Nano IO Tree
    Nano IO Tree
    Ich plane ohne Funk (Air) im Haus.
    Also alles mit Bussystem (Tree).
    Nano IO Air gibt es, Nano IO Tree nicht, obwohl das einer der wichtigsten Aktoren/Sensoren überhaupt für Tree sein sollte.
    (TOUCH gibt es ja auch für Air und Tree.)
    Habe ich was übersehen ?
    Wenn nicht, ist Nano IO Tree gepant - und falls ja, ab wann ca. zu kaufen ?
    Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2019, 19:41.
  • Bullit
    • 25.10.2018
    • 549
    Nein, du hast nichts übersehen. Falls und wann es ihn zu kaufen gibt, wird einzig und allein Loxone wissen. Es kommen aktuelle Neuerungen die man aus einem Update herauslesen konnte (war in den Ordnerstrukturen versteckt und auf der Online-Doku gibt es bereits mit Passwörter versehene Bereiche) aber wie diese genau aussehen, weiss hier niemand zu 100% genau. Erst Recht nicht wann Loxone die auf den Markt wirft etc.
    Kurz um - du wirst warten müssen und hoffen, dass bei den neuen Produkten was dabei ist was dir nützt, oder dich anders orientieren müssen. Oder halt einfach mit Loxone Air aktuell arbeiten. Kann nichts negatives gegen Air sagen und es funktionierte bei mir einwandfrei. Selbst mit aktiven Störversuchen.
    NACHTRAG:
    Der jetzige Nano IO Air kann "nur" 5A schalten. Wäre vielleicht, unabhängig davon ob ein Nano IO Tree vielleicht irgendwann kommt und die gleichen Specs hat, noch zu beachten. Also LED-Beleuchtung, egal ob Retrofit oder nicht, wäre damit eher nicht empfohlen zu schalten aufgrund der teilweise hohen Einschaltströme. Wenn dann besser über ein entsprechendes Koppelrelais was platztechnische Probleme schaffen würde.
    Zuletzt geändert von Bullit; 09.04.2019, 20:33.
    • chris.s
      • 24.05.2016
      • 100
      Ich denke nicht, das es jemals einen Nani IO Tree geben wird, da das eher ein Baustein für Nachrüster einer klassischen Elektroinstallation ist, da wird sich selten ein Tree Kabel ziehen lassen.
      Allerdings gibt es den Nano DI tree, quasi der Nano IO ohne Schaltrelais, die man ja auch nicht braucht, da Licht etc. Zentral verkabelt wird.
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 211
      A nano IO Tree could be really useful as a replacement for Shading oriented devices, like:
      Nano I/O air
      Sading actuator air
      Also, in case u need to have some distributed commands, for istance: command the opening of a garage gate or external access gate, command a local light, etc.
      This is further reducing some load of csbles going to/from the miniserver main cabinet.
      • Florian
        Loxonaut
        • 24.08.2015
        • 127
        Abwarten - vielleicht komma ja bald mal was
        Bullit Ich habe keine Probleme mit LED Leuchtmitteln / Leuchten und er Nano I/O Air. Habe in der eigenen Wohnung damals mehr als 30 Nano I/Os verbaut. Setze ausschließlich auf LED Beleuchtung. In 3 Jahren kein 'Kleberelais'.
          • 3648
Ansichten: 1609
Größe: 4,0 KB
          • flavio
            • 27.04.2016
            • 88
            Auf so ein Teil warte ich schon lange...
            • Bullit
              • 25.10.2018
              • 549
              Naja, ich kann nur für mich sprechen, aber in meinem Falle wäre es möglich jeweils pro Raum ein Tree-Kabel zu ziehen (das alte Kabel für die zentrale Rolladensteuerung ist schnell ausgerupft). Was jedoch in meiner Ansicht nach, das grössere Problem wäre, selbst wenn man Tree in jeden Raum kriegt, ist die Tatsache dass man den Strom sowie Tree nicht an jeden Ort bekommt. Zumindest ist es bei mir aktuell die Hauptüberlegung, wie ich weiter mache. Nano IO Tree , würde ich kaufen. Nur schon deshalb weil ich so wenig wie möglich mit Funk arbeiten möchte. Jedoch wahrscheinlich muss und Loxone Air bei mir bislang wirklich tadellos funktioniert. Selbst als ich es aktiv auf seiner Frequenz mit viel zu viel Leistung gestört habe. Zwar verzögert, aber es funktionierte.
