Multi air extension
Geht nicht, weil das PWM-Ausgänge sind. D.h. es werden 24V gepulst, nicht die Spannung geregelt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Vielleich sagst Du uns noch was Du denn damit ansteuern möchtest?
Mit etwas Bastelei müsste das schon machbar sein.
Wenn die Qualitätsanforderung gering ist, könnte bereits ein Tiefpassfilter mittels Widerstand und Kondensator ausreichend sein.
Es gibt aber auch fertige Module welche ein PWM in ein Analogsignal umwandeln.
Beispielsweise dieses oder eines von diesen.
Aber nur theoretisch, habe nichts diesbezüglich getestet.lg RomildoKommentar
