"Schlüsselhakenschlater"
  • MGoth
    • 02.01.2018
    • 98
    ich würde gerne als Alternative zu den magnetischen iButtons gerne ein Schlüsselbrett realisieren. Ich dachte daran, dass es klassiche Haken sein sollten, an welche ich einen Schlüssel hängen kann. Der Clou sollte jedoch sein, dass der Haken einen "Taster" integriert hat. Dh. wenn ich den Schlüssel einhänge, gibt er etwas nach und schaltet einen Kontakt. Wenn ich ihn wieder abnehme öffnet der Kontakt wieder.
    Hat jemand so einen "Hakenschlater" (o.ä.) schon mal gesehen? Gibts soetwas? oder hat Jemand eine Idee, wie man das realisieren kann?
    Vielen Dank,
    Grüße,
    Max
    • 3649
    Eine Idee wäre, ein dünnes Seil durch ein Loch in einem Brett zu installieren und im Inneren das Seil an einen Bügel Microschalter hängen.
    Am Ende einen Schlüssel Ring montieren, an den kannst mit einem kleinen Karabiner deinen Schlüssel hängen.
      • 3263
      Klingt eher nach Bastelorgie ... seilzug, umlenkrolle mikroschalter, beweglicher Haken, ...
      Wieso nicht induktive Näherungsschalter ins Schlüsselbrett? Hängt ein Schlüssel dort, befindet sich auch jede Menge Metall dort.
      Einen aussuchen mit genug Schaltabstand und es sollte laufen.
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.02.2019, 11:33.
        • 3649
        Gebastel ist es schon.
        Gute Idee mit den Näherungsschalter.
        • Leo Kirch
          • 831
          Per Wippe auf einen Mikroschalter funktioniert sicher auch.
          • Gerald Ph
            • 03.09.2015
            • 12
            Im KNX-Forum wird genau soetwas beschrieben...
            • Maruu
              • 07.03.2017
              • 489
              Oder einen RFID Chip an jeden Schlüsselbund und einen RFID-Reader hinter das Brett. Je nach Chip weiß man dann wer da ist und wer nicht. Ein Freund von mir hat das unter ein Kästchen gemacht. Legt man den Schlüssel in das Kästchen, weiß das Smart Home durch den RFID-Chip am Schlüsselanhänger wer da ist, geht aber natürlich auch mit nem Brett.
              • MGoth
                MGoth kommentierte
                Hast Du ne Idee für einen passenden RFID reader??
                Klappt das auch, wenn dort mehrere Tags liegen?
              • Maruu
                Maruu kommentierte
                Gute Frage, beides kann ich leider nicht beantworten, da ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Noch weiß ich auch noch nicht ob das alles so praktikabel ist. Zum einen weil wir zwei Kinder haben. Noch sind die klein aber sobald die mal größer sind kann es sein, dass wir mal 30min oder so weg sind und die Kids alleine zu Hause sind. Haben die dann auch schon nenn Schlüssel der am Schlüsselbrett hängt?
                Oder meine Frau und ich kommen heim, ich schließe mit meinem Schlüssel auf Sie läuft mit rein. Ihr Schlüssel bleibt in der Handtasche, meiner wandert ans Schlüsselbrett. Danach verlasse ich das Haus wieder, meine Frau bleibt aber zu Hause. Das bekommt das Smart Home nicht mit, da Ihr Schlüssel ja in der Handtasche ist. Alles nicht so leicht.
              • 2585
              Das mit dem Schalter ob mechanisch oder induktiv hat halt den Nachteil,daß man den jeweiligen Schlüssel auch immer brav auf den jeweiligen Haken hängen muß, der WAF wäre da bei mir total dahin.
              RFID an jedem Schlüssel wäre da in der Tat einfacher, am besten auch schon mit teil schon vorhandenen RFID Tags, also, daß man beliebige RFID's einlernen kann.
              Man müsste da ja noch nicht mal die Secure Tags entschlüsseln, es würde für diesen Zweck ja rein die initale ID lesen reichen.
              • roadi
                • 558
                Wenn dann müsste das ja mit Waage sein, Damit nur der Schlüssel mit dem richtigen Gewicht funktioniert
                Aber ich glaub mit den Tags wärs am einfachsten.
                Fritzbox: 7490
                  • 3263
                  Ich sehe das auch so wie Labmaster ...
                  Es ist eine wunderbare und perfekte Idee und Theorie, dass ich jeden Schlüssel an seinen exakten Platz hänge.
                  Dann weiß der MS wer da ist, wer nicht und wenn ein bestimmter Schlüssel fehlt auch wer was macht (z.B. schlüssel für Gartenhütte fehlt, also bin ich zwar daheim aber nicht im Haus, whatever)
                  Funktioniert aber nur wenn man ganz konsequent seinen Schlüssel brav an seine Stelle hängt.
                  WAF wäre nicht sehr hoch, wenn der Schlüssel mal in der Handtasche liegen bleibt, mal mit ins Wohnzimmer mitgenommen wird, ...
                  Dann geht das Licht nicht an, weil ja niemand daheim ist, ... Klar könnte man mit "Erziehung" lösen. Wenn man nicht mit dem Schlüssel gleich wieder zur Haustüre geht und ihn aufhängt, bleibst eben im Fintern sitzen, gibt keinen Umweg.
                  Ich persönlich brauche eine Steuerung die mir Dinge abnimmt und keine die mich nervt
                  • PBaumgartner
                    PBaumgartner kommentierte
                    :-D Also ich bin froh, wenn ich den Autoschlüssel nicht jedesmal in verschiedenen Taschen oder Jacken suchen muss, wenn meine Frau vollgepackt heimgekommen ist.
                    Ein fehlendes Licht, weil der Schlüssel nicht an der richtigen Stelle hängt wäre FÜR MICH zwar kurz lustig - würde aber definitiv den WAF massiv nach unten korrigieren.
                • MGoth
                  • 02.01.2018
                  • 98
                  Das sind schon alles recht super Ideen, vielen Dank schon mal!!!
                  Ihr habt natürlich absolut recht. Das ganze funktioniert nur, wenn man sich auch daran hält. Gerade meine Frau ist schwer davon zu überzeugen gewissen Dinger permanent zu machen. Daher muss ICH mir also etwas einfallen lassen, wovon SIE etwas hat, wenn sie das macht...mal sehen wie ich das löse.
                  abgesehen davon finde ich die RFID Sache eine sehr gute Idee. Damit müsste man nur den Schlüssle in einen Bereich legen und gut ist. Zumal wir alle einen RFID Chip am Schlüssel für die Türe haben.
                  Darüber hinaus habe ich Schalter Gefunden, mit denen man meine Ursprüngliche Idee realisieren könnte:
Ansichten: 329
Größe: 58,5 KB
