Shelly
  • samke
    • 27.09.2019
    • 197
    #901
    Hallo, kann mir jemand was zum Shelly Pro2 (oder Pro 1, oder 3) beantworten? Ich nutze die an einer Stelle, wo ich sonst nicht per MS hinkomme. Logik läuft über Loxone.
    Dieses Gerät (Pro 2) hat 2 Potentialfreie Kontakte.
    Und ich versorge das Gerät selber per 230V.
    Nun dachte ich, ich könnte eine Lampe mit 230V AC und ein Magnetventil mit 24V AC damit schalten (2 Kontakte).
    Zur Sicherheit hatte ich das jetzt den Support noch mal gefragt.
    Da kam jetzt als Antwort:
    Die Relaiskontakte sind beim Shelly Pro2 zwar potentialfrei ausgeführt, aber nicht für die Nutzung an einer Kleinspannung vorgesehen.
    Der Shelly Pro2 besitzt deshalb auch keine Zulassung nach SELV und Sie müssten ein geeignetes Trennrelais nutzen.
    D.h. ja ich kann damit also keine 24V AC schalten (und DC zB ja auch nicht).
    Das konnte ich so auf der Shelly Seite, bei den technischen Daten nicht finden.
    (Ist das bei Shelly Plus 1 Geräten usw. auch so der Fall?)
    Kann mir jemand sagen, was für ein Trennrelais ich in meinem Fall benötige (für 24V DC schalten)? Ich finde dazu nur immer was für Rollläden?
    Ich möchte ja nur die 24V AC Leitung "unterbrechen" und "verbinden" (aus / an).
    Danke für eure Hilfe!
    • samke
      samke kommentierte
      Ok, dann ist aber deren "Werbung" mit, das sie "Kleinspannung" mit dem Pro2 schalten können, sagen wir mal, nicht ganz so richtig bzw. das "Sternchen" fehlt.
      Wie auch immer - wäre dann dieses Relais für meinen Fall (24V AC schalten) das richtige?
      Eltako KR09-230V (https://www.eltako.com/de/catalog/pr.../107/kr09-230v)
      Oder was würdet ihr hier verbauen, wenn ihr das für euer Projekt benötigen würdet?
      (Wechseln auf Plus Serie fällt raus bei dem Fall, benötigie hier Lan - daher die Frage nach dem für diesen Fall optimalen/korrekten Relais)
      ich verbau die hier auch wenn sie etwas teurer sind: https://www.reichelt.at/at/de/shop/p...a_230vac-62764
      mir geht es da um die Notbedienebene und Kammbrücke
      rein für den DC Bereich gibt es natürlich unendlich viele Varianten die auch kleiner ausfallen
      Zuletzt geändert von AlexAn; 01.08.2024, 09:52.
    • samke
      samke kommentierte
      Danke.
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 211
    #902
    Hallo zusammen
    Mit ziemlicher Sicherheit hat hier im Forum jemand die Shelly 1 PM Plus im Einsatz!
    Ich habe bei meiner Poolpumpe & Salzanlage (200W & 50W) zwei Stk verbaut!
    Das hat auch ein gute halbes Jahr sehr gut funktioniert → Bist gestern ^^
    Der Shelly von meiner Salzanlage ist nicht mehr erreichbar und auch kein rotes Licht leuchtet mehr!
    Kann das sein das ich die 2 Dinger in eine 80x80 Aufputz dose eingebaut habe, diese in einer großen schwarzen Box neben dem Pool habe und das Wlan bis ins Eck des Garten halt gerade so geht dadurch geschrottet habe?
    Was halten den die Dinger normalerweise an Hitze aus?
    Alternative einen neune Bestellen und eine größere Dose einbauen?
      Logisch ist das keine Umgebungstemperatur. Ich habe aber auch nichts von einer "Verdammt guten Idee" geschrieben
      Wenn du die Temperatur in der Dose wissen möchtest, wäre das mittels z. B. Shelly ADD-ON auch erfassbar.
    • DiscoDisco
      DiscoDisco kommentierte
      Nö das reicht mir schon zur überwachung!
      Interesshalber gerade noch getestet.
      Die Temperatur wird neben einem Reboot, auch bei Änderungen um 5°C gesendet.
  • MaxMoritz
    • 26.11.2015
    • 41
    #903
    habe einen Shelly Plus 2PM mit 2 Relais.
    Verwende die virtuellen Eingänge über Loxberry MQQT. Das funktioniert soweit.
