Miniserver einsatz Landwirtschaft----> Weidezaunüberwachung mit Analogeingang
    Hallo.
    Es soll die Funktion des Weidezaun überwacht werden, bzw. wenn das Gras an den Zaun wächst, wird die Hochspannung kleiner, bzw bei defekten Zaun kommt garnichts an.
    Benötige eine zuverlässige Überwachung über Lox, am besten mit Analogen Wert des Miniservers Je nach Hochspannungszustand ohne die Lox zu zerstören
    Ich hoffe ihr habt dazu ideen :-)
    danke im voraus
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 196
    der Miniserver kann max. 24V als Eingang überwachen also ist ein Sensor, Geber oder anderes von Nöten damit der den Miniserver per z.B. Relais auf den Digitaleingang dies wiedergibt. Dann kannst du auch ganz auf den Miniserver verzichten und einen GSM Schaltmodul wie auch immer das heißt nehmen ist günstiger.
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
    • eisenkarl
      • 1350
      ...und, es kommt ja immer nur ein Impuls an, es liegt ja nicht dauerhaft Hochspannung an
        • 3263
        Da hat sich schon jemand darum angenommen
        https://www.landwirt.com/Weidezaun-r...,,Bericht.html
        Wie die Schaltung ausschaut, damit die 5 ... 8 kV detektiet werden sieht man nicht. Man sieht nur 4 Widerstände mit wenn ich mich nicht täusche 4,7 MOhm (gelb violett grün). Was sich auf der Unterseite befindet wäre interessant.
        Jedenfalls wird irgend ein Spannungsteiler 1:1000 nötig sein.
        Idee: einen Weidezaunwächter kaufen und die eingebauten LEDs (also keinen mit Glimmlämpchen) gegen Optokoppler tauschen und diese auf einen Eingang legen. Dann musst du dich immer noch spielen, wie du die Impulse vernünftig visualisiert bekommst. Die Hochspannung liegt ja nicht permanent an, eher einige Sekundenbruchteile. Aber am Weidezaunprüfer leuchten die LEDs ja auch lange, damit das menschliche Auge das sieht, sollte also auch auswertbar sein.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 22.01.2019, 06:31.
          • 11237
          Lässt sich das evt. per Strommessung auf der Primärseite (230V) lösen?
            • 3649
            Hier ein Vorschlag ohne Miniserver
            Bei dem Gerät wird alles direkt zu eine APP gemeldet.
            Packungsinhalt: 1 Stk. SECUR 2400 RF HTE, 1 Stk. L-Box Schnittstelle zur Verbindung mit dem Internet
            Modernste Weidezaungeräte mit vielen Funktionen:
            1. Überprüfen Sie die Spannung in Echtzeit auf Ihrem Smartphone
            2. Überwachen Sie bis zu zwei Netzgeräte mit derselben L-Box
            3. Bei Zaunproblemen (zB.: zu geringe Spannung, Zaununterbrechung) erhalten diese Information in Echtzeit auf Ihr Smartphone.
            4. Bestimmen Sie die Mindestspannung für die Warnmeldung.
            5. Schalten Sie Ihr Netzgerät aus der Ferne mit Ihrem Smartphone ein und aus.
            6. Verfolgen Sie den Spannungsverlauf der letzten sieben Tagen.
            • Zaunlänge ohne Bewuchs: bis zu 35 km
            • normaler Bewuchs: bis zu 9 km
            • starker Bewuchs: bis zu 4 km
            • Spitzenspannung: 15.000 V
            • Spannung bei 500 ohm: 5.500 V
            • Ladeenergie: 8 J
            • Max. Ausgangsleistung: 4 J
            • Verminderte Ausgangsleistung: 0,8 J
            3 Jahre Garantie
            Benötigte Erdstäbe (1m) : 2 Stk
            ArtNr: 606.950
