Konfiguration Loxone Bewegungsmelder
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Hi Community,
    ich bin bereits seit ein paar Tage sehr Fleissig am Programmieren und hier im Forum aktiv. Leider jedoch habe ich ein Problem mit dem Bewwegungsmelder. KAnn ich den eventuell etwas unschärfer stellen?
    Hintergrund: Wir haben eine Katze wleche permanent das Licht anschaltet. In Verbindung mit einer aktiven Alarm Anlage wird permanent Alarm ausgelöst.
    Bitte um Info. Ich habe nirgendwo etwas brauchbares gefunden.
    Vielen Dank
  • Wohle
    • 15.05.2018
    • 37
    Ich habe die Bewebungsmelder im Schlafen Betriebsmodus aus dem Grund deaktiviert.
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      OK, also lässt sich die Empfindlichkeit nciht anpassen?
      • Wohle
        • 15.05.2018
        • 37
        Glaube es lässt sich in der config in 3 stufen einstellen aber die katzen scheinen in der nacht komplett durchzudrehen - wie im Zirkus
        • cunarder
          • 01.08.2017
          • 217
          OK, wo genau? Ich habe nichts gefunden?
            • 7319
            Augen auf... Ganz normal in den Eigenschaften des BWM.
            Aber ein Tier wird er wohl trotzdem erkennen, ich schalte manche BWM einfach ab die davon betroffen sind,
            Da ich die meisten BWMs unter dem Schalter eingebaut habe, wird einfach die untere Hälfte abgeklebt dann werden Dinge die sich am Boden bewegen ausgeblendet.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2018-10-24_20-29-05.png Ansichten: 1 Größe: 15,3 KB ID: 173377
