Relaiskarten von Yamutec
"Was haltet ihr davon?"
=> überhaupt garnichts.
3A je Relais ist etwas wenig.
Und wie möchtest das Ding dann per USB ansteuern? Loxone bietet keine USB-extension an
Und für den Loxberry gibt es kein Yamutec-plugin.
Was spricht gegen das?
https://www.kmtronic.com/UDP-LAN-Eth...ontroller.htmlZuletzt geändert von Thomas M.; 15.11.2018, 04:43.-
Vielleicht noch anzumerken dass das Ding ausgelegt ist für maximale Schaltspannungen von 30Volt... Somit müsste man wohl, gemäss meinem Verständnis, noch Koppelrelais einsetzen damit es mit 230V klappen würde. -
Ach du meine Güte, das habe ich ja überlesen. 30V maximimale Schaltspannung ...
Ich würde einfach mal in den Raum stellen, dass das Teil eine Fehlkonstruktion ist, wenn es für Hausautomatisation gebaut wurde. Keine Ahnung was man damit in der Praxis anstellen soll. Für reine 24V Geschichten brauchbar.
Kauf das bitte nichtZuletzt geändert von Thomas M.; 15.11.2018, 20:15.
Schaut man sich auf yamutec.de etwas um ... ethernet module - coming soon, RS232 module - coming soon, wifi module - coming soon.
Das ist eine Firma die sich ziemlich stark auf reine USB Kommunikation konzentriert. Dafür gibt es USB Module mit 64 Relaisausgängen (mit merkwürdigen maximalen 30V, 3A).Kommentar
warum findest du es merkwürdig?
ist das unrealistisch, das da 3A Relais eingebaut sind?Kommentar
Schau dir mal diese Relaiskarte an.
Die kannst du über LAN ansteuern
Spezifikationen:
Relaisgröße: 18 * 10 * 4 cm / 7,08 * 3,93 * 1,57 "
Standard-IP: 192.168.1.4 prot: 30000 http://192.168.1.4/30000 (Sie können die Standard-IP-Adresse ändern)
HTTP-Kommentar:
http://192.168.1.4/30000/00: Relais-01 OFF
http://192.168.1.4/30000/01: Relais-01 EIN
http://192.168.1.4/30000/02: Relais-02 OFF
http://192.168.1.4/30000/03: Relais-02 ON
http://192.168.1.4/30000/04: Relais-03 OFF
http://192.168.1.4/30000/05: Relais-03 EINFG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
