Shelly
    Thanks Alex, yes I have Brightness=100 on all 4 (R-G-B-W).
      • 4215
      I don't have an RGBW2 but try it
      VO_ShellyRGBW2.txt to VO_ShellyRGBW.xml and import
Ansichten: 1386
Größe: 58,0 KB
        Thanks again Alex. Now colors work fine, but white is not turning on
        Not sure if my settings are correct for white:
          • 4215
          OK got the mistake. I have to make the template again! Give me some time!
          Zuletzt geändert von AlexAn; 17.01.2020, 07:19.
            • 4215
Ansichten: 1354
Größe: 132,4 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 17.01.2020, 08:59.
              Thanks Alex. Seems like I implemented the latest config in a wrong way, since I can't turn on the color or white
                Hey Alex, Could it be that I need to adjust these settings in Lighting controller? Can I have 2 lighting controllers in one room? Thank you!
                  • 4215
                  Shelly RGW2 per HTTP ist im Wiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
                  Man unterscheidet zwischen Farbmodus und Singlemodus wo man 4 weiße Stripes anschliessen kann
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly RGBW2 Mode.PNG Ansichten: 0 Größe: 190,3 KB ID: 230808
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Config.PNG Ansichten: 0 Größe: 64,2 KB ID: 230809
                  Hab eine Beispielconfig angehängt die man einfach ausschneiden und in die eigene Config einfügen kann.
                  Die Beispiel Config von .txt auf .Loxone abändern
                  Im Anschluss die jeweilige Vorlage importieren
                  Gast
                  Have attached a sample config that you can simply cut out and paste into your own config.
                  Change the example config from .txt to .Loxone Then import the respective template
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2020, 09:00.
                    Hallo @AlexAn
                    Ich vermute du wolltest absichtlich die Helligkeit und Schalter extra ausgeführt haben.
                    Die Lxone App bietet diese Regler/Schalter ja eigentlich nicht
                    Helligkeit: ich habe gain immer auf 100, Farben können ja von 0..255 geregelt werden, macht keinen Unterschied.
                    Den Schalter macht ich per Logik, wenn Analogwerte =0 sende ich eine "Turn off" Message
                    Somit passt es genau du den Steuerelementen in der Loxone App
                    + Die Effekte hab ich als Szenen und dann mit Statusbaustein
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2020, 14:46.
                    Kann man machen wie man will und soll nur ein Vorschlag von meiner Seite sein
                    Sorry falls falsch verstanden, war auch nur ein Vorschlag
                  • 1935
                  Hallo Alex,
                  ich habe jetzt die im WIKI verlinkte VI_Shelly2_2.5 Rollermodus.xml (11.1.2020) in der Config neu eingefügt und die "Alten" gelöscht. Nach einer Neukalibrierung über die Shelly-App werden die Werte für "Position" und "Leistung" für die Auf-Fahrtrichtung angezeigt. Die Ab-Fahrtrichtung fehlt. Die APP-Anzeige zeigt korrekt beide Leistungsaufnahmen (307/237W) an. In der Json-Ausgabe sind aber beide Leistungswerte für Roller 0+1, je nach Fahrtrichtung, enthalten.
                  Weißt Du dafür eine Lösung, wie ich beide Leistungen in die Config bringe?
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                    Michael Sommer hab gerade eine neue im Wiki hochgeladen!
                    Sag Bescheid ob´s klappt!
                    Das kommt von der 2er Roller weil es dort nur eine Leistung gibt und die hatte ich damals einfach übernommen und angepasst.
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 25.01.2020, 13:05.
                    Michael Sommer kommentierte
                    Hallo Alex,
                    ich hab Dir eine PN gesandt.
                  • 4215
                  Michael Sommer hab dein Json durch den Simulator geschickt!
                  Befehlserkennung AB
                  },{"power":\v
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Roller ZU.PNG Ansichten: 0 Größe: 10,8 KB ID: 232088
                  Befehlserkennung AUF
                  [{"power":\v
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Roller AUF.PNG Ansichten: 0 Größe: 11,8 KB ID: 232089
                  Sollte dann wie in der Vorlage sein!
