RFID to 1-Wire wird nicht gefunden
    meine 1-Wire Extension findet keine RFID to 1-Wire Reader. Ich habe es bereits mit dem RF9092L2A-M12-125-W von fuchs-shop (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/43/1/13372657/) als auch mit der rfid-to-1-wire-leseeinheit von esera (https://www.esera.de/produkte/ibutto...inheit-ibutton) versucht. Keiner der beiden wird über die "1-Wire durchsuchen" Funktion in Loxone gefunden.
    Da mein Esera 1-Wire Helligkeits-/Solarsensor gefunden wird, gehe ich von keinem Defekt meiner 1-Wire extension aus. Ist meine Verkabelung falsch? Ich habe mich an https://www.loxwiki.eu/display/LOX/RFID+to+1-Wire und https://www.loxforum.com/forum/hardw...nicht-gefunden gehalten und wiefolgt verkabelt:
    Gelb (Stromversorgung) --> +24V
    Grau (Ground) --> GND meines Netzteiles / GND der 1-Wire Extension (habe schon beides versucht)
    Weiß (1-Wire Daten) --> DQ der 1-Wire Extension
    Ich habe den RFID to 1-Wire Reader direkt an die 1-Wire Extension angeschlossen und kann DQ zu GND 4,9V messen.
    Ich habe meine 1-Wire Extension am 07.2018 gekauft. Ist diese nicht mehr mit RFID to 1-Wire Reader kompatibel? Was man so lesen kann, wurde der RFID to 1-Wire Readern von mehreren Usern im Forum in der Vergangenheit erfolgreich eingesetzt...
    Könnt ihr mir Tipps geben was ich noch probieren kann?
    Danke für jede Hilfe!
    Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2018, 14:43.
    • 2545
    Ich kenne diese Reader nicht, jedoch stellt sich mir beim durchlesen der Spec eine Frage.
    Kann es sein, daß die Einheit nur gefunden wird wenn auch wirklich ein spezifischer RFID in Reichweite ist ?
    So wie ich das verstehe ändert sich die Seriennummer (über welche der 1-Wire Teilnehmen über den 1-Wire Bus identifiziert wird) mit jedem unterschiedlichen RFID Tag der hingehalten wird.
    Somit müsste der Reader je nach vorgehaltenem RFID Tag als eigenere 1-Wire Teilnhemen auftauchen, zumindest so lange wie der RFID Tag jeweils gelesen wird.
    Auszug: Aus der Webseite: http://www.fuchs-shop.com/de/shop/43/1/13372657/
    Die übermittelte Seriennummer ist wie folgt aufgebaut:
    • CRC (1 Byte)
    • 0x00
    • Seriennummer des Transponders/Tags (5 Bytes)
    • Family Code DS1990 (0x01)
      Das ist es!
      Sobald ein RFID Tag in Reichweite des Sensor ist, wird ein "DS1990 Serial Number iButton" bei "1-Wire durchsuchen" gefunden.
      Danke!
