Shelly
    • 4323
    #871
    Die Shelly Plus UNI hat jetzt einen Impulszähler:
Ansichten: 1166
Größe: 406,6 KB
      • 4323
      #872
      Aktuell bitte keine Updates bei der Gen2 und 3 durchführen - Wlan, Scripte usw. können ausfallen bzw. sind die Geräte nicht mehr erreichbar
      Firmware 1.2.0 / 1.2.1 / 1.2.2 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt - Seite 7 - Shelly Firmware Update - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (shelly-support.eu)
      Zuletzt geändert von AlexAn; 23.02.2024, 17:55.
        • 4323
        #873
        Um 17 00 war ein Live Event
        • neuer robuster BT Taster für den Schlüsselanhänger
        • neuer BT Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
        leider nicht relevant solange sie die MQTT Anbindung nicht ohne Script gemacht haben
        • LAN Switch für die Hutschiene
        zur DALI Anbindung war noch nichts zu sehen aber da dürften sie herumbasteln
        ab April soll es für die Pro Serie das hier geben:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 305,0 KB ID: 425611
        Zuletzt geändert von AlexAn; 05.03.2024, 17:11.
        • Toms84
          • 13.09.2015
          • 161
          #874
          Hallo zusammen.
          Wie überwacht ihr eigentlich die Shelly Geräte welche per UDP senden ?
          Bei den "Alten" welche ich per Http abgefragt habe, hat man ja den Onlinestatus schon beim VI.
          Das udp Gerät sendet ja nicht zyklisch.Zeitüberschreitung Empfang ist nicht ideal.
          Ping Baustein ging bei den spannungsversorgten Geräten.
          Bei den Batteriegeräten aber auch nicht.
          Die Shelly App sollte es ja auch irgendwie mitbekommen wenn ein Gerät Offline(speziell Batterie) ist.
          Jemand eine Idee?
          Thx Grüße
          • Toms84
            Toms84 kommentierte
            Lightpicture Beim Plug s Plus usw kein Problem.
            Bei den batteriebetriebenen leider nicht möglich.Die schlafen anscheinend :-)
            Danke ich werde es mal im Monitor beobachten.
            Das geht mit einer Einschalterzögerung beim gewünschten Wert. Macht das bei meiner H&T im Kühlschrank mit einer Push.
            Batteriewerte der Shellies an einen Statusbaustein und bei kleiner 50% warnen. ( eventuell noch früher)
        • frankenhooker
          • 07.03.2016
          • 130
          #875
          Wie lassen sich die 1PM Mini Gen3 per Loxone schalten?
          Funktioniert mit der alten Generation in MQTT mit einem virtuellem Ausgangsbefehl per Adresse /dev/udp/loxberry/11884
          shellies/shelly1pm-******/relay/0/command on
          Funktioniert nicht mit Gen3:
          shellies/shelly1pmminig3-******/events/rpc/params/switch:0/output on
          Bin nur am Rätselraten im MQTT-Gateway habe ich nix anderes passendes für Gen3 gefunden.
          • frankenhooker
            frankenhooker kommentierte
            So funktionierts nun:
            shellies/shelly1pmminig3-*****/command/switch:0 on
            Alle Templates findest du im Wiki!
          • frankenhooker
            bei der Plus-Serie hab ich jetzt sowas gefunden, habe ich aber nicht getestet, da es mit Kommentar 1 funktioniert.
            shellies/shellyplus1pm-DeviceID/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":true}}
        • frankenhooker
          • 07.03.2016
          • 130
          #876
          Habe noch eine Frage zum BLU Door Window. Bekomme die Werte in MQTT angezeigt über das Bluetooth-Gateway des 1PM Mini Gen3 und ist in Loxone eingebunden.
          In der Shelly App selber steht immer "Ausstehende Verbindung".
          Kann das an der ausgeschalteten Cloud liegen?
            Die App und Cloud sind Schrott!
            Lass den DW nochmal per Taster rebooten.
