Netzteil für Gartenbewässerung - Hunter Ventile
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    einige von Euch haben ja auch eine Gartenbewässerung installiert. Ich benötige nun ein Netzteil für die Hunter Ventile 24 AC. Ich frage mich nun ob ich wirklich
    ein 2A Netzteil nehmen muss oder ob auch weniger ausreicht.
    Die Ventile haben 350 mA Einschaltstrom. Ich habe 7 Ventile verbaut, welche aber nicht gleichzeitig geöffnet werden. Sie werden höchstens beim ausblasen der Leitung alle gemeinsam geöffnet.
    Habe bisher dieses Netzteil gefunden Comatec TBD205024F Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 2 A 50 W Link.
    Vl. könnt ihr mir noch andere Hutschienennetzteile empfehlen und ob es wirklich nötig ist ein 2A zu nehmen ?
    Danke im Voraus
    Top Comatec Auswahl ✅ Schnelle & versandkostenfreie Lieferung ab 59,50 € möglich ➥ Jetzt günstig online kaufen: 520444
    • 5160
    Ich würde dafür ein Netzteil, welches mindestens 2.5A (350mA*7=2.45A) liefert, empfehlen.
    Ausser es kann sichergestellt werden, dass ein gleichzeitiges Einschalten nicht erfolgen kann, auch nicht wenn die Ventile gerade auf Ein sind und ein kurzer Spannungsunterbruch sie aus- und wieder zusammen einschalten würde.
      • 1956
      Ich würde das nehmen: https://www.amazon.de/Comatec-520472.../dp/B003A6CYWI
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 628
        Super, danke Euch. Dann werde ich das von Comatec mit den 3,12 A nehmen. Sicher ist sicher
        • Apollon_09
          • 01.11.2016
          • 17
          Ich hab das im Einsatz:
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Michael Sommer kommentierte
            Das hat aber nichts mit einem Hutschiene-Netzteil zu tun. Den verlinkten Trafo baut man üblicherweise Außerhalb eines Verteilers z.B. im Freien ein.
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Habe das hier für 4 Hunter Ventile im Einsatz, wobei ich immer nur ein Ventil (1 Kreis) gleichzeitig laufen habe:
          Großes %brandid% Sortiment ➤ Comatec TRAFO 24 VA 24V Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 1 A 24 VA Inhalt 1 St. ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
          • bazzman
            • 24.09.2019
            • 185
            Bei mir stellt sich dir Frage nach einem Netzteil für 24V AC auch demnächst (4x Hunter Ventil). Gibts aktuelle Empfehlungen?
            Grüsse
            Paolo
              • 4750
              nach wie vor die Comatec. Was spricht dagegen?
              • bazzman
                bazzman kommentierte
                Hatte gestern irgendwie Mühe gehabt einen Shop zu finden der liefern kann, aber sehe nun dass Conrad die in der Schweiz im Sortiment hat.
                Grüsse
                Paolo
