Shelly
    • 4323
    #691
    Die Pro4PM aus der NG Linie hab ich bereits per UDP umgesetzt. Meine bestellten Plus fährt GLS noch im Kreis herum und dann schau ich mir das an aber ich denke schon dass das klappt. Wenn alles fertig ist lege ich die Templates hier ab: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...y+Plus+per+UDP
    Vorerst klappt das aber nur mit einem "curl" den mal einmalig absetzen muss:
    Shelly Pro per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    Zuletzt geändert von AlexAn; 07.12.2021, 20:48.
    • equinox
      • 07.12.2021
      • 3
      #692
      Also ich habe 2x 1PM Plus falls ich dir irgendwas auslesen soll.
        • 4323
        #693
        Bau dir den "curl" wie im Wiki zusammen und schick mir den die Ausgabe vom UDP Monitor dann bau ich die die Befehlserkennung.
        Sonst musst halt noch ein paar Tage warten außer GLS hab mein Paket verbummelt...
        Kannst auch vorerst den Debug nutzen:
Ansichten: 717
Größe: 89,6 KB
        • equinox
          • 07.12.2021
          • 3
          #694
          Jetzt kommt mal restart required als return
            Shelly neu booten lassen damit die Einstellungen übernommen werden
          • equinox
            equinox kommentierte
            Habe dir die ersten Outputs als private Nachricht geschickt.
            Melde mich morgen
          • 4323
          #695
          equinox bzw. wer halt schon eine Plus hat und UDP nutzen möchte bitte testen und Rückmeldung geben:
          • equinox
            Setup:
            230V / Shelly Plus 1PM / Ikea SMART RBG Birne
            VI:
            Energie: kein Wert (habe aber die Cloud noch deaktiviert, whl. fehlt dem Shelly daher der Wert?)
            Leistung: 9.1 wird als Wert übertragen
            Strom: 0.1 (0,1 Ampere?)
            Relais Status: 1.0
            VO:
            VQ: Relais schaltet brav ein/aus
            Jetzt hänge ich noch am Shelly einen Taster ran.
            Edit: Taster rangehängt, funktioniert einwandfrei. Über Loxone wird der Lichtbaustein über einen Wippschalter angesteuert (Wippschalter geht auf Analogwahlschalter -> Lichtbaustein -> Relaisausgang Shelly). Einzig wenn der Shelly manuell über den Taster betätigt wird, checkt Loxone nicht, dass das Relay aktiv ist. Das dürfte aber so sein, da ich dem Lichtbaustein ja nirgendwo den Zustand vom Relais übergebe, über VI-> Relais Status wird er aber richtig angezeigt).
            DANKE DIR
            Zuletzt geändert von equinox; 08.12.2021, 08:55.
          • 4323
          #696
          Generell würde ich alle Shellies in diesem Modus betreiben:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Eingang.jpg Ansichten: 0 Größe: 114,7 KB ID: 328096
          Der Baustein hat leider keinen Eingang für den Status und damit müssen wir leider leben!
          Über den Eingang kannst du dann frei in der Config verfügen - der Fehlt noch im Template da er in deinem File noch nicht dabei war
          equinox bitte Eingang beschalten und UDP Monitor posten
          Energie dauert noch bis du es siehst...
          Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2021, 09:10.
            • 4323
            #697
            Eingang wird aufwändiger:
Ansichten: 614
Größe: 28,3 KB
              • 4323
              #698
              equinox hab gerade die Eingänge gebaut - kannst du nochmal testen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Eingänge.jpg Ansichten: 0 Größe: 16,6 KB ID: 328110
              • equinox
                Mache mich gleich daran.
                lass mal es ist etwas komplexer mit der zeitlichen Abfolge der Events
                Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2021, 10:23.
              • 4323
              #699
              equinox hab den Eingang nochmal umgestellt mit einem neuen Template
              Einstellungen für den UDP Eingang müssen hier umgestellt werden damit der Status sauber rüberkommt:
Ansichten: 653
Größe: 121,9 KB
              • equinox
                Eingang: 0/1 wird erkannt
                Leistung: wird angezeigt
                Relais Status: wird korrekt angezeigt
                Energie: noch nichts (0.0)
                Strom: kein Wert (0.0)
                Brauchst du nen Log?
                Nein vielen Dank aber meine Plus sind jetzt auch da und kann jetzt selber weitermachen
            • crasythom
              • 02.10.2015
              • 299
              #700
              ich habe leider ein Problem mit einem Shelly 1 (SHSW-1), bei dem ich nicht weiter komme. Evtl. hat mir ja jemand noch einen Tipp.
