Riegelschaltkontakt Wechsler anschliessen
  • mla
    • 11.12.2018
    • 24
    ich habe hier einen Riegelschaltkontakt (Wechsler) zur Überwachung einer Tür.
    Wie schließe ich den am Miniserver an?
    Gruß MartinKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1286
Größe: 9,4 KB
    • 3649
    Was steht denn in der Beschreibung was NC und NO ist?
      • 4323
      Laut deiner Zeichnung:
      Schwarz 24V
      Blau auf einen DI
      Braun auf eine DI
      Schaltbild eines normalen Schalters laut Loxone:
      Wechsler wäre nur ein 2.Eingang dazu.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Riegelkontakt.JPG Ansichten: 0 Größe: 30,4 KB ID: 194641
      In der Config machst du dann was du möchtest damit.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2019, 17:13.
      • Iksi
        • 1111
        Den 2. Kontakt brauchst du nicht. Einfach nur schwarz auf 24V und braun auf nen DI. Die andere Ader dann aber isolieren, da kommen auch 24V raus...
        Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
          Bei einer Tür möchte ich einen genauen definierten Zustand wissen und von daher würde es in dem Fall durchaus Sinn machen.
      • mla
        • 11.12.2018
        • 24
        Ich werde wohl beide anschliessen. Habe noch genügend digitale Eingänge. Danke.
        • Iksi
          • 1111
          Beide bringen dir aber nix. Der eine macht genau das was der andere macht, nur invertiert.... Es ist also immer genau ein Kontakt offen und der andere geschlossenen...
          Aber musst du wissen, irgendwann gehen die eingange schon noch aus 😁
