Sauerei am Treebus durch Tree RGBW Dimmer.
  • HIS-Loxone
    • 551
    Der Aufbau.
    EG: Verteilerschrank
    1x Miniserver
    4x Relay Extension
    1x Tree Extension
    1x Air Extension
    14x RGBW Tree Dimmer
    1x Netzteil für Extension und Tree Sensoren Aktoren
    2x Netzteile für Beleuchtung (sind Monster)
    1x 12v Netzteile Unterflur Konvektor
    OG:
    1x Dimmer Extension
    2x Relay Extension
    1x Tree Extension
    1x Air Extension
    3x RGBW Tree Dimmer
    1x Netzteil für Beleuchtung
    Versorgung der Tree Sensoren, Aktoren über 6mm2 Kabel vom Netzteil EG
    Abgehängtedecke:
    1x Tree Extension
    4x RGBW Tree Dimmer
    2x Netzteil für Beleuchtung
    Tree Extension wird vom Verteiler OG mit Strom versorgt
    EG Da ist der Tree Bus super stabil.
    OG sind keine RGBW Tree Dimmer angeschlossen ist auch hier der Tree Bus sauber. Nur wenn ich die RGBW Tree Extension anschließe (24v und Tree) fängt der Tree Bus ganz zu spinnen an.
    Abgehängte Decke: hier ist es gleich wie im OG
    Die 24v - Pole sind nicht verbunden. Hab’s aber versucht was dazu für das der Loxbus zum spinnen beginnt.
    wir haben jetzt 4 Stunden Fehler Diagnose hinter uns und sind jetzt Betriebsblind.
    • 7318
    Was sagt die Tree Diganose bzw. der Tree Monitor in der Config?
    Hier sollten ja Meldungen kommen wenn etwas nicht funktioniert wie es soll.
    • HIS-Loxone
      • 551
      Kommunikation Verlust 100%
        Bei allen Geräten im OG?
      • 2585
      Es gibt hier sicher einige Fehlerquellen, mal ein paar aufgeführt, auch wenn es offensitchlich der Tree bus ist, könnte es auch mit dem Loxbus zusammen hängen, gerade weil die Versorgung der Tree Extensions etwas merkwürdig ausgeführt ist.
      -LoxBus nicht als Linie, sonder als Baum mit Ästen ausgeführt.
      -Terminierung falsch, Terminiert (120Ohm Widerstände) wird nur einmal ganz vorne und ganz hinten am Bus (geht natürlich nur sauber wenn Bus als echte Linie ausgeführt ist)
      -LoxBus zu lange
      -ohne jetzt die genaue Verkableung zu kennen, könnte es auch sein, daß es irgendwo zwischen den Verteilungen zu einer Potentialverschiebung der Massen kommte.
      Bezüglich Massepotential wäre es immer gut, wenn alle Massen (aus unterschiedlichen Verteilungen und Unterguppen, auch LED Betriebsnetzteile) sich alle mit dickem Querschnitt verbunden an nur einem Punkt treffen.
      Je mehr Masse Verteilpunkte es gibt, bzw. je dünner die Massekabelquerschnitte sind, desto mehr nicht genau definierbarer Probleme kann man sich einhandeln.
      Mein Favorit ist hier sicher die genaue Verkabelung der Versorgungsleitungen von Miniserver, Loxbus, Tree Extension und der ganzen involvierten Netzteile.
      Gegebenfalls ziehst du dir einfach durch die Last der LED Betriebsnetzteile odentlich Störungen auf die Bus Systeme.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 25.11.2018, 10:25.
      • HIS-Loxone
        • 551
        Loxbus ist als line. 120 ohm Wiederstand ist auf der Letzten Extension gesetzt.
        Loxbus ist gerade einmal 20 Meter kang
        ​​​​​​Wiederstand gemessen ist ok.
        Verkabelung Tree zu Sensoren Aktoren auf cat7 natürlich geschirmt. Auf Reihenklemmen und dann von Reihenklemme auf Tree Extension. Loxbus 2x0,75 geschirmt.
          • 2585
          Hast du einen genauen Verdrahtungsplan (genau so wie es aktuell ausgeführt ist) mit Angabe der einzelnen Kabel Querschnitte. Auch zwischen klemmen und dergleichen könnten wichtig sein.
            • 7318
            Hast du den RGBW der die Probleme macht mal mit Luftleitung direkt an die Tree Ext gehängt?
            Ich würde alle Geräte im Bus mal raus nehmen, die Wagos lassen sich js kpl. am Gerät abziehen, und dann jedes Gerät einzeln testen.
            Was du auch testen kannst, an der Stelle wo du den RGBW dran hängst einfach ein anderes Tree Gerät einbinden um zu sehen ob es mit jedem Gerät zu Problemen an der Stelle kommt.
            • HIS-Loxone
              • 551
              Die in der Decke sind direkt auf der Extension.
              Die im OG über Reihenklemme. Auch die im EG sin über Reihenklemme.
              Natürlich hab ich im OG es direkt versucht.
              Werde mich noch einmal der Masse Verschiebung widmen.
              Lustig ist so ein Phänomen hatten wir noch nie.
              • LoxFFB
                • 29.08.2015
                • 197
                Du musst alle GND der Netzteile verbinden !!
