Shelly
kann mir jemand bei der Einrichtung von dem Shelly RGBW2 Controller helfen?
Als Device Type habe ich "White - Shelly controls 4x White LED stripes." aktiviert.
Ein und Ausschalten funktioniert über "shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/white/3/command on" bzw. "shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/white/3/command off".
Nun möchte ich über einen virtuellen Eingang, analog, (0 - 255) die Helligkeit regeln, was muss ich hierfür im virtuellen Ausgangsbefehl unter "Befehl bei ein" eingeben?Kommentar
mal wieder ne Neue Frage.
Hat schon jemand den H&T Sensor eingebunden? Bin am überlegen ob ich mir den zulege und wäre über Erfahrungen dankbar.
VG ChristianKommentar
Hab die H&T hier, einbinden in Loxone geht ziemlich problemlos. Jedoch muss man sich im klaren sein dass es keine "live werte" gibt. Die Funktion ist ja "sobald Temp oder Feuchte sich um Wert X ändert melde dich"
Ich dachte das geht absolut instant, aber scheinbar ist das nicht so, wenn ich in die Kugel puste, oder sie in der Hand halte verändert sich nicht sofort der Wert.
Aktuell habe ich die nur zum testen hier stehen. Ich muss die Daten mal parallel zu meinen 1.-wire Sensoren in meine InfluxDB schreiben lassen, damit ich sehe wie verzögert man da Daten bekommt.
Hallo, Shelly Fans.
Betreff Shelly1 und deren App für Android
Habe mir einen Shelly1 bestellt und folgendes erlebt:
Der link für die Sendungsverfolgung für die Lieferung ist Super, aber die Verfolgung der reinste Horror, so etwas habe ich noch nie erlebt!
Habe jetzt die neueste Firmware 20190214-074430/1.4.7-revertwifi@0f3372b3installiert und bereits nach einer Stunde viele Bugs gefunden.
1. Kann von einem Raum kein Foto machen und auch keines aus einer Datei laden, das App hängt sich auf, bzw. stürzt ab.
2. Die Strommessung bzw. Leistungsmessung funktioniert auch gar nicht!
3. Eine Schaltzustandsänderung per mechanischen Taster wird in der App nicht angezeigt. Es wird als "EIN" angezeigt obwohl über den Taster "AUS" gegeben wurde!
Arbeiten die ev. mit Leihpersonal aus dem ....viertel oder ist es ev. doch umgekehrt?
Zuletzt geändert von Stewe; 19.02.2019, 12:50.LG SteWEKommentar
das App muss doch das Gerät kennen und darf dann die Leistungsmessung doch gar nicht mehr anbieten. Blackout des Entwicklers oder des Programmierers?
Die Schaltzustandsänderung in der App muss doch funktionieren, auch erst recht wenn ich unterwegs bin.
Das laden der Fotos vom eigenen Wohnzimmer geht auch in einem Format 1:1 nicht. Wo kann man das nachlesen?LG SteWEKommentar
Hallo, folgendes Szenario
Habe eine Shelly1 und möchte damit eine 3 stufige LED Lampe schalten.
Wenn das 1. mal ein, dann 100% Leuchtkraft, 1 sec. AUS schalten und dann gleich wieder ein, dann nur mehr 55% Leuchtkraft, dann nochmals AUS und gleich wieder EIN, dann nur mehr 15% Leuchtkraft. Diese 3 stufige Lampe 13W hat es beim HOFER (Müller Licht) gegeben und ist TOP.
In der Loxone möchte ich gerne je eine Taste für 100%, 55%, 15%, und AUS haben.
Einen groben Plan habe ich begonnen, aber wer hat den richtigen funktionierenden Vorschlag?
Welche Bausteine soll ich da am besten verwenden bzw. verschalten?
Ein Knoffhoof.
Danke jetzt schon für Vorschläge.
Zuletzt geändert von Stewe; 24.02.2019, 14:06.LG SteWEKommentar
Zuletzt geändert von AlexAn; 24.02.2019, 16:55.Grüße AlexKommentar
Vielen Dank stefanski für Deine Erfahrungen. Schaut ja nicht schlecht aus.
Hast Du für den VI ein Template das man verwenden könnte?
Hast Du den H&T mal mit einem Referenzgerät vergleichen, wie genau die Dinger sind?
VGKommentar
Ich habe die auch via Loxberry und MQTT angebunden. Mit den Beiträgen aus dem Wiki eigentlich sehr einfach machbar.
Verglichen mit einem Referenzgerät habe ich nicht, denn ob ein zweites Thermometer genauer geht kann ich dann ja immer noch nicht sagen. Mir geht es eher um die relativen Werte. Wenn ich weiß das es mir bei 23° zu warm ist, schau ich dass ich 22° hinbekomme.. was am ende als absoluter Wert da steht ist mir wurscht.Kommentar
ich habe den Shelly 1 hinter einem Schalter montiert.
Nun ist es so, wenn der Schalter etwas längern nicht benutzt wird ca. 7 Stunden ist er übers Wlan nicht ansteuerbar. Wenn ich per Hand schalte benötigt er zwei bis drei Schaltvorgänge, bis die Lampe angeht und dann ist er auch wieder übers Wlan zu erreichen.
Haben jemand eine Idee woran es liegt ?Kommentar
