Bild vom Türbaustein auf Android 7 Zoll Tablet nur in Briefmarkengröße
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    habe mir für die Wandmontage an der Tür ein kleines 7 Zoll Tablet gekauft. Wenn es klingelt, soll dort das Videobild angezeigt werden. Leider wird das Bild nicht im Vollbildmodus angezeigt (weder bei quer noch in hoch Ausrichtung), sondern in "Handygröße". Das Ganze sowohl bei einem Fire 7 Zoll also auch bei einem Lenovo 7 Zoll Gerät. Bei einem älteren 8 Zoll Tablet funktioniert es aber in Vollbild sehr wohl. Haben andere auch dieses Problem?
    Kann es sein, dass die App ein 7 Zoll Tablet wie ein Handy behandelt und quasi das Handy Hochkantbild aufs Quertablet legt (links und rechts bleibt dann eben frei).
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    Benutzt keiner außer wir ein 7 Zoll Tablet?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Du könntest versuchen, die build.prop-Datei zu bearbeiten. Sie können Ihr Gerät als ein Tablett mit höherer Auflösung erscheinen lassen.
      Google 'Bearbeiten von build.prop'.
      oder
      So here's how to edit Build.prop file. This are only a few things you can do if you edit your build.prop. In this tutorial I am going to teach you how to edit LCD density by editing build.prop.
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 220
        evtl hat dein neues Tablet eine höhere Aulösung, daher erscheint das Bild kleiner.
        Versuch mal in der Kamera die Ausgabeauflösung zu erhöhen.
        Gruß, Oliver
        Gruß, Oliver
        Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
