FUHR Multitronic Anschluss Eingänge / Ausgänge
  • mla
    • 11.12.2018
    • 24
    ich habe in meiner Haustür ein FUHR Multitronic Schloß eingebaut. Die Ansteuerung über loxone (NFC Codetouch) funktioniert
    bereits. Nun möchte ich noch den Alarmausgang und die Tagesfallenfunktion einbinden.
    Ich habe die Klemmen 11+12 an einen digitalen Ausgang angeschlossen. Um die Tagesfallenfunktion zu benutzen muss ein
    Signal > 1 Sekunde geschaltet werden. Wie programmiere ich das?
    An Klemme 5+6 wird der Alarmausgang angeschlossen. Wie muss ich das am Miniserver verdrahten?
Ansichten: 1526
Größe: 49,1 KB
    Gruß Martin
  • Hondo
    • 02.09.2015
    • 44
    Tagesfalle:
    Tastschalter und Impuls 2 Sek.
    Alarm:
    24V -> Klemme 6 -> Klemme 5 -> DI [0= Alarm]
    • stefanski
      • 17.05.2017
      • 186
      soweit ich das richtig interpretiere muss für die Tagesfallenfunktion der kontakt länger als 1sek geschlossen sein und bleiben. solange der kontakt geschlossen bleibt ist die tagesfallenfunktion aktiv
      • mla
        • 11.12.2018
        • 24
        das funktioniert so. Und es ist richtig das die Tagesfallenfunktion solange geschaltet ist, wie der Kontakt geschlossen
        ist. Problem ist nur wenn alle Riegel eingefahren sind das sich dann die Falle nicht motorisch zurückfahren lässt.
        • stefanski
          • 17.05.2017
          • 186
          Was passiert denn wenn du bei aktivierter Tagesfallenfunktion nen Impuls auf Klemme 7-8 gibst? Dann müsste nach meinem Verständnis die Tür elektrisch entriegeln
          • mla
            • 11.12.2018
            • 24
            Habe heute mal bei Fuhr nachgefragt. Auf 9+10 muss der Impuls gegeben werden.