    Würde nun gerne die 2 Relais über Loxone schalten.
    nach dem Studium aller Shelly bezogenen Wiki-Einträge und dieses Beitrages habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Adresse für den virtuellen Ausgang in Loxone konfiguriere.
    Im Wiki von AlexAn (DANKE für die großartige Arbeit) habe ich die in meiner Config bereits eingetragenen Adresszeile gesehen.
    Ist diese korrekt?
    ebe ich die IP Adresse vom Loxberry MQTT Server ein, oder direkt die IP Adresse vom Shelly?
    Stimmt der Port: 11884.?
Ansichten: 854
Größe: 63,8 KB
    nun zur Konfiguration des Befehls....
    wo kann ich für den Shelly Plus 2 PM angeben, dass er Relais 0 und nicht Relais 1 schalten soll?
    Muss ich das "shellies/" noch vor dem eigentlichen Befehl einfügen?
Ansichten: 748
Größe: 170,6 KB
    Besten Dank im voraus für Eure Hilfe und Unterstützung
      • 4323
      #904
Ansichten: 831
Größe: 48,1 KB
Ansichten: 754
Größe: 15,2 KB
Ansichten: 759
Größe: 35,8 KB
      Relais 0:
      shellies/shellyplus2pm-DeviceID/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":true}}
      shellies/shellyplus2pm-DeviceID/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":false}}
      Relais 1:
      shellyplus2pm-DeviceID/rpc {"id":1, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":1 "on":true}}
      shellyplus2pm-DeviceID/rpc {"id":1, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":1, "on":false}}
        Im 3. Shot fehlt das shellies
        Sorry hab da mittlerweile 100 Variationen in der Config. Steht aber auch alles im Wiki.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 16.08.2024, 06:29.
    • MaxMoritz
      • 26.11.2015
      • 41
      #905
      Hallo AlexAn
      vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe alle Settings übernommen und auch bei Deinen obigen Einträgen meine Settings einmal mit "shellies/shelluplus2pm-DeviceID" und auch ohne "shellies/" vorweg ausprobiert. Du hast bei Relais0 und bei Relais 1 wohl aus Versehen verschiedene Settings kopiert.
      Leider funktioniert die Schaltung noch nicht.
      Den einzigen Unterschied zu Deinen Einträgen ist bei den Shelly Settings im Gerät. Ich habe den Eintrag "kein SSL" nicht in meiner Drop Down Liste, sondern nur NO TLS
      Bei mir sieht es so aus:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-08-15 um 10.02.58.png Ansichten: 0 Größe: 61,8 KB ID: 438922
      Kann das damit zusammen hängen?
      ansonsten stimmen die Settings mit Deinen überein:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone.jpg Ansichten: 0 Größe: 49,6 KB ID: 438923
      habe oben die IP Adresse vom Shelly eingetragen....
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ohne Titel.jpg Ansichten: 0 Größe: 205,7 KB ID: 438924
      MaxMoritz
        Das muss die IP vom LoxBerry sein!
    • MaxMoritz
      • 26.11.2015
      • 41
      #906
      Danke Christian Fenzl , bin nun für ein paar Tage unterwegs und kann es erst nächste Woche testen. AlexAn hatte in seinem Loxone Virtual Output auch nicht seine Loxberry IP adresse eingetragen (siehe Unterschied Screenshot Shelly und Loxone Config), Deswegen hatte ich in meiner Config auch die vom Shelly genommen. Egal, werde später die verschiedenen Versionen testen..
        Ja das muss natürlich die IP vom Loxberry sein da du vermutlich auch dort MQTT nutzt.
        Ich nutze 2 Loxberrys da einer immer irgendwas testet.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 15.08.2024, 17:43.
      • 4323
      #907
      Ab Gen3 und Pro Serie kann man BT Home direkt einbinden:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 98,1 KB ID: 439781
      Die BT Home Strukur ist etwas anders aufgebaut aber wie immer im Wiki dokumentiert:
      Shelly Ble(Bluetooth) per BT Home Struktur - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
      Zuletzt geändert von AlexAn; 24.08.2024, 15:12.
      • jadi84
        • 07.01.2019
        • 107
        #908
        Hatte mich schon länger nichtmehr mit Shelly Geräten beschäftigt und bin zuletzt über den Shelly Blu Door/Window gestolpert. Wirklich ein feines Gerät, passt bei mir direkt in die Fensterrahmen rein. Durch den Gyro kann man auch zwischen Fenster offen und gekippt unterscheiden. Für den Preis wirklich empfehlenswert ...