              Der Shelly hat das Add-On für einen Temperaturfühler. Die Firmware ist die aktuelle 1.11.7.
              Der Shelly ist immer wieder nicht erreichbar und schaltet folglich nicht mehr zuverlässig. Nur ein trennen vom Strom hilft meist.
              Ich habe mehrere Shellys vom gleichen Typ, die alle kein Problem haben. Der eine hat aber ein paar Besonderheiten.
              1. Er ist der einzige mit Add-On
              2. Er ist der einzige, der in der Garage verbaut ist und damit auch niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
              Was habe ich schon versucht?
              Alles was im Loxwiki steht (gleiche FW nochmals aufspielen, Werksreset, Umstellen auf UDP)
              Als nächstes würde ich gerne eine älter FW aufspielen. Hab dazu den URL-Generator von Shelly gefunden. Aber welche FW soll ich nehmen? 1.11.4?
              Hat jemand noch eine andere Idee?
                • 3263
                #701
                Wir wissen jetzt nur, dass dein Problemshelly immer wieder mal nicht erreichbar ist.
                Wie schauts mit WLAN Signal in der Garage aus - was sagt dein shelly unter "device info"?
                Niedgrig ist die Temperatur in der Garage für dich, einer Elektronik ist das relativ wurst.
                Das ist nicht mal ein grosses Problem, wenn das Gerät draussen mit Batterien versorgt wäre.
                Ich glaube nicht, dass es mit dem Add-on zu tun hat. Termeratur ist ja nur ein (analoger) Eingang am Prozessor.
                • crasythom
                  • 02.10.2015
                  • 299
                  #702
                  Hallo Thomas M.
                  ja, das Funksignal ist nicht das beste, aber in der Fritz!Box wird der Shelly als verbunden im WLan angezeigt.
                  die divice info reiche ich nach, wenn ich ihn mal wieder aufrufen kann.
                  Hatte mit dem Shelly aber auch in der Vergangenheit (ca. 2 Jahre im Einsatz) keine Probleme.
                  Allerdings habe ich das And-On erst im Sommer nachgerüstet und in dem Zuge ist der Shelly von einer Plastik-Verteiler-Dose auch in einen Metall-Schaltschrank umgezogen.
                  Die letzten Monate habe ich aber dennoch immer brav meine Temperaturwerte bekommen. Schalten musste ich im Sommer da nicht, da die Steckdose nur für die Weihnachtsbeleuchtung ist.
                  Jetzt fällt es halt auf wenn die Weihnachtsbeleuchtung nicht an oder aus geht.
                  Daher hatte ich jetzt die Temperatur oder das And-On im Verdacht.
                  Lt. FritzBox ist der Shelly auch direkt mit der Fritz!Box und nicht mit dem Fritz-Repeater verbunden.
                  Wlan-Signal:
                  WiFi RSSI: -82 dBm
                  Zuletzt geändert von crasythom; 09.12.2021, 10:26.
                    • 3263
                    #703
                    "Allerdings habe ich das And-On erst im Sommer nachgerüstet und in dem Zuge ist der Shelly von einer Plastik-Verteiler-Dose auch in einen Metall-Schaltschrank umgezogen"
                    Nun ja, dann musst du jetzt ja keine Geister jagen. Der shelly hat ja nur eine Leiterbahn-Antenne, also nichts berühmtes.
                    Musst mal gucken wie stark das Signal ist.
                    Ich habe ein tasmota Teil in der Garage. Da habe ich einen vernünftigen Platz anhand des Signales gesucht.
                    • crasythom
                      • 02.10.2015
                      • 299
                      #704
                      Thomas M.
                      ja, vielleicht hast du Recht. Ich versuche es mal die Schaltschrank-Türe offen zu lassen und zur not muss ich wieder eine kleine Verteilerdose drunter basteln.
                      Kam mir nur alles komisch vor, weil die Temperatur ja immer brav ankam. Aber vielleicht auch nur bei jedem 10. Versuch? Bei der Temperatur fällt das dann ja auch nicht gleich auf.
                      Danke jedenfalls!
                      • Loxtom577
                        Loxtom577 kommentierte
                        Könnte durchaus der Schrank sein, der wirkt wie ein Faradayscher Käfig.
                    • crasythom
                      • 02.10.2015
                      • 299
                      #705
                      Thomas M.
                      So, jetzt hat der Shelly sein eigenes Austragshaus :-)
                      Hab jetzt unten links eine Dose angeflanscht. Jetzt hat er lt. FritzBox vollen Empfang. Hoffe mal, dass jetzt wieder alles anständig läuft.
