Edit. Geht leider nicht. Habe die 6er Version installiert, Programm aus MS geladen, Wecker raus und neue Config eingespielt. Der Server meldet "Programmdatei konnte nicht geladen werden: /proc/sps_new.LOXCC" und hat auch tatsächlich noch die alte Version mit Wecker nach dem Reboot.
Kann es mit den Versionsständen der Extensions zu tun haben?
2016-01-01 18:03:46.249;User xxx logged in from 192.168.x.x
2016-01-01 18:03:46.249;PRG stop Liveview
2016-01-01 18:03:46.789;SYS Config saved
2016-01-01 18:03:46.789;Save config: IP: DHCP, Mask: Undefined, Gateway: Undefined, NTP: Undefined
2016-01-01 18:03:46.789;PRG Loxone Config logon from 192.168.x.x
2016-01-01 18:03:49.845;Read config: combine custom changes - file size 135
2016-01-01 18:04:37.383;PRG got restart command
2016-01-01 18:04:38.312;Remove old custom changes
2016-01-01 18:04:39.859;PRG Error: Unable to load program: /prog/sps_new.LoxCC
2016-01-01 18:04:39.861;PRG Error: Unable to load program: /prog/sps_new.LoxCC
2016-01-01 18:04:39.861;PRG Error: Skip last crash program: /prog/sps_new.LoxCC
2016-01-01 18:04:47.218;PRG start program
2016-01-01 18:04:47.668;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem46.xml and /sys/rem/rem146.xml
2016-01-01 18:04:48.066;PRG start Extension (OG-02 Loxone Extension ) serial xxxx version 7.0.9.7
2016-01-01 18:04:48.300;PRG start Extension (OG-01 Loxone Extension) serial xxxx version 7.0.9.7
2016-01-01 18:04:48.452;PRG start Extension (UG-01 Loxone Extension) serial xxxx version 7.0.9.7
Ich hab ein Ticket aufgemacht.
