was hat du für einen Receiver dazu?
IP POE Kameras - Loxone
Was für eine Dome Kamara könnt ihr den empfehlen? Habe mich von meiner Trendnet (aus der Signatur) verabschiedet... jetzt suche ich was ordentliches... breiten Winkel und gutes IR bis auf 30m und natürlich mehreren Streams...
PV: Fronius Symo 17.5.3Kommentar
Zitat von DimonWas für eine Dome Kamara könnt ihr den empfehlen? Habe mich von meiner Trendnet (aus der Signatur) verabschiedet... jetzt suche ich was ordentliches... breiten Winkel und gutes IR bis auf 30m und natürlich mehreren Streams...
D-Link DCS 6513 & D-Link DCS 6517
Vielleicht wären sie was für dich.
ich habe die Hikvision DS.2CDW2042WD-I
Leider bekomme ich keinen Stream auf Loxone.
Habs auch schon probiert mit dem converter aus dem Wiki ich bekomme kein Bild rein
Hat jemand die Kamera schon am laufen?
rtsp://USER:PW@192.168.178.21/Streaming/Channels/1
sollte ja so aussehen?Kommentar
Davidmei
Versuchs mal so,
So klappt es bei mir !!
http://XXX.XXX.XXX.XXX:xx/Streaming/Channels/2/Picture
lg
Ch.Kommentar
Die Adresse die chgru hier angibt ist ja die vom Standbild. Die Adresse zum Video Stream sollte auch gehen. Dann kannst du das Bild aber nur auf einem Endgerät gleichzeitig darstellen. Daher ist das Standbild imho sogar die bessere Wahl. Das wird ja von Loxone einmal pro Sekunde abgeholt. Das reicht völlig aus.
Das mit der App DS Cam hab ich nicht hinbekommen. Hab aber auch nicht ewig probiert. Lag vermutlich an mir. Wenn's bei dir läuft kannst du ja mal beschreiben wie du das eingerichtet hast. -
@miqa
He, du brauchst ja nur deine Kameras in der SurveillanceStation hinzufügen und das App am Handy installieren.Auf Youtube gibst eine tolle Anleitung
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
lg
miqa dann habe ich praktisch keine Chance auf mehreren Geräten den Stream darzustellen?Oder gibt es da eine Lücke?
Über die App werde ich ja sowieso auf den Main-Stream zugreifen.
Ich bin euch ja noch die Antwort schuldig zum Thema UniFi G3 Kamera. Das einbinden in die Loxone läuft über mehrere Etappen:
Zunächst benötigt man eine oder mehrere Kameras der UniFi Serie. Diese können entweder standalone oder an einem Videoserver betrieben werden. Ich habe mich für den Einsatz des Videoservers entschieden, da ich zentralen Zugriff auf das System und eine zentrale Speicherung haben möchte. Dazu habe mir einen Ubuntu Server mit der kostenlosen Airvision Software von Ubiquiti installiert. Die Kameras hängen bei mir rund ums Haus in einem davor vorgesehenen VLAN und streamen Video/Audio an den Server. Dieser wiederum kann für jede Kamera einen RTSP-Stream bereitstellen, welcher von Loxone ja erstmal nicht verarbeitet werden kann. Dafür habe ich mir dann FFMEG auf der gleichen Ubuntu-Maschine installiert und wandle dort den RTSP-Stream in MJPEG um. Das läuft jetzt seit gut einem Monat sehr zuverlässig. Ich hänge hier gleich noch das Script an:
Inhalt von /home/ffserver.conf
Code:HTTPPort 8888 HTTPBindAddress 0.0.0.0 MaxHTTPConnections 2000 MaxClients 1000 MaxBandwidth 100000 CustomLog - <Feed feed1.ffm> File /tmp/feed1.ffm FileMaxSize 20M Launch ffmpeg -i "rtsp://video.wagner.local:7447/58b1798dc2dcf32f2c66ef7e_2" </Feed> <Stream s0.mjpeg> Feed feed1.ffm Format mpjpeg VideoBitRate 10000 VideoFrameRate 25 VideoSize 640x360 VideoIntraOnly NoAudio Strict -1 NoDefaults </Stream>
das Programm wird dann wie folgt gestartet:
ffserver -f /home/ffserver.conf
Über die LoxConfig habe ich dann folgenden Stream hinterlegt:
http://video.wagner.local:8888/s0.mjpeg
und das Ergebnis sieht wie folgt aus:
habe das so wie patriwag eingerichtet, funktioniert leider nicht. Ubuntu 16 FFmpeg, kannt über die IPAdresse nichts aufrufen. Hat jemand einen Rat?
