Modbus Zähler Finder 7E.78.8.400.0212
  • ROLE
    • 21.10.2018
    • 56
    Ich konnte kein XML hochladen weshalb ich sie gezippt habe! Ich fand die Variante besser als die Dateien umzubenennen.
    • autoing
      • 30.01.2019
      • 5
      Hallo Role,
      könntest du die Config Datei hochladen?
      • 4324
      Zipdatei entpacken, wie hier beschrieben XML Datei importieren, Config neu starten und die Findervorlage auswählen im gleichen Reiter für die vorgegebenen Sensoren/Aktoren:
      Hier ist Modbus TCP (wenn du ein Usb Gateway am Loxberry einsetzt) beschrieben aber sinngemäß ist es bei einer Modbus RTU Extension das gleiche!
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Vorlage importieren.JPG Ansichten: 0 Größe: 112,7 KB ID: 188178
      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.01.2019, 15:47.
      • ROLE
        ROLE kommentierte
        Danke AlexAn
      • autoing
        autoing kommentierte
        Danke, hat funktioniert
    • bentt82
      • 26.12.2019
      • 11
      Hallo, ich hab in meine bestehende loxone mit 5x loxone energiezähler versucht jetzt mit finder 7e.64.8.230.0210 meine energiezähler zu erweitern.
      ich bekomme aber keine verbindung mit den zählern, baudrate auf 19200 gestellt und adressen korrigiert, Parität auf keine gestellt. habt ihr auch solche probleme?
      ich habe sie einfach weiter verkabelt und die vorlage von finder (danke für das bereitstellen) verwendet --> terminierung nur am ende mit 120ohm, aber ohne erfolg
      muss ich hier noch weiter etwas korrigieren? bitte um hilfe, danke!
        Geräteadresse stimmt mit den Geräten und der Einstellung in der Config überein!
        Zähler 1 hat 1 und Config usw.
    • bentt82
      • 26.12.2019
      • 11
      ja die adressen stimmen überein....seltsamerweise wurde der gesamtverbrauch 1x kurz übermittelt aber dann nix mehr
        nein hab 2x B&G Zähler und eine Wetterstation und bei mir ist die Wetterstation am Dach terminiert mit 120Ohm per Jumper
      • bentt82
        bentt82 kommentierte
        so geschafft, das problem ist die parität.
        wird modbus nur mit finder betrieben, dann reicht "parität keine" und "1 stopbit"
        wird modbus mit finder und loxone energiezählern kombiniert, muss die "parität keine" mit "2 stopbits" versehen werden. Dann funktionierts.
        Gute alte Try&Error Methode. 👍
    • OliverBS
      • 03.05.2017
      • 17
      hat einer eine Idee im Zusammenhang mit dem Zähler
      Kommunikation ist da, Wirkleistung wird in regelmässigen Abständen übertragen, nur der Zählerstand Wirkleistung total leider nicht.
      Einmal kurz wurde er übertragen, jetzt leider wie eingefroren.
      • bentt82
        • 26.12.2019
        • 11
        Servus,
        welcher Zähler? Loxone oder Finder?
        hat er schon mal funktioniert?
        bei Loxone hatte ich das ähnlich: Lösung war Problem an der Verkabelung bzw Umstellung der modbus adresse
        bei finder ähnlich: modbus Adresse wechseln und prüfen, parität prüfen, ID kontrollieren falls du diese selbst angelegt hast
        oft ist auch das Problem der Zähler Baustein, versuche einfach einen 2. Baustein im Loxone zu integrieren ob dieser auch das gleiche anzeigt.
        • OliverBS
          • 03.05.2017
          • 17
          Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort!
          Es ist der Finder-Zähler. Er kommuniziert ja, die Wirkleistung überträgt er nach wie vor, so wie er soll. Meinst Du es könnte trotzdem an Parität usw. liegen?
          Leider den Zählerstand nicht bzw. nicht mehr. Einmal kurz hat er ihn gemeldet, jetzt nicht tut sich nichts, Leistung wie gesagt, funktioniert!
