Preiswerte Saunasteuerung für Loxone-Anbindung gesucht
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung -
simon_hh Der STB (Thermosicherung 138°C) unterbricht im Fehlerfall (irreversibel) tatsächlich den Sicherheitskreis. Normalerweise sollte natürlich vorher schon der Temperaturfühler über dem Ofen ausschalten, ist sozusagen nur eine zusätzliche Sicherheit - „NOT-AUS“.
"Idealerweise" führst du den STB auf die Spule (Steuerkreis/Steuerspannung) des Lastschützes.
Habe 3 Relais für die einzelnen Heizstufen und davor einen 4 poligen Schütz, selbst wenn ein Relais kleben bleibt, würde der Schütz abschalten.
Der Schütz wird von der Loxone geschaltet, läuft also nicht immer. Kann aber nur geschaltet werden wenn der STB intakt ist.
Zwischenzeitlich wurde auch ein Verteiler im Nahbereich der Sauna installiert um den Übergang von Silikonkabel auf "normale" Kabel herzustellen.Zuletzt geändert von THX; 14.11.2019, 16:12.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