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 211
          #909
          Morgen
          Ich hab mir mal 2 Shelly Plus Smoke geholt!
          1-2 Fragen hätte ich aber!
          Eingebunden werden die ja mittels UDP, soweit so klar!
          Dann gibt's die verschiedenen Eingänge:
          Alarm würde ich auf meine Brandmeldezentrale hängen
          Batterie & Percent: Würde ich einfach visualisieren damit ich den Batterie Status sehen und überprüfen kann!
          ABER was ist RSSI?
          UND wie kann man den den Melder bei Alarm stumm schalten, geht das auch dann über die Brandmeldeanlage wenn dieser an extern angeschlossen ist?
          • RHC
            • 04.11.2021
            • 146
            #910
            Zitat von DiscoDisco
            ABER was ist RSSI?
            RSSI zeigt die Signalstärke des empfangenen WLAN-Signals an - je größer der Wert, desto besser der Empfang (da die Werte negativ angegeben sind, ist z.B. -50 natürlich größer als -60).
            Ich habe das bei mir so gelöst:
            Die Ausgänge Pa (Voralarm) und Ma (Hauptalarm) der Brandmeldeanlage habe ich mit einem ODER auf den Eingang einer Flankenerkennung geführt und der Ausgang der fallenden Flanke geht dann jeweils auf den Eingang eines Tasters für jeden Rauchmelder (der zusätzliche Taster ist nur dafür, damit ich auch jeden Rauchmelder einzeln quittieren könnte, wenn der Alarm aus irgendeinem Grund nicht über die Brandmeldezentrale quittiert wird).
            Die Taster-Ausgänge gehen dann jeweils auf den zugehörigen virtuellen Ausgang der Rauchmelder mit dem Befehl "/rpc/Smoke.Mute?id=0".
            Wird also ein Alarm über die Brandmeldezentrale in Loxone quittiert, fallen die Ausgänge Pa und Ma ab und es geht automatisch ein Quittier-Befehl an alle Rauchmelder - diese hören dann augenblicklich auf zu piepen (außer es wird noch Rauch detektiert).
            Funktioniert einwandfrei!
            • DiscoDisco
              Alle klar danke mal für deine Info!
              Und wo hängt bei dir dann der Taster bzw. wenn ich den Shelly Smoke in der Brandmeldezentrale eingebunden habe (al externer) kann ich dann quasi auch den Rauchmelder in der Zentrale quittieren?
            • RHC
              RHC kommentierte
              Sobald du in der Brandmeldeanlage den Alarm quittierst, fallen die Ausgänge Pa bzw. Ma ab und die daran hängende Flankenerkennung schickt dann ja den Quittierbefehl an alle Rauchmelder (über die dazwischengeschalteten Quittiertaster) --> Quittierung in der Brandmeldeanlage führt also automatisch auch zur Quittiering an den Rauchmeldern.
            • 4323
            #911
            Shelly erkennt jetzt welches Auto wo zuhause parkt:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,8 KB ID: 448651
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 26,6 KB ID: 448595
            Einbindung per BT Home ab Gen3/Pro Serie:
            Der Shelly Beacon wird per Debug App aktiviert und sendet damit alle <3 Minuten den rssi Wert.
            Wird mit einem BT Taster das Garagentor geöffnet wird der Wert sofort übertragen.
            Als Hardware nutze ich eine S1G3 mit einem Addon im offenem Carport per 24V Versorgung und einen BT Taster von Shelly der im Auto liegt.
            Die S1G3 und die Fahrzeuge sind durch das Garagentor getrennt.
            Das Garagentor lässt sich damit ca. 15-20m vorm Garagentor öffnen.
            Eine weitere Anwendung wäre Plug&Charge sobald das E-Auto an seinem Stellplatz steht.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 06.12.2024, 10:17.
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 211
              #912
              Funktioniert so weit
              Jedoch heult bei mir die Brandmeldezentrale einmal pro Tag auf wenn sich die beiden Rauchmelder melden ( Nur 1 mal am Tablet dieser grässliche Ton)
Ansichten: 295
Größe: 22,7 KB
ID: 449025Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 238
Größe: 20,0 KB
                • 4323
                #913
Ansichten: 248
Größe: 45,8 KB
                • DiscoDisco
                  Also den Eingang nicht auf Digital sonder auf Analog?
                  Genau, digital gibt nur einen Impuls und das bei jedem Eingang auch wenn der Wert der Gleiche ist. Daher die Meldung.
