Bewegungsmelder Air im Carport
  • maggud
    • 08.10.2018
    • 47
    hat jemand Erfahrungen mit dem Verbau des BWM Air im geschützten Außenbereich? Möchte das Teil in den Carport hängen. Wasser kommt da normalerweise nicht dran. Aber die Betriebstemperatur 0-55Grad macht mir Sorgen. Klappt das trotzdem? Gibt ja doch ein paar Nächte im Jahr mit unter -10Grad. Der BWM Air hätte den Charme, dass er gleichzeitig als Vermittler für meinen Türsensor der Garage neben dem Carport dienen könnte.
    Grüße Markus
    • 3649
    Kein Problem
    Umgebungstemperatur
    -30…75°C
    24V: -30…75°C
    Batterie: -20…54°C
    Laut Loxone Dokumentation
    Esylux Bewegungsmelder 24V | RC230i UC für den Außenbereich. Mit 230° Erfassungsbereich und Spezialsockel für Wand- Deckenmontage. Mehr Informationen dazu hier!
    • maggud
      • 08.10.2018
      • 47
      Ok,
      hatte die Angaben hier gelesen: https://www.buy-smarthome.de/zubehör...ct-10798847493
      da stand 0-55 Grad.
      Denke aber die Angaben direkt auf der Loxone Seite werden stimmen...
      Danke und Grüße
      Markus
        • 3649
        Gern geschehen
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Hmmm Ich dachte als Vermittler funktionieren nur Geräte die mit 230V versorgt werden!?
            • 3649
            Das kenne ich auch nur so
              • 3649
              Aus der Doku
              Vermittler
              Alle Air Geräte mit fixer Spannungsversorgung können auch als Vermittler eingesetzt werden.
              Das bedeutet, dass die Funksignale von Air Geräten mit schlechter Verbindung von permanent stromversorgten Air Geräten
              verstärkt und zur Air Base Extension weitergeleitet werden.
              Damit kann eine höhere Reichweite erzielt werden.
              • maggud
                maggud kommentierte
                Der Melder ist ja mit 24V versorgt. Geht das nun oder nicht? Steht ja nur „spannungsversorgt“
                Grüße Markus
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              lt. Loxone "....da jedes fix mit Spannung versorgte Air Gerät als Repeater arbeiten kann." https://www.loxone.com/dede/kb/loxone-air/
              • maggud
                maggud kommentierte
                Du meinst also der Bewegungsmelder mit Anschluss 24V müsste auch als Repeater fungieren?
              • Peter B
                Peter B kommentierte
                Loxone meint das, nicht Ich ;-)
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 602
              Hä, heisst das, dass man zB auch Touch Airs (mit Spannungsversorgung anstelle von Batterie) als Repeater nutzen kann...?
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Ich schliesse mich meinem Vorredner Peter B an - Laut Loxone sollte dies so funktionieren - ja.
                • maggud
                  • 08.10.2018
                  • 47
                  Und hat jemand Erfahrung aus der Praxis ob das auch wirklich funktioniert? Hört sich so an als ob ihr zweifelt. Oder interpretiere ich das falsch? 😉
                  • Bullit
                    • 25.10.2018
                    • 549
                    Nimms mir bitte nicht übel, aber sollen wir eine Doktorarbeit darüber schreiben? ;-) Steht sogar so in der Doku drin. Wenn die Doku lügen würde, wäre der Aufschrei in den Foren schon lange ziemlich gross gewesen.
                    • maggud
                      maggud kommentierte
                      Nehm ich klar nicht übel. „Laut loxone sollte...“ könnte man auch so verstehen „die sagen das zwar...funktioniert aber in Realität nich so doll“ deswegen hab ich ja nach Erfahrungen gefragt. 😉 aber dabei will ich es belassen. Ich bestell das Teil und teste es aus 😊
                  • Clubsport
                    • 11.01.2018
                    • 602
                    Aber wo und wie soll man denn bei nem Touch Air die Spannungsversorgung anschließen? Beim Code Touch Air gibt es da ja Klemmen dafür...
                    Grüße, Martin
                    • hagor
                      • 24.02.2017
                      • 182
                      Die Aussage bezieht sich generell auf Loxone Air.
                      Jedes Air Gerät, das mit 24V versorgt werden kann, kann dann auch als Repeater arbeiten. Die Air Teile die keine Klemmen bzw. nicht dafür vorgesehen sind, sind davon halt ausgeschlossen. Touch Air und Remote Air zum Beispiel.
                      Der Klassiker für ein Air Gerät, das gerne als Repeater verwendet wird, ist die Smart Socket Air.
