Suche schlichte Bewegungsmelder anstelle touch taster
  • w4Rd3n
    • 03.09.2018
    • 43
    Hallo zusammen.
    Kennt jemand etwas schönes ? Keine Kugel vorne..
    Ich suche einen schönen Bewegungsmelder den ich antselle eines Tree tasters anbrigen kann.
    • 5159
    Einen "unsichtbaren" Bewegungsmelder welcher an Tree funktioniert wird es wohl nicht geben.
    Wenn er nicht Tree gebunden sein muss, könntest Du Beispielsweise nach Unterputz Radar Bewegungsmelder suchen.
    • eisenkarl
      • 1350
      Klar geht das, irgendeinen Bewegungsmelder oder mehrere an Nano DI Tree
      • stoeff99
        • 11.07.2017
        • 146
        Die Melder von Feller sind ziemlich klein:
        • eisenkarl
          • 1350
          Der Feller wird aber mit 230v betrieben...
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1499
            Aber der BWM sollte einen potentialfreien Ausgang haben, sonst macht der Nano DI Tree "Blitz"
            Ein Koppelrelais könnte man natürlich auch in die Unterputzdose bauen um einen 230V Melder einzubinden.
            Mich würde aber das ganze Relais "geklicke" Stören.Warum keine KNX Melder einsetzen? Von Steinel würde es z.B. dezente Optik inkl. Temp. und Feuchtesensor geben. Hätte ich den schon früher gefunden, hätte ich den im WC eingebaut.
              • 2585
              Ich würde einen Nano DI Tree nehmen, an diesen dann eienn HF Modul ( z:b. sowas hier https://de.aliexpress.com/item/DC-5V...824770308.html siehe https://hackaday.com/2017/05/24/rada...t-to-the-test/ ) anschließen.
              Für den Eingang des Nano DI Tree braucht man eine kleine Anpassung (Ausgang des Sensors auf passende Schaltschwelle bringen) und auch ein kleiner Stepdown Konverter (24V Tree Versorung auf 5V HF Melder) wird notwendig, für einen Bastler sollte das kein Problem sein.
              • thomas76ch
                • 29.09.2015
                • 286
                Ich habe seit Beginn, also somit ca. 2 Jahre, folgende Präsenzmelder im Einsatz von Swisslux Luxomat Präsenzmelder 24V:
                https://www.elektro-material.ch/de/s...di/p/va-865541
                und die Variante von Feller sind als UNI verfügbar, und somit für Loxone tauglich:
                Zuletzt geändert von thomas76ch; 15.03.2019, 16:30.
