Modbus RTU mit loxone Miniserver Neuling braucht Hilfe
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 279
    Guten Morgen andrii
    Ich verstehe das ganze leider nicht.
    1. Bekommen ein Register - Zahl mit Hi und Low Byte.
    2. Die muss man entziffern mit Binaerdekoder - so kan man Zustand von einen EINGANG bekommen
    Was muss ich entziffern?
    Noch mal eine grundsätzliche Frage: Ist das Datenblatt oben im ersten Post komplett oder brauch ich da noch was. Das ist nähmlich alles was ich momentan habe.
    Irgendwie stehe ich komplett auf der Leitung.
    Ich dachte jeden Ein und Ausgang ist eine andere Adresse zugewiesen. Ich erstelle mir 16 digitale Ein und Ausgänge in der loxon config und gebe jeden ein und Ausgang die im zugehörige IO Adresse.
    Liege ich da richtig?
    • Andrii Kuzmuk
      Andrii Kuzmuk kommentierte
      Hallo, Asd1234,
      Zum Testen Datenblatt ist komplett.
      Das Problem liegt darin, das es nicht getrennt Eingänge und Ausgänge lesen und schreiben möglich.
      Dein Gerät kan es nicht!!!
      Sondern Du kanst nur ein Zahl 16 bit lesen und schreiben.
      Dieser Zahl hat solche Binärdarstellung zB (Eingang 16 - Ein, Eingang 1 - Ein) 100000000000001 - Dezimal 16385
      Dieser Zahl 16385 bekommst Du von Extention, dann MS entziffert dieser Zahl 16385 mit Binaedecoder auf deine Eingaenge, so funktioniert es.
      Grundlagen zum Verstehen Binaerzahlen, schau Wiki.
      Auch Modbusgrundlagen
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 142
    Das Program für IObox
    Eingängeeinlesung
    Gruss
    Andrii
    Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 09.01.2016, 07:47.
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 279
      Ich weiß ich bin eine schwere Geburt.
      Aber was soll ich mit den Programm machen?
      Wenn ichs runterlade habe ich 0 Byte
      Mit freundlichen Grüßen asd1234
      Zuletzt geändert von Asd1234; 09.01.2016, 13:51.
      • Andrii Kuzmuk
        Versuche mit anderen Webbrauser oder schreib mir dein e-mail - werde senden.
        Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 09.01.2016, 14:14.
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 279
      Mit opera ist's jetzt gegangen.
      Das Programm ist jetzt geöffnet.
      Wie gehts jetzt weiter.
      • Andrii Kuzmuk
        Jetzt prüfe Modbusext einstellungen und testen, ob Extention eine Antwort gibt.
        Hast Du Skype, dann kan man schneller machen.
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 279
      Habe den abfragezyklus von 100 auf 1 geändert.
      Die Extansion und das Modul gibt jetzt eine Antwort.
      Beim schalten vom
      Eingang 1 Zahl 1
      Eingang 2 Zahl 2
      Eingang 3 Zahl 4
      Eingang 4 Zahl8
      Eingang 5 Zahl16
      Eingang 6 Zahl32
      Eingang 7 Zahl64
      Eingang 8 Zahl128
      Eingang 9 Zahl256
      Eingang 10 Zahl512
      Eingang 11 Zahl1024
      Eingang 12 Zahl2048
      Eingang 13Zahl 4096
      Eingang 14 Zahl8192
      Eingang 15 Zahl16384
      Eingang 16 Zahl32768
      Zuletzt geändert von Asd1234; 09.01.2016, 16:28.