                    Hallo Alex,
                    Danke dafür, werde es am Montag mit der geänderten VI testen.
                    Hallo Alex,
                    es funktioniert. Die Leistungsangaben werden für Auf/Zu korrekt übermittelt.
                    Danke für die schnelle Umsetzung.
                    Michael
                    Danke für die Rückmeldung
                  Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber kann mir jemand sagen, was ich einstellen muß, um korrekte Werte in Loxone angezeigt zu bekommen?
Ansichten: 1237
Größe: 1,49 MB
ID: 232408Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1221
Größe: 1,76 MB
                    • 4215
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: kW.PNG Ansichten: 0 Größe: 35,5 KB ID: 232422
                    Vorlage ist im Wiki bereits umgebaut!
                    Bitte schau dir die Ausgabe der Energie noch an ob da der Stellenwert passt!
                    Wenn die Shelly vom Strom genommen worden ist kann es sein dass der Energiewert wieder bei 0 anfängt.
                    Beim Verbrauchszähler musst du noch den Absolutwert für den Energiewert am Eingang E angeben.
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2020, 19:55.
                      So, das sieht schon besser aus! Der Gesamtverbrauch ergibt sich wohl aus dem seit Okt. 2019 über einen Smart Socket Air gemessenen Verbrauch. Vielen Dank noch einmal, Alex! Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1090
Größe: 1,52 MB
                        • 4215
                        Die ersten 3EM sind bereits im Umlauf daher hab ich mal die Vorlage ergänzt: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
                        MQTT ist ohnehin dann kein Thema.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly3EM.PNG Ansichten: 0 Größe: 21,7 KB ID: 234749
                        Wer möchte kann mal testen ob die Werte passen bzw. ob das Relais auch wirklich schaltet.
                        Christian Fenzl sind die Werte für dich plausibel oder stimmen die Werte erst wenn du die Leistung mit dem jeweiligen pf - cosPhi (Leistungsfaktor) multiplizierst.
                        MQTT Befehl OK??
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mqtt.PNG Ansichten: 63 Größe: 100,6 KB ID: 234782
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 14.02.2020, 15:05.
                          • 11200
                          AlexAn
                          EDIT: ALLE WERTE sind Blödsinn, weil der 3EM gar nicht den ganzen Hausverbrauch misst - siehe weiter unten!
                          Die Werte, die der 3EM bei der Leistung liefert, hat bei mir derzeit absolut nichts mit den Werten des Stromzählers zu tun:
                          10.2. 06:55 - 11.2. 09:44 Stromzähler 18 kWh, 3EM via Verbrauchszähler 9,6 kWh
                          11.2. 09:44 - 11.2. 20:28 Stromzähler 7 kWh, 3EM via Verbrauchszähler 4,4 kWh
                          Derzeit addiere ich in Loxone einfach die drei "Power"-Eingänge und füttere damit den Verbrauchszähler.
                          "Power Factor"-Aufzeichnungen habe ich bisher nicht gemacht. Erstmal wollte ich den direkten Vergleich 3EM<->Stromzähler, weil die vom Stromzähler aufgezeichnete Wirkleistung ist jene, die relevant ist, weil die muss ich bezahlen.
                          Was wäre die Formel, um den "Power Factor" auf die Leistung aufzuschlagen? Einfach W*pf?
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: C0EF09DF-A69A-48F4-8E33-1DBAAC38E377.png Ansichten: 14 Größe: 147,6 KB ID: 234804
                          Sind diese PF-Werte überhaupt realistisch?
                          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 11.02.2020, 21:42.
                            Wie soll ich das mit einer Glühbirne testen, wenn das ganze Haus dranhängt 😜
                            Ich bau jetzt einen zweiten Verbrauchszähler mit der PF-Korrektur ein, und dann starte ich eine zweite Messreihe.
                            Was macht das Backrohr(kein Induktionsfeld) beim Einschalten geht der Faktor gegen 1 wenn sonst nichts dranhängt!
                            Glühbirne wäre ein Ohmscher Verbraucher mit Faktor 1. Hast recht das geht nur wenn du anderen Automaten runter gibst.
