Miniserver Spannung am Bus
    Hallo liebe Community,
    habe seit ein paar Tagen sporadisch flackernde Spots in ganzen Haus. Anlage ist noch mit DMX Extension und Dimmern.
    Leider ist mir vor ein paar Tagen der FI bei Arbeiten an der übrigen 230V Hauselektrik gefallen. Erst danach trat das Problem zum ersten Mal auf.
    Nachdem ich jetzt die DMX Extension schon ohne Erfolg getauscht habe möchte ich mich hier mal informieren.
    Anlage ist Terminiert, Kabel sind alle fest, GND aller Netzteile ist verbunden und Widerstände aller Extensions sind im Sollbereich.
    Allerdings kann ich im Betrieb eine Spannung vom 2mV auf dem Bus am Miniserver messen die im Falle des Flackerns auf bis zu 29V steigt um dann wieder auf 2mV zu fallen. An den Ausgängen der Dimmer ist das Gegenteil zu verzeichnen, da fällt die Spannung von 24V im Falle des Flackerns bis auf unter 10V.
    Ist das ein Indiz dafür dass mein Miniserver Schäden davon getragen hat?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
  • Dev
    • 15.07.2018
    • 44
    Ich hatte mal ein defektes Netzteil welches meine rgbw Controller tree nicht richtig mit Strom versorgte und mir so den ganzen Bus lahmgelegt hatt, vielleicht hilft es dir und du kontrollierst mal die Netzteile bzw mal testweise einige abgeschaltet lassen.
    Liebe Grüße Devin
