Geschaltete Dose mit Loxone
    • 7321
    Zitat von keol12
    Kann man mit (schaltbaren) Steckdosen welche mit dem Miniserver verdrahtet sind auch bewirken das wenn man den Fernseher einschaltet sich die Stimmung ändert?
    Das wurde in einem Showroom erklärt das das geht.
    Wenn sie mit dem MiniServer verdrahtet sind kann man das ohne Probleme.
    Wenn du TV schauen willst musst du ja die Steckdose aktivieren und ein Relais im MiniServer schaltet.
    Wenn als der Ausgang(Tv-Relais ein ist und zB es dunkel genug ist kannst du am Baustein Lichtsteuerung eine Szene aktiv schlaten.
    Mach ich genau so das die indirekte Beleuchtung an geht wenn der TV aktiv ist.
      • 4336
      Moderne TV´s würde ich nicht jedes mal hart ausschalten. Denke bei den modernen Geräten handelt man sich da mehr Problem ein als man Energie sparen kann.
        Plasma (ja, ich hab noch einen Pioneer 50" FullHD, hat damals über 4000 Euro gekostet) darf man auch nicht hart abschalten, weil das Gerät zwei bis drei Minuten nachkühlt.
        orli kommentierte
        Mir würde allein schon das booten jedes Mal auf den Keks gehen, das dauert bei Android TVs und Enigma Receivern etwas länger. Ich schalte auch nur in den Standby.
      • Iksi
        Iksi kommentierte
        Fernseher, receiver etc. Sollte man nicht ständig vom Strom trennen, das verkürzt die Lebenszeit....
        Meine Tante hat das auch immer gemacht und der neue Fernseher hat das nicht lange mit gemacht. Nachdem sie den den 2 mal und nen neuen Sat Receiver 1 Mal, innerhalb der Garantie umgetauscht hat, war ich mal bei ihr und habe mir das angesehen. Da hat sie mir dann gesagt dass sie die Steckdose leiste immer ausschaltet. Seit sie das nicht mehr macht geht auch nix mehr kaputt...
        Ich schalta an sich nix komplett ab. Das was man spart ist schnell weg wenn auch nur 1 oder 2 Geräte dadurch kürzer halten. ..
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      welche Geräte sollte man eurer Meinung nach, noch nicht ganz ausschalten bzw. von Strom trennen?
        orli kommentierte
        Kühlschrank :-)
        Nee im Ernst - ich lasse Geräte „an“, die ansonsten mit blinkenden Uhren nerven wenn man den Strom klaut.