          • bentt82
            • 26.12.2019
            • 11
            Bei mir war’s die parität (Siehe Beitrag oben von mir) dann ging’s
            aber empfehle auch mal das umstellen der Adresse
            • OliverBS
              • 03.05.2017
              • 17
              Fehler gefunden! Dem dem Sensor musste noch der Haken bei "2 Register 32 Bit" rein
              Vielen Dank!
              • Mango
                • 10.10.2015
                • 654
                ich habe folgende Zähler verbaut:
                Hauptzähler: Finder 7E.78.8.400.212
                PV-Zähler: Finder 7E.23.8.230.0210
                Habe diese richtig angeschlossen. Kommunikation war auch mal ok, nun nach Änderung von der Darstellung der Werte des 7E.23 (von <v.3> auf <v.2>) geht meine Kommunikation gar nicht mehr.
                Selbst, wenn ich diese zurückstelle auf <v.3>.
                Alle Zähler bleiben auf Rot.
                Einstellung der Modbus-Ext.
                Baudrate: 19200
                Stopbits: 2 (1 auch versucht, kein Erfolg)
                Parität: Keine
                Timin: Auto
                Was mich wunderte, dass die Kommunikation wochenlang funktionierte und nun nach Änderung der Anzeige nicht mehr.
                Spannungslosschalten brachte auch keinen Erfolg.
                Hat jemand Rat?
                Danke & LG
                Take it easy, but take it.
                • Mango
                  Mango kommentierte
                  Habe den Fehler gefunden:
                  Warum auch immer, wurden die Einstellungen in der ModbusExt nicht übernommen. Habe ich erst gemerkt, als ich mir das Programm nochmals neu aus dem MS geladen habe. Werte nochmals geändert und nun läuft es wieder.
                • dosoco
                  dosoco kommentierte
                  ich habe hier den Finder 7E.78.8.400.212 an der Extension angeschlossen und Einstellungen entsprechend der Hinweise (baudrate, stopbits etc.) oben vorgenommen.
                  Leider liefert der Finder keine Werte :-(
                  In der Config 13.1 finde ich auch den Hinweis aus post#25 nicht direkt wieder. Kann mir hier bitte jemand einen Hinweis geben, welche Einstellungen unter 'Befehl' und 'Datentyp' korrekt sind?
                  Vielen Dank!
                • Mango
                  Mango kommentierte
                  Wenn du nur 1 Zähler angeschlossen hast, dann probiere mal bei Stopbits = 1
              • jatan
                • 13.10.2017
                • 23
                Hallo hat jemad integriert Finder 7E.46.8.400 in Loxone uber modbus ? ist das uberchaubt möglich?
                Zuletzt geändert von jatan; 11.09.2021, 20:08.
                • Mango
                  Mango kommentierte
                  Der 7E.46.8.400 hat eine M-Bus Schnittstelle und das ist keine Modbus-Schnittstelle.
                  M-Bus funktioniert anders als Modbus.
                  Du benötigst sozusagen ein Gateway, welches du über Modbus ins Loxone integrieren kannst.
                  M-Bus lässt sich nicht direkt in Loxone einbinden
              • jatan
                • 13.10.2017
                • 23
                Welche Gateway soll ich verwenden?
              • Jens
                • 01.08.2022
                • 1
                ich versuche aktuell einen Finder 7M.38.8.400.0212 einzubinden und verzweifele grade, da ich keine Werte bekomme. Hat jemand hierzu evtel eine Vorlage?
                • ROLE
                  • 21.10.2018
                  • 56
                  #30
                  Hallo Jens,
                  im Beitrag Articles habe ich beschrieben was ich für den im Betreff angeführten Zähler machen musste. Dort ist auch eine zip-Datei hinterlegt, die Finder Vorlagen enthält. Sowohl für 1-phasige Zähler als auch für 3-phasige Zähler. Ich würde mal die Vorlage für den dreiphasigen Zähler hernehmen und mit den Daten von Seite 25 im pdf mal versuchen die Spannung U1 auszulesen. Also würde ich für die Modbus Adresse bei U1 beispielsweise 30107 eingeben.
                  Versuch das mal.
                  Liebe Grüße,
                  Roman
