Shelly
  • daBiff
    • 26.11.2020
    • 56
    #886
    Stimmt!! Das ist der Fehler! Warum auch immer der sich still und heimlich eingeschlichen hat?!?! DANKE!!!! 🥳
      • 4300
      #887
Ansichten: 657
Größe: 38,5 KB
      • daBiff
        daBiff kommentierte
        danke! läuft bereits... 😁
    • Kast92
      • 02.01.2023
      • 7
      #888
      Hallo Zusammen
      Ich habe den neuen Mini 1 (Gen. 3) im Einsatz und via UDP am Miniserver die Daten übergeben.
      Im UDP Monitor sehe ich, dass Daten kommen, jedoch schaltet der Eingang (als Detached / Button) nicht in Loxone.
      Als Befehlserkennung ist "[0,2101,\v" eingetragen.
      Weiss jemand was dazu?
      Vielen Dank für die Hilfe.
        Deine Befehlserkennung ist noch von der Gen1
        Schau im Wiki bei den Plus Mini Geräten!
      • Kast92
        Kast92 kommentierte
        Danke!
        Habe nun die "VIU_Shelly Plus1(PM)Mini.xml" importiert.
        Leider funktioniert es damit auch nicht.
        Beim Shelly habe ich unter "RPC over UDP" bei Destination Adress "IPdesMiniservers:Port" eingegegeben.
        Dann wird mir beim Speichern angezeigt, dass ich es in dem geforderten Format eingeben muss.
        Da stimmt aber alles, ist gleich wie bei den anderen Shellys, jedoch der Port anders, was ja sein muss.
        Screenshot bitte von den Shelly Einstellungen, Config und UDP Monitor!
    • Kast92
      • 02.01.2023
      • 7
      #889
Ansichten: 566
Größe: 8,9 KB
ID: 432980 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 547
Größe: 76,4 KB
ID: 432982 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 554
Größe: 340,8 KB
ID: 432983 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: UDP Monitor.png
Ansichten: 561
Größe: 88,7 KB
        • 4300
        #890
        Stell um auf Switch!
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 51,9 KB ID: 432987
        der Button bewirkt ein Event:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 7,1 KB ID: 432988
        wir brauchen aber einen Schalter:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 1,8 KB ID: 432991
        falls der Impuls zu kurz ist häng eine Ausschaltverzögerung dran
        Zuletzt geändert von AlexAn; 23.05.2024, 20:53.
        • Kast92
          • 02.01.2023
          • 7
          #891
          Auch wenn ich einen Taster angeschlossen habe?
          Klingelt mir sonst nicht die ganze Zeit die Glocke?
            Probier mal 😉
          • Kast92
            Kast92 kommentierte
            Musste kurz die Klingel abhängen, da die Kinder schon schlafen.
            Vielen Dank. Funktioniert nun einwandfrei.
          • 4300
          #892
          Shelly X
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 34 Größe: 3,29 MB ID: 435141
          Shelly X SM4 oben
          4xRelais anscheinend 16A
          8 IO z.B. 4 Eingänge und 4 Ausgänge
          Eingänge auf Ground!
          Versorgung 12V DC
          1Wire oder DHT
          Shelly X IO unten
          Versorgung 5-40V DC
          1Wire oder DHT
          Config:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 34 Größe: 159,3 KB ID: 435142
          Parametriert wird das per Webseite: https://x.shelly.cloud/
          Den erzeugten String kann man sich hier einspielen:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 34 Größe: 20,0 KB ID: 435143
          Das Ganze ist aber noch alles in der Entwicklung/Beta
          Zuletzt geändert von AlexAn; 22.06.2024, 13:19.
            • 4300
            #893
            Shelly 0-10V Dimmer PM Gen3 - keine Spannungsquelle mehr erforderlich
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 1,75 MB ID: 435152
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,5 KB ID: 435153
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 58,6 KB ID: 435155
            Zuletzt geändert von AlexAn; 22.06.2024, 11:01.
              • 4300
              #894
              Shelly Walldisplay bekommt das 2.0 Update - Beta 2 ist bereits verfügbar:
              Das Display kann jetzt meine Sonos Move per BT mit Radio versorgen:
Ansichten: 611
Größe: 423,3 KB
              Mit Wetterdaten versorgen:
Ansichten: 451
Größe: 440,3 KB
              Leider nur virtuellen Taster anlegen:
              Virtuelle Eingänge in der Shelly anlegen - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
              Zendure PV Anlagen über die Cloud einbinden
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 67
                #895
                HY Leute
                habe aktuell das Problem das ich beim Shelly 3 Pro bei RCP die Destinations Adresse nicht eingeben kann.
                es kommt immer die Meldung Die Eingabe muss dem Geforderten Format entsprechen
                habt ihr eine idee woran das liegen könnte ?
                habe das von weiter Oben hier im Thread bereits versucht klappt auch nicht
                Danke im Voraus
                • RiverRaid
                  RiverRaid kommentierte
                  Bei mir hat es in der Webseite vom Shelly auch nicht funktioniert. Mit der APP (Shelly Smart Control) allerdings ging es dann
                • 4300
                #896
                Dürfte ein Bugs sein da ich das beim neuen 0-10V PM Dimmer Gen3 auch hatte!
                Alternativ:
                http://IPderShellyPlusPro/rpc/Sys.SetConfig?config={"rpc_udp":{"dst_addr":"IPvom Miniserver:UDPport"}}
                • Richi608
                  Richi608 kommentierte
                  Sry für die blöde Frage
                  wo soll ich das eintragen ? im Webbrowser?
                  Sorry ja
                  Den ganzen String kopieren und mit den eigenen Daten füttern - ENTER
              • RiverRaid
                • 304
                #897
                Richi608
                Genau, in die Url-Zeile deines Browsers reinkopieren, die richtigen IPs und den Port ersetzen und dann enter drücken.
                Alsz z.B:
                http://182.168.178.125/rpc/Sys.SetConfig?config={"rpc_udp":{"dst_addr":"182.1 68.178.112:7000"}}
                • Richi608
                  Ok dann öffnet sich ein Fenster und da soll ich dann was machen?
                  Das war es und du solltest in der Shelly die aktuellen Einstellungen sehen
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 67
                #898
                • vidor
                  • 11.04.2022
                  • 11
                  #899
                  Hello,
                  How did you manage to connect the device, via MQTT or HTTP ?
                  I have started to connect it via MQTT and probably my knowledge won't be enough.
                  Thank you for the reply.
                    • 4300
                    #900
                    Für HTTP:
Ansichten: 360
Größe: 15,7 KB
