HILFE! Kanaländerung und Nano IO Air offline
  • mikelx
    • 21.01.2018
    • 89
    ich habe 11 Nano IO Air im Haus verbaut für die automatische Beschattung.
    Nun hatte ich immer Funkprobleme und habe auf den US Kanal 1 gewechselt. Nun sind alle Nano IO Air offline.
    Ich glaub ich hab da Mist gebaut - wie bekomme ich diese wieder online?
    DANKE für Eure Unterstützung im Voraus!
    Viele Grüße, Michael
    • 5159
    Geht es denn nicht, wenn Du über die Kanaländerung wieder auf den ursprünglichen Kanal stellst?
    Die Kanäle für US sind meines Wissens in EU eh nicht erlaubt!?
    • mikelx
      • 21.01.2018
      • 89
      ne das ging nicht. was ich jetzt gemacht habe, dass ich die ganzen IOs wieder resetet habe über den Taster. Jetzt gehts wieder. puh!
      Aber das ist übel. Gut ich habe insofern Mist gebaut, als dass ich die alle auf den US Kanal gelegt habe.
      Aber wenn ich jetzt auf einen anderen EU Kanal gehe - habe ich das Problem dann wieder???
      Oder mal anders gefragt: Hilft es wenn ich einen WLAN Repeater in das Haus hänge? Wird es dann besser??
      Zuletzt geändert von mikelx; 09.12.2018, 14:08.
        Diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, Sollte aber eigentlich schon funktionieren. Da hilft nur ausprobieren
    • mikelx
      • 21.01.2018
      • 89
        • 5159
        Nein, Air hat mit WLAN nichts zu tun. Wenn schon müssten es Loxone Air Produkte sein, welche nicht über eine Batterie gespeist werden.
        Die Nano IO Air gehören auch dazu und müssten somit als Vermittler funktionieren. Ob dies so ist, kann man im Gerätestatus sehen.
        Wenn natürlich alle Geräte ausser Reichweite der Air-Base sind, können sie auch nicht als Vermittler dienen.
        Sofern die Antenne direkt an der Air Base steckt, sollte die Air Base nicht direkt neben dem Miniserver montiert sein.
        Eine externe Antenne könnte da auch noch was bringen.
