Türsprechanlage - Erfahrungen mit Mobotix T25 und 2N IP Verso gesucht
  • wusawo
    • 10.06.2018
    • 9
    Hallo Forum,
    ich bin aktuell auf der Suche nach einer geeigneten Türsprechanlage. Ich habe bereits intensiv recherchiert, bräuchte aber noch Erfahrungen aus der Praxis.
    Meine Anforderungen:
    - Parallelbetrieb mit Loxone App und Fritz!Fon C4/C5. Die Thematik bzgl. ausgehendem und eingehendem SIP Anruf ist mir klar.
    - Möglichkeit einen SIP Rufaufbau bzw. eine bestehende SIP Verbindung abzubrechen (z.B. über HTTP API, oder über digitalen Eingang I/O Port)
    - Latenz < 1 Sekunde nach Drücken der Klingeltaste für folgende Aktionen: Relais schalten für Gong, udp/http Aufruf für Loxone, Fritz!Fon klingelt (SIP Anruf)
    - Gleichzeitige Video / Bild Bedienung von
    - Bis zu 5 Loxone Apps (MJPEG Streams) bei einer Auflösung von 640x480 (besser 800x600) und einer Bildwiederholrate von 10-15 fps
    - 2 x Fritz!Fon C4/C4 mit entsprechendem jpg Bildabruf bei einer Auflösung von 320x240
    - "Ausreichende" Audioqualität
    - Zuverlässige und fehlerfreie Funktion
    Meine Favoriten sind aktuell Mobotix T25 und 2N IP Verso.
    Mobotix T25:
    Hier im Forum habe ich mehrfach über Verzögerungen sowohl bei SIP-Anruf als auch http-Aufruf bei der Mobotix gelesen (Verzögerung von 3-5 Sekunden).
    Ebenso scheint es immer wieder Probleme zu geben mit dem Videobild (faststream.jpg) und dass keine vernünftige Bildwiederholrate erreicht wird (lediglich 3 fps).
    Existieren diese Probleme/Einschränkungen immer noch oder lassen sich meine Anforderungen von oben mit der T25 realisieren?
    2N IP Verso:
    Aktuell vermute ich, dass es bei der 2N IP Verso diese Probleme nicht gibt.
    In der Dokumentation habe ich für den mjpeg Stream gesehen, dass nur eine Bildwiederholrate von 1-10 fps möglich ist. Im 2N Wiki Artikel (https://2nwiki.2n.cz/display/FAQ/Lox...h+2N+intercoms) wird lediglich eine Bildwiederholrate von 1 fps (!) eingestellt. Kann man hier auch den Maximalwert von 10 fps verwenden? Sind die 10 fps ausreichend?
    Wie sieht es sonst mit Erfahrungen aus - lassen sich meine Anforderungen mit der 2N realisieren?
    Vielen Dank für eure Beiträge
    Grüße, Wolfgang