ffserver version 3.4.2-1~16.04.york0.2 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
built with gcc 5.4.0 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) 20160609
configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~16.04.york0.2' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100
libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100
libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0
libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
Wed Jul 18 01:37:11 2018 Codecs do not match for stream 0
Wed Jul 18 01:37:11 2018 [ffm @ 0x55e98c9bc060]Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead.
Wed Jul 18 01:37:11 2018 FFserver started.
Wed Jul 18 01:37:11 2018 Launch command line: ./ffmpeg -i rtsp://10.20.30.15:7447/59e3a0bb9008c9ccfaaf743e http://127.0.0.1:7777/feed1.ffm
feed1.ffm: Pid 58784 exited with status 256 after 0 seconds
Anbei noch die Config
HTTPPort 7777
MaxClients 1000
MaxBandwidth 100000
CustomLog -
<Feed feed1.ffm>
File /tmp/feed1.ffm
FileMaxSize 20M
Launch ffmpeg -i "rtsp://10.20.30.15:7447/59e3a0bb9008c9ccfaaf743e_2"
</Feed>
<Stream s0.mjpeg>
Feed feed1.ffm
Format mpjpeg
VideoBitRate 10000
VideoFrameRate 25
VideoSize 640x360
VideoIntraOnly
NoAudio
Strict -1
NoDefaults
</Stream>Zuletzt geändert von iphone333; 18.07.2018, 22:15.Kommentar
1. ist der port 7777 sicher frei? vermute mal ja.
2. kannst du den stream "rtsp://10.20.30.15:7447/59e3a0bb9008c9ccfaaf743e_2" mit vlc öffnen?
-> was nämlich merkwürdig aussieht ist, dass in der logmeldung das "_2" fehlt!
Kurze Frage zu den UniFi-Kameras.
Die werden zwar mittels POE mit Strom versorgt, die Datenübertragung erfolgt aber NUR mittels Wlan, oder?
Stimmt du hast Recht.
Es gibt allerdings eine Kamera von denen, die NUR mit Wlan arbeitet, das war das Modell, für das ich mich interessiert habe. (https://www.ubnt.com/unifi-video/uni...mera-g3-micro/)
Wobei wenn UniFi Kameras sowieso nicht direkt (nativ) von Loxone unterstützt werden, muss ich noch mal überlegen, ob es dann das Richtige für mich ist.
1. ja
2. mit VLC geht es
Thu Jul 19 21:14:00 2018 Codecs do not match for stream 0
Thu Jul 19 21:14:00 2018 [ffm @ 0x55a9de0df060]Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead.
Thu Jul 19 21:14:00 2018 FFserver started.
Thu Jul 19 21:14:00 2018 Launch command line: ./ffmpeg -i rtsp://10.20.30.15:7447/59e3a0bb9008c9ccfaaf743e_2 http://127.0.0.1:7777/feed1.ffm
feed1.ffm: Pid 23405 exited with status 256 after 0 seconds
such mal nach der meldung im google. gibt da einige lösungsansätze:
Q: I get "Codecs do not match for stream 0". Or stream 1, etc.
A: This means ahh.. somehow ffserver dislikes your chosen bitrate. See it in the source. And: ffserver seems to be a bit inconsistent in parsing options from ffserver.conf, also try a ffserver restart or rearranging the order of Audio and Video declarations in your <Stream> section.
würde mal probieren die videobitrate von 10000 auf wwi 5000 zu setzen.
Framerate auch runter auf 15 (was definitiv reicht)
welche cam hast du eigentlich?
habe eine Unifi uvc-g3 cam, genauso wie patriwag.Kommentar
