Bewegungsmelder Chilitec hat immer Durchgang
  • ckerfurt
    • 07.11.2016
    • 69
    Hallo an alle,
    hat jemand von euch schonmal folgenden Bewegungsmelder an Loxone angebunden. Der Bewegungsmelder hat zwischen den + Klemmen immer Durchgang.
    🌍 cunnect.de​
    • 2585
    ohne jetzt diesen BWM zu kennen würde ich dann vermuten, daß nicht die + Leitung, sondern die - Leitung geschaltet wird.
    Leider ist die Anleitung diesbezüglich sehr dürftig, so daß man eben nur vermuten kann.
    Sollte wirklich der - geschaltet werden, dann wäre ein Pull Widerstand hier die wohl einfachste Lösung um das Ding an den Miniserver zu bekommen.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 27.03.2019, 12:05.
    • ckerfurt
      • 07.11.2016
      • 69
      Ich habe es mit einem 4,7kOhm Pull-Up-Widerstand versucht. Leider ohne Erfolg. Das Ding geht jetzt zurück. Wenn noch einer eine Idee hat wie man die 24V PIR an den Miniserver bekommt dann immer her damit, da diese wirklich günstig sind.
      🌍 cunnect.de​
        • 2073
        Also ich hab den hier:
        Und konnte ihn nach diesem Schaubild integrieren.
        Hab den BWM 2x und beide laufen seit Monaten einwandfrei.
        Gruß Thomas
        • aw_ch
          • 15.08.2017
          • 67
          So einen schwarzen China-Kracher habe ich mir vor längerem auch mal bestellt, bisher aber nie angeschlossen. Zum Spass habe ich ihn aber heute mal angehängt => funktioniert einwandfrei mit 4k7 PullUp:
          Weiss: Eingang Loxone
          Rot: +24V
          Schwarz: GND
          PullUp 4k7 zwischen Eingang Loxone und +24V
Ansichten: 2354
Größe: 71,6 KB
          Hinweise:
          - Eingang ist invertiert (wie immer wenn GND geschalten wird)
          - Kleinste Impulsdauer ist irgendwo bei 30-60s
          Gruess
          • ckerfurt
            • 07.11.2016
            • 69
            Nachdem ich den ersten BWM umgetauscht habe, da dieser leider tatsächlich defekt war, konnte ich den Zweiten nun erfolgreich einbinden.
            Die kleinen BWM sind top! Kann sie nur empfehlen.
            🌍 cunnect.de​
