Shelly
Sind die gleichen Einstellungen wie bei allen anderen der Generation 1 - also wie im Wiki beschriebenGrüße AlexKommentar
Gast
Internet & Security -> Advanced - Developer Settings -> Enable CoIoT
Anschließend im Feld "CoIoT peer:" darunter die IP-Adresse des Miniservers und den UDP Port eintragen:
z.B. 10.0.0.10:6001Kommentar
aus den Screenshots im loxwiki habe ich das auch so wie von dir beschrieben christof89 , leider aber schaut das bei mir in den Settings so aus. Ich kann CoIoT aktivieren, aber keinen UDP Port und IP eingeben. geht das vielleicht mit der SHELLY PLUG S nicht mehr via UDP?
Hast du denn die aktuelle Firmware oben?
Bei mir ist 20211109-130223/v1.11.7-g682a0db oben.
Dann sieht das so aus:
Hallo Gast ,
mache mal ein Firmware Update unter "Settings"
Eventuell hast Du auch eine uralte FW drauf und kannst kein Update machen. Das hatte ich auch. Dann musst Du das per Browser einmal antriggern
Code:http://192.168.1.xxx/ota?url=http://archive.shelly-faq.de/version/v1.9.2/SHPLG-S.zip
Dann kurz warten (30 Sekunden) und wieder auf die Weboberfläche, dann hast Du die aktuelle Firmware 1.11.7 drauf.
Nun solltest Du die ColoT Einstellunge komplett haben, wie in Christofs ScreenshotHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Moin,
ich versuche gerade einen Shelly 1 Plus, der erfolgreich mit meinem Loxberry über MQTT kommuniziert, in Loxone einzubinden.
Ich habe einen EIB-Taster angelegt. Der Ausgang funktioniert über das MQTT-Gateway mit der Vorlage, die ich hier gefunden habe:
Die Befehle werden übermittelt und in der Shelly-Oberfläche wird der Schalter ein- und ausgeschaltet, wenn ich den EIB-Taster in der Loxone-App bediene. So weit so gut.
Zudem habe ich einen virtuellen Eingang mit "shellies_shellyplus1-XXXXX_status_switch:0_output" angelegt (XXXXX=die Nummer meines Shelly) und diesen - wie in diesem Tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=a0zusnjLAiY) vorgegeben - "als Digitaleingang verwenden" abgehakt und dann an den Status-Eingang gehängt.
Wenn ich in der Shelly-Oberfläche den Schalter ein- und ausschalte, wird dies jedoch nicht an Loxone weitergereicht.
Wo könnte der Fehler liegen?Kommentar