          • frankenhooker
            Habe die Batterie ausgenommen und nach Einlegen 30s den Taster gedrückt. Neu in die App eingebunden. Keine Änderung. In Loxone-App alles super... Wirklich Schrott die Shelly App.
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 590
          #877
          Guten Abend,
          im loxwiki welche Anleitung muss ich für den Shelly 1 Mini verwenden?
          relais schalten funktioniert wie bei den alten aber die Abfrage vom Eingang geht nicht (über UDP) oder könnte auch http nehmen sollte dies noch unterstützt werden. ich habe dazu im Wiki nichts gefunden obwohl ich sicher bin ist da.
          • 3648
          #878
          Hallo AlexAn
          Ist das Shelly Display eh noch immer mistig zum Einbinden in Loxone, oder gibt es schon Fortschritte dazu?
        • daBiff
          • 26.11.2020
          • 56
          #879
          Hallo, ich hab seit Tagen ein Problem mit den Shelly Plus 1 + Shelly Addon. Ich habe nichts in der Config geändert, aber ich bekomme den Magnetschalter (als Türkontakt) nicht mehr in die Config. In der Shelly App sehe ich alles wie gehabt, Tür offen "EIN" Tür geschlossen "Aus", aber in Loxone ändern sich keine Werte. Ich habe dazu noch einen Temperatursensor, dieser bringt die Werte ohne Probleme an Loxone. Es geht hier um meinen Dachboden, wenn die Dachtreppe aufgeht, sollte das Licht angehen. Seit Tagen komme ich auf keine Lösung, auch diverse Portänderungen bringen nichts 😭. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? danke!!
            MQTT, UDP oder http?
            Bei UDP bitte den UDP Monitor bei Auslosung der Dachtreppe!
        • daBiff
          • 26.11.2020
          • 56
          #880
          UDP...Monitor folgt morgen
          • daBiff
            • 26.11.2020
            • 56
            #881
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG-20240429-WA0007.jpg Ansichten: 0 Größe: 305,5 KB ID: 430955 Hier der UDP... der Shelly DW2 192.168.1.254 ist es. Ist jetzt statt der Dachbodentreppe der Stadl, ist einfacher zugänglich für mich :-) . Wenn ich nur den UDP vom betroffenen Shelly beobachte passiert nichts beim öffnen bzw. Schließen. Fällt mir auch gerade auf, dass rssi keine Werte bringt.
              Reagiert der DW bei Tastendruck?
              Den Reedkontakt hört man wenn man sich mit dem Magnet nähert. Tut er das nicht dann kann das Glasröhrchen zerbrochen sein. Das braucht man nur schief ansehen dann ist das hinüber.
              Von dem DW/DW2 halte ich nichts!
              Die BT DWs sind ganz Ok wenn Shelly endlich mal die Einbindung der Gateways vereinfacht.
          • daBiff
            • 26.11.2020
            • 56
            #882
            ja, der shelly funktioniert ansonsten ganz normal. ich kann sowohl über shelly als auch loxone schalten.
            den reedkontakt hab ich mit dem messgerät durchgemessen bzw. funktioniert der auch in der shelly app...nur die daten kommen nicht bei loxone an.
              • 4323
              #883
              Ok das ist kein DW2!
              brauch du das ganze Text Data Feld vom UDP Monitor ud deine Befehlserkennung/Einstellung
              • daBiff
                • 26.11.2020
                • 56
                #884
                Nein, es ist kein DW2. Hab einen DW2 in einen anderen Raum in Verwendung, der funktioniert ohne Probleme :-) . Hier nun von meiner Dachbodentreppe der UDP Monitor und meine Einstellungen in der Config...
Ansichten: 552
Größe: 60,0 KB
ID: 431010Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 463
Größe: 30,6 KB
                Komisch ist auch für mich, warum zeigt mir der Shelly vom Dachboden die rssi Werte in Loxone an und der vom Stadl nicht?? Ist die selbe "Vordefinierte UDP-Geräte" ?
                  • 11237
                  #885
                  „Als Digitaleingang verwenden“ schaut für mich nicht richtig aus…