              Long Story short: Nano IO Tree PLUS eine Entwicklung die ermöglicht, sowohl Tree als auch gleichzeitig 24V und 230V LEGAL! in einem Rohr zu verlegen (und das Kabel dürfte natürlich nicht zu dick sein) würde zumindest für mich persönlich, das absolute Non-Plus Ultra sein. Ich glaube ich würde es sogar feiern. Ich würde so viel als möglich auf Kabel setzen, also einen Nano IO Tree verwenden ( wenn es denn einen geben wird/gäbe) aber die Problematik, den Strom, das Tree-Datenkabel usw. auf andere Stellen zu übertragen, wird dadurch in meinem persönlichen Falle, nicht verbessert.
              Wände aufstemmen natürlich nicht mal ansatzweise geplant geschweige denn notwendig da das Haus nicht in so einem Zustand wäre ;-)
                • 4323
                Bullit KNX Kabel rein und gut ist es. Ich finde die Entwicklung eines Treeaktors extrem positiv! Für die LED Beleuchtung hab ich ein 2,5er Ölflex als 24V Dimmer Anspeisung kommt halt auf die Länge und Leistung drauf an. Alles kein Drama und legal umsetzbar. 230LED Lampen gehören meiner Meinung auf einen C Lastfähigen Aktor bzw. über einen Dimmer.
                Das Loxonekabel darfst du nicht mitziehen im gleichen Rohr weil es eben keine 4000V Prüfspannung hat wie das KNX Kabel.
                Falls du Florian noch nicht kennen solltest dann kann ich dir sagen dass seine Andeutung mehr Gewicht hat. In der Doku war auch kurzzeitig schon ein Artikel verfügbar.
                Florian ich denke es freut nicht nur mich alleine dass du dich hin und wieder mal bei uns sehen lässt!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 10.04.2019, 17:00.
                • Bullit
                  Bullit kommentierte
                  Danke für die Info ;-) Der liebe Florian kam mir irgendwo schon bekannt vor aus der Loxone-Szene. Wusste aber nicht mehr genau, wo ich ihn zuordnen musste. Aber ich wusste noch, dass ich sein Gesicht irgendwo in dem Zusammenhang gesehen hatte ;-)
                  Wäre toll wenn ein Loxone-Mitarbeiter hier drin ein wenig aktiver wäre. Denke dass das gut für beide Seiten ist, solange es bilateral ist und beide Seiten davon profitieren können.
                ... hmm - ich kann mir nicht erklären, warum LOXONE eine solche Basisbaugruppe (für jegliche Automatisierungssysteme) mit digitalen Ein- und Relais-Ausgängen für Tree nicht im Porgramm hat.
                D.h., da es keinen Nano IO Tree gibt nicht so:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LEXONE_02b.jpg Ansichten: 0 Größe: 15,1 KB ID: 197257
                sondern mit extremem Verdrahtungsaufwand auf Miniserver oder Extension so:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LEXONE_02a.jpg Ansichten: 0 Größe: 12,9 KB ID: 197258
                Oder mit Nano DI Tree und 24 V Netzteil (weil Nano DI Tree nicht mit 230 V gespeist werden kann) so:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LEXONE_02c.jpg Ansichten: 0 Größe: 16,9 KB ID: 197259
                was der totale Wahnsinn (auch preislich) wäre.
                Nano IO Air fällt, wie ganz oben beschrieben, für mein Projekt aus.
