Access Point per snmp aktivieren/deaktivieren
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 166
    Ich habe einen access point w301a von tenda, der das zentrale netzwerkmanagement snmp unterstützt. Ich würde gerne den AP zeit- und eventgesteuert über meinem MS an und abschalten. Eigentlich sollte das - soweit ich mich jetzt eingelesen habe - über snmpset funktionieren, ich blicke aber nicht durch...
    Kann mir wer helfen, wie der befehl lauten muss, der an den AP zu senden ist.
    Danke schon mal
    Charly
  • eisenkarl
    • 1350
    Wie der Befehl lauten muss, erfährst du eher in der Doku deines APs
    • Karl222
      • 07.09.2015
      • 166
      Na ebeb nicht, weil snmp ein standard ist... Es gibt snmp mgmttools, die das offensichtlich out of the box können, aber damit kenne ich mich nicht aus und die laufen bekanntlich auch nicht am MS.
      Bin für inputs offen :-)
      • Karl222
        • 07.09.2015
        • 166
        Hat keiner eine idee?
        • Juju
          • 29
          Strom Ein/Aus mit IP- (z.B. Fa. Anel) oder Air-Steckdose ist keine Alternative?
          • Karl222
            • 07.09.2015
            • 166
            Wäre eine Möglichkeit, aber ich würd ihn gerne über poe versorgen...
            • Juju
              • 29
              Du könntest einen POE-Injektor anstelle eines POE-Switch bzw. -Port verwenden und eben diesen wie vorgeschlagen steuern.
              • Juju
                • 29
                Vielleicht lässt sich aber auch der POE-Port eines managebaren Switchs vom Miniserver ansprechen.
                • MightyLox
                  • 22.10.2015
                  • 208
                  Ich denke, dein Router unterstützt nur das Auslesen der in der Doku angegebenen Infos und je nach Einstellungen, eventuell noch das Setzen selbiger.
                  Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
                  Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
                  KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
                  Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
                  Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
                  Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
                  • Karl222
                    • 07.09.2015
                    • 166
                    Hast du was in der doku gefunden, ich nämlich nicht ;-)
                    Ich hätte noch einen managed switch von hp zu bieten...
                    Ich hab einen 8port injektor, das teil ist leider dumm wie eine nuss :-)
                    Lg
                    • MightyLox
                      • 22.10.2015
                      • 208
                      Auf Seite 40. Und sonst einfach mal mit nem MIB Browser auslesen, z.B. wie hier beschrieben:
                      Viele Netzwerkgeräte unterstützen SNMP (Simple Network Management Protocol) zum Abfragen von Statusinformationen und zum Setzen von Konfigurationsparametern. Dieser Artikel zeigt wie Sie mit einem MIB Browser SNMP Informationen abfragen können.
                      • Karl222
                        • 07.09.2015
                        • 166
                        na gut, dann lass ich mal einen snmp monitor/manager auf das teil los...
                        danke
                        • Karl222
                          • 07.09.2015
                          • 166
                          so, hab jetzt mal über den monitor ausgelesen... hab auch snmp set gefunden, aber keine ahnung was ich damit mache :-)
                          • Karl222
                            • 07.09.2015
                            • 166
                            ich hab im übrigen mal ausgelesen, was passiert, wenn man den "enable WiFi" button in der admin oberfläche des AP drückt. leider kann ich aber nix sinnvolles herauslesen... Wireshark Tenda AP enable WiFi.pdf
                              Hi
                              Na nen bissl wirst du dich mit SNMP noch beschäftigen müssen. Jedes Gerät hat seine MIB File wo die Datenpunkte beschrieben sind und die kann man dann ändern:
                              Viele Grüße,
                              MIchael
