LED Deckenlampe dimmbar
  • CBeck
    • 02.03.2016
    • 124
    Hallo.
    ich würde gerne folgendes verwirklichen. Habe an einer Esstischlampe ein 3 Ader anliegen. Die LED Lampe hat wie auf den Bild zu sehen einen Trafo. Ich will jetzt wissen wie ich alternativ diese Lampe dimmen könnte ohne extra eine Dimmer Extension nutzen zu müssen. Sprich will nicht wegen einer Lampe 500€ ausgeben. Habe eine Air Base Extension. Jemand eine Idee? Bzw. weiß einer was ich machen könnte um sie ggf. in die Air Base Extension einbinden zu können?
Ansichten: 200
Größe: 1,66 MB
    Wohnhaus Baujahr 2017:
    Loxone:
    1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
    Zusatzkoponenten:
    1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
    • 3647
    Den Nano Dimmer Air verwenden
      • 3647
      Technische Daten
      # Spannungsversorgung: 230V~, 50/60Hz (Absicherung max 10A)
      # 1 Phasenan-/abschnitt dimmbarer Ausgang,
      # konventionelle und induktive Lasten (Glühbirnen, Spulen Trafos etc.) 200W, 200VA (minimal 30W, 30VA)
      # elektronische/kapazitive Lasten (LED-Retrofits, elektronische Trafos etc.) 110W, 110VA (minimal 15W, 15VA)
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 16.10.2018, 16:42.
      • Iksi
        • 1111
        Oder nen Finder Slave Dimmer 15.11 an einen Analogen Ausgang....
        Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
        • CBeck
          CBeck kommentierte
          Danke, das werde ich mal probieren 😊
        • CBeck
          CBeck kommentierte
          Hat super geklappt :-)