                Selbsverständlich erwarte sicher nicht nur ich, dass im LOXONE eigenen Forum, LOXONE Mitarbeiter mitlesen/schreiben.
                Eine bessere gratis Quelle für das Produktmanagement gibt es schließlich nicht.
                Also, sehr geehrte Damen und Herren von LOXONE, ist Nano IO Tree geplant ?
                - Falls ja, ab wann ca. zu kaufen ?
                - Falls nein, warum nicht ?
                Vielen Dank für eine Antwort vorab.
                Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2019, 19:23.
                • christof89
                  christof89 kommentierte
                  Das hier ist kein Loxone eigenes Forum, es wird nicht von Loxone betrieben, sondern ist ein Community getriebenes Forum ohne Einfluss von LOXONE.
                  Sorry, hätte geschworen, dass ich über die LOXONE domain auf dieses Forum gekommen bin.
                  Bin ich nicht. Ups...
                Zitat von Lightpicture
Ansichten: 1609
Größe: 4,0 KB
                was ist das ?
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Liest du eigentlich die Beiträge die wir hier verfassen oder denkst du wir schreiben hier zum Spass? Und nochmals - nur weil du / wir uns was wünschen, ist Loxone weder verpflichtet noch sonst was, unsere Wünsche zu erfüllen. Egal wie kompliziert du dann sonst was realisieren müsstest.
                  • 3648
                  Ich bin auch der Meinung, dass ein "Nano IO Tree"
                  baugleich zum Nano IO Air sehr, sehr toll wäre.
                  Ich hoffe dass sich Loxone endlich den Kundenwünschen annimmt.
                  Sollte es einen Nano IO Tree geben, ich würde den sofort gegen den Nano IO Air tauschen um von Funk auf Kabel umzusteigen.
                  • Pippo74
                    Pippo74 kommentierte
                    This is an item wanted since lot of time, but I honestly believe now they'll go for this Nano2Relay because they already have a nanoDI... so I do not really believe a nanoIO Tree will be release soon...
                  • 3648
                  I think so too.
                  It will probably be a dream that they realize a NANO IO Tree
                  with the same specifications as the NANO IO Air.
                  • ALox
                    • 07.01.2017
                    • 473
                    Hallo Loxone Freunde,
                    ich habe letztes Jahr unser Haus geplant und fertiggestellt und kann nur empfehlen alles in einen Verteiler zu ziehen.
                    Nano DI ist ein gutes Produkt aber ein „Tree Relais“ ist totaler Quatsch!
                    Gruß ALox
                    Zuletzt geändert von ALox; 11.04.2019, 10:19.
                    • THX
                      THX kommentierte
                      Sinnvoll ist es eventuell schon alles zentral in den Verteiler zu ziehen, ein Tree Relais sehe ich aber sehr wohl als sinnvoll.
                      Idealerweise für die Unterputzdose wären zumindest folgende Varianten "Tree Relay, Tree DI, Tree DI+Relay"
                    • Bullit
                      Bullit kommentierte
                      Verzeihe meine Deutlichkeit , aber ich finde deine Aussage, mit deinen Worten, totaler Quatsch. Schön dass du dein Haus geplant und fertiggestellt hast mit Loxone. Ich habe ein Haus gekauft vor 1 1/2 Jahren, habe es renoviert (aber nicht so weit dass ich neue Leitungen etc. hätte einziehen müssen/können) etc und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass ich Loxone einbauen würde. Willst du nun also mit deiner Aussage für alle sprechen?
                      Ich persönlich finde es nicht Quatsch und andere auch nicht. Also bitte nicht so pauschalisierte Aussagen tätigen nur weil man meint es selber besser zu wissen oder es besser machen konnte weil man das Haus von 0 aufgebaut hat. Nicht jeder hat diese Situation. Ja, ich hätte ein eigenes, neues Haus bauen können, habe es aber nicht getan. Also lass uns Nachrüstern, die Möglichkeit nachzurüsten ohne dass du Sachen als "Quatsch" abstempelst nur weil du es selber nicht brauchst.
