkommt.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20211205-223847~2.png Ansichten: 0 Größe: 51,6 KB ID: 327680
                  • SirWaldo
                    • 11
                    #687
                    Stellantrieb wird auch kommen:
                    Shelly provides advanced smart home automation solutions for seamless control of lighting, temperature, and energy. Make your home smarter today.
                    Endlich mit gscheiden Akkus: 18650 LiIon. 2 schätze ich
                    3 Objekte mit Loxone Steuerungen
                      • 4323
                      #688
                      Die bekommen gerade einen Shitstorm zu spüren was die Preise vom TRV Stellantrieb (Normalpreis 72Euro) und der Pro Serie betrifft.
                      App Update ging auch in die Hose.
                      Der Stellantrieb wird die API Gen1 haben und hat den Silicon Laps Chip wie der Motion also keinen ESP32 wie in der NG
                      Die 2 Jahre Akkubetrieb sollte man nicht zu viel Glauben schenken
                      Ein Beta User schreibt auch dass er relativ laut ist.
                      i4 scheint nur für 230V zu sein
                      Pro1/PM und Pro2/PM sind mit einem Kanalausgang von fast 30 bis 54Euro zu teuer.
                      Sieht aber wieder anders aus wenn das Addon kommt. ( 0-10V Eingang ev. Ausgang, 1Wire usw.)
                      Leider kein 24V Betrieb möglich - 12V oder 230V
                      Plus1/PM sind sicherlich OK
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 07.12.2021, 18:28.
                        • 11237
                        #689
                        35 Euro für den 1 Plus im Vergleich zu den 12,90 des 1, das ist wirklich „nicht schlampig“.
                        Das wird sich imho rächen, weil es sich für ein Relais einfach nicht mehr lohnt.
                          Normalpreis der 1 Pro ist sogar bei 41Euro.
                          Es werden aber alle anderen Produkte auch um 20% teurer.
                          Plus Serie ist für mich preislich OK
                      • equinox
                        • 07.12.2021
                        • 3
                        #690
                        Entschuldigt die vielleicht etwas doofe Frage unter euch Profis, aber die Shelly Plus kann man nicht mehr per UDP / virtuellen Eingang einbinden?
                        Die muss man jetzt zwingend über einen MQTT-Broker (zB am Loxberry) einbinden?
