Touch Surface wird von Induktionskochfeld beeinflußt
    • 18.09.2015
    • 2659
    Schade!
    Habe den Touch Surface 10cm links neben meinem Induktionskochfeld unter der Arbeitsplatte verbaut.
    Leider klickt der wild rum, wenn ich eine der beiden linken Kochfelder nutze, speziell bei höherer Kochstufe.
    Licht an,aus, Musik im schnellen Wechsel.
    Angebunden ist das Touch Surface mit einem CAT7 Kabel und nur die letzten wenigen cm sind abisoliert.
    Schade, wenn ich die Tasterkennung runterschraube, geht es besser, aber ich kann dann damit nicht mehr bedienen.
    Ich wollte das mit Euch teilen, sodass Ihr bei der Planung einfach etwas mehr Abstand einhaltet.
    • 7318
    Schreib das mal dem Support, ich glaube das die das auch nicht wissen.
    Ich habe gerade mal nachgeschaut, da steht bei Loxone nirgend wo etwas das man einen mindest Abstand halten muss.
      • 11237
      In der Anleitung der Induktion steht, dass Schwangere und Leute mit Herzschrittmachern Abstand halten müssen. Da steht sicher auch was von elektronischen Geräten.
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 602
        Hab genau dasselbe Problem.... Leider.
        Grüße, Martin
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Nachdem ich den Touch Surface ebenfalls neben einem Bora Induktionskochfeld montieren möchte stellt sich die Frage, wie viel Abstand wäre gut?
          Habt ihr es schon ausprobiert, ab welcher Entfernung die Probleme aufhören?
          • Leo Kirch
            • 831
            Schreib doch mal Loxone an. Die sollten hierzu aussagekräftig sein.
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Habe bei Loxone schon ein Ticket eröffnet.
          • DannyButterman
            • 27.01.2016
            • 8
            wär wirklich interessant was Loxone dazu sagt, bzw was eure Erfahrungen zum Abstand sind, hab den Surface auch in der nähe des Boras eingeplant, aber noch bin ich flexibel...
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1499
              Ist für mich auch interessant! Ein Touch Surface soll ebenso in einer Steinplatte neben einem Induktionsfeld platziert werden. Nachdem auch die LEDs sichtbar und die Markierungen "eingefräst" werden sollen, ist die Position doch wichtig, weil die Position ist dann nicht mehr veränderbar.
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Dann, denke ich mal dass euch die Antwort vom Loxone Support genau so wenig wie mir weiterhelfen wird...
                Danke für Ihre Anfrage,
                Hier kann man keine genaue Zahl nennen da es von vielen Faktoren abhängig ist.
                Natürlich ist es hier ein größerer Abstand als ein geringer.
                In diesem Fall würde ich Ihnen aufjedenfall ein Batterypack als Spannungsversorgung was Sie gleich neben den Surface geben.
                So haben Sie eine möglichst kurze Spannungsversogungsleitung wo so wenig Störsignale wie möglich reinkommen können.
                  Außerdem glaube ich es nicht, dass die Spannungsversorgung gestört ist, sondern direkt das Induktionsfeld des Touch durch die Frequenz der Induktionskochplatte.
                • 18.09.2015
                • 2659
                Mir wurde vor einigen Monaten auf mein Ticket empfohlen, den Touch Surface dann als PELV anzuschließen. Hat aber leider nicht geholfen und so lebe ich damit, dass der Touch eben nur Licht schaltet mit dem großen mittleren Taster, die kleinen an den 4 Ecken sind nun ohne Funktion. Das geht ganz OK....
                Aber sobald ich ein linkes Kochfeld nutze klickt der Surface wild (ich denke der Aktivierungsschalter), also Klickgeräusch deaktiviert.
                • LoxJan
                  • 21.09.2018
                  • 2
                  Es scheint so als ob das Wechselfeld des Induktionsfeldes den Schwingkreis des kapazitiven Schalters bedämpft - ihn also zum Auslösen bringt. Vllt könnte man versuchen das Wechselfeld des Induktionsfeldes gegen Erde abzuleiten. Würde aber bedeuten dass es auch, wie der Topf, warm würde. 🤔
                  Gibt's auch Schaltsignale wenn der Taster abgeklemmt ist und die Kochplatte angeschaltet wird?
                  Ich wollte den Surface nämlich auch genau neben den Herd bauen....da gehört er nämlich hin!
                  Grüße Jan
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                  • miqa
                    • 03.06.2016
                    • 774
                    Ernsthaft? Wenn der Support nicht mal die Buchstaben richtig sortiert bekommt, wundert es mich nicht, dass es auch keinen Inhalt gibt.
                    • christof89
                      Ist genau so retour gekommen, vom Support...
                  • GEA
                    • 26.10.2020
                    • 34
                    Hallo zusammen
                    Möchte das Thema nochmals kurz aufleben lassen. Wie sind eure Erfahrungen mittlerweile zum Abstand zwischen Touch Surface und Ind.-Kochherd? 10cm scheinen ja nicht zu funktionieren. Wie ist es mit 15 cm? Es zählt ja jeder mm 😅🙈. Was ist das nächste von euch was gut funktioniert?
                    Danke im Voraus.
                    • distiller
                      • 05.10.2017
                      • 12
                      Als Erfahrungswert von mir:
                      ich habe eine 3cm Steinarbeitsplatte und direkt neben dem Bora Den Touch Surface montiert. Der Abstand von Borakante zu Mitte TouchSurface beträgt 7cm und ich hab seit 2 Jahren keine Probleme damit. Die Empfindlichkeit ist sogar relativ hoch eingestellt
                      lg
                      • GEA
                        GEA kommentierte
                        Danke für die schnelle Antwort. Versorgst du das Surface über Kabel oder Battery Pack mit Energie?
                      • distiller
                        distiller kommentierte
                        Ich versorg das Surface via Kabel
                    • HRA
                      • 1037
                      möchte das Thema wieder aufwärmen.
                      Habe dies leider im Vorfeld nicht gelesen und nun selbst dieses Problem.
                      normal Spanplatten-Arbeitsplatte, Surface ca. 10cm neben Induktionsfeld.
                      Wird dieses Feld aktiv, spielt der Surface verrückt.
                      Hatte mit jetzt überlegt einen dünnen Metalwinkel zwischen Induktionsfeld und Arbeitsplatte zu montieren, bin mir auber nicht sicher ob er wirkt und wie stark er sich erwärmen würde.
                      Alternative evtl. Blei (dünnes Blei vom Dachdecker o.ä.)
                      Hate jemand evtl. eine andere Lösung?
                      Gruß HRA
