Temperaturfühler zu träge
  • DJMightyMike
    • 22.10.2017
    • 42
    bei mir wurden bei der Installation 2015 die Temperaturfühler in den Rahmen der Taster verbaut.
    Soweit so gut. Nun haben wir im Wohn- Esszimmer ein sehr große Glasfront, sobald die Sonne da rein scheint wird es relativ schnell warm. Ist ja im Winter gewollt, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
    Da ich ab einer gewissen Temperatur die Jalousien auf beschatten stellen möchte, abhängig der Raumtemperatur, geht das leider mit diesen trägen Temperaturfühlern nicht. Das normal aufgestellte Thermostat zeigt ratz fatz 26 und höher an, dabei ist der Fühler im Rahmen immer noch bei 23 Grad.
    Nun meine Frage, wie habt ihr das gelöst? Anderen Fühler? Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V, Raumklima Sensor Air, Raumklima Sensor Tree?
    Air ist vorhanden, Tree soll wahrscheinlich dazu kommen, ansonsten 1 Wire und Kabel...
    VG Mike
    • 3649
    Wenn du die Möglichkeit hast einen 1-Wire Fühler zu montieren, so das er frei und trotzdem nicht sichtbar angebracht ist, wirst sehr gute Ergebnisse erzielen können.
    Unter dem Rahmen sind die Fühler, meiner Meinung an einem falschen Ort montiert.
    Es gibt 1-Wire Aufputz Fühler.
    Wiregate zb.
    Die reagieren sehr schnell.
    Oder du verwendest die Aufputz von Loxone wenn du es mit LX abdecken möchtest.
      • 4744
      Unter dem Rahmen wird es einfach dauern, bis dort der Temperatursprung angekommen ist. Ich verstehe nicht, dass Loxone das immer noch so empfiehlt... Du kannst einen weiteren 1-Wire Fühler installieren, der direkten Kontakt mit der Raumluft hat. Es reicht vielleicht schon seitlich oder unten in den Rahmen ein kleines Loch zu bohren und den Fühler dort "rausgucken" zu lassen. Etwas dünne(!) weiße Farbe und das dürfte sogar unsichtbar sein.
      Ich habe die Fühler in einem Blindrahmen und den dann mit Bohrungen versehen - das geht ebenfalls völlig problemlos. Auf dem Bild mit den Schaltern siehst Du das ganz unten: http://hums-baublog.blogspot.com/201...chriftung.html
      Oder eben irgendetwas Aufputz (1-Wire odr Air) - ist aber nicht sehr hübsch finde ich.
      • Miep Miep
        • 18.01.2017
        • 520
        Die Vorredner haben alle Recht, Du misst eher die Wandtemperatur als die Lufttemperatur. Fürs Wohlbefinden und die Heizungssteuerung ist dies wichtiger, insbesondere bei FBH weil die auch sehr träge ist. Sprich wenn Du abriegelst weil die Sonne reinscheint dauert es viele viele Stunden bis der Estrich kühler wird. Und dann ist die Sonne vermutlich schon wieder weg.
        Eigentlich muss schattiert werden oder die Wärme über die FBH oder Wand-hDeckenheizung abtransportiert werden, funktioniert aber auch nur bis zu einem gewissen Grad und nur wenn die Vorlauftemperatur <=28 Grad ist (Selbstregeleffekt).
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1392
          Ich verwende einen Solarsensor, der die Sonneneinstrahlung misst. Im Sommer möchtest Du den Raum ja nicht erst aufheizen, um dann zu reagieren, sondern möglichst früh. Der Solarsensor erkennt sehr gut und sofort, ob die Sonne scheint oder es wolkig ist. Ich verwende den von esera. Siehe aber auch https://www.loxforum.com/forum/hardw...or-eingetrübt. Es gibt auch andere, z.B. https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Solarsensor+GBS01
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • DJMightyMike
            • 22.10.2017
            • 42
            Erstmal danke für die Antworten!
            Halten wir mal fest:
            Für die FBH ist der Temperaturfühler im Tasterrahmen eigentlich perfekt, da alles träge ist
            Für die Wintermonate wäre ein zusätzlicher schneller Temperaturfühler notwendig, um Wärme in das Haus zu lassen, aber ab einer bestimmten Temperatur auf Beschatten zu kommen.
            Die Heizung aber normal laufen lassen, da eh alles träge.
            Für die Sommermonate wäre ein zusätzlicher Lichtsensor im Aussenbereich sinnvoll, der ab einer diversen Lux anzahl die Südseite beschattet.
            Sagen wir mal ab ca. 40000 LUX
            Korrekt?
            VG Mike
              • 1956
              Zitat von DJMightyMike
              … Für die FBH ist der Temperaturfühler im Tasterrahmen eigentlich perfekt, da alles träge ist … Für die Wintermonate wäre ein zusätzlicher schneller Temperaturfühler notwendig, um Wärme in das Haus zu lassen, aber ab einer bestimmten Temperatur auf Beschatten zu kommen. … Die Heizung aber normal laufen lassen, da eh alles träge. …
              Hallo Mike, da muss ich Wiedersprechen. Egal ob schnell oder langsame Raumluftänderung, auf Grund der Heizungsvariante, ein Raumtemperaturfühler gehört nie in einer Schalter- oder Hohlwanddose bzw. hinter Schalterabdeckungen montiert. Durch die fehlende Luftumwälzung sind die Verzugszeiten am Messort einfach zu groß sind. Im Forum gibt es dazu noch mehrere Beiträge dazu. Hier ein Link zur Richtlinie zum Thema Fühlermontagen: https://www.sauter-controls.com/uplo...dm/1000083.pdf
              siehe Beitrag 9
              Hallo Loxon Fans :-) Ich habe an meinem Miniserver eine 1 Wire Extention. Neben meinem Kamin im Schalter habe ich einen 1 Wire Fühler. Ist es irgendwie
              siehe Beitrag 4
              Zuletzt geändert von Michael Sommer; 11.02.2019, 15:17. Grund: Forumlinks hinzugefügt
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
